[Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 57 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chris02
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
rad
rad
[Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? Empty [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ?
le Ven 24 Mai 2013 - 9:39
Je suis propriétaire d'un zafira noir de 2011 1.7cdti 110cv ecoflex et je souhaiterai posé un radar de recul directement sur le par choc sans spoiler(opel).
Ma question est, est ce que le model de mon vehicule est multiplexé ? si oui comment faire pour le branchement.
Car j'ai téléphoné a plusieurs garage dieselec me dit aucun probleme c'est juste un radar de recul ca prend pas beaucoup d'energie, branchement direct sur l'ampoule de recul.
Pene auto me repond attention vaux mieux se brancher sur une prise d'accessoire situé a proximité des fils des feux arrieres pour avoir le jus et ensuite de faire un branchement sur l'ampoule de recul mais bon pas de détail sur les branchement et il me dit si je ne fait pas ceci je risque d'avoir des problemes et dêtre bien sûr que le radar soit compatible au vehicule.
Peux t on me répondre a ttes ces questions merci.
Dernière édition par DaiGey le Ven 24 Mai 2013 - 14:18, édité 1 fois (Raison : Titre édité. sujet deplacé)
[Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? Empty Re: [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ?
le Ven 24 Mai 2013 - 10:59
a tu un rec dans ton zaf?
normalement tu ne devrait avoir aucun probleme en fesant un montage simple meme ci tu est multiplexé (je pense que ton zaf l'est)
ce que j'apelle montage simple c'est brancher directement sur ton feux de recul.
rad
rad
le Ven 24 Mai 2013 - 13:26
rad
rad
le Ven 24 Mai 2013 - 13:27
voici la photo je suppose que c'est ça un rec
Mais comment brancher le radar la dessus as tu des détails car je suis preneur
le Ven 24 Mai 2013 - 13:39
oui c'est bien ca le rec
ca comfirme que ton zaf est multiplexé
je ne serait pas te dire ou te brancher dessus (peut etre un autre membre pourra te le dire)
mais je pense que tu n'aura pas de probleme en te racordant direct sur ton feux de marche arriere (je l'ai deja fait sur d'autre voiture multiplexé et je n'ai jamais eu de probleme)
rad
rad
le Ven 24 Mai 2013 - 13:49
ok un garage m'as informé en me disant que normalement en direct sur l'ampoule de recul pas de soucis car sa ne consomme pas trop d'énergie et sinon qu'il y avait une deuxième solution sur le rec mais de brancher avec un relais mais faut s'y connaitre quand meme.
Par contre si un jour je monte un attelage il faut apparement faire autrement car brancher le boitier d'attelage d'abord et ensuite le boitier de radar de recul mais bon j'en suis pas la et le branchement doit être encore plus complex
le Ven 24 Mai 2013 - 13:55
pour l'attache de remorque il existe un faiseau que tu connecte directement au rec tu na que ta prise exterieur a brancher c'est super facille.
et oui ci jamais tu devrait avoir des problemes avec le branchement du radar de recul (ce que je ne pense pas Very Happy) il reste toujours la sollution de mettre un relais.
rad
rad
le Ven 24 Mai 2013 - 14:01
peux tu m'en dire plus sur le relais quel genre de relais et comment le brancher
rad
rad
le Ven 24 Mai 2013 - 14:02
pour connecter mon radar de recul en direct sur le feux de recul en m'as surtout conseiller de ne pas couper les fils et de se brancher à l'aide de cosses sur la fiches du feux de recul
le Ven 24 Mai 2013 - 14:14
oui c'est le plus propre, ou tu peux enlever la gaine de protection du cable du feux de recul en fesant attention de ne pas le couper et souder le fil du radar de recul puis remetre de l'isolant, ou il y a des cosse qui existe pour conecter des cables sur d'autre sans couper celui d'origine (a faire attention car provoque parfoit des probleme de contact)
le Ven 24 Mai 2013 - 14:20
Sujet déplacé et titre édité
Ce sujet n'avait pas sa place dans la section Tuto. Étant donné que ce n'en est pas un Wink
idefix77
idefix77
Humeur : marre du ZAF !!!
le Ven 24 Mai 2013 - 18:51
Bonjour RAD
Sur mon ZAF j'avais posé un kit "radar de recule" que DRAGO n'a jamais instalé je me suis branché sur un fil
de l'ampoule de recul et j'avais un attelage qui ne gêne en rien le fonctionnement [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? 269867
rad
rad
le Ven 24 Mai 2013 - 22:09
ok merci idefix [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? 269867
rad
rad
le Ven 31 Mai 2013 - 22:17
Bonjour a tous,
Kit de radar posé aujourd'hui directement sur le pare choc sans spoiler opel.
Pas si simple pour ne pas se louper sur les mesures.
De plus il faut percer le renfort métal du pare choc avec la scie cloche de livrer encore c'est pas trop mal diamètre 22 mm.
Le plus dur c'est de faire entrer les 4 détecteurs car le joint plastique autour boudine y aller doucement avec un petit tournevis.
Model acheter sur ebay pour environ 17€ avec fdp.
En espèrent maintenant qu'il tombe pas en panne. [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? 2270
rad
rad
le Jeu 6 Juin 2013 - 8:12
Je vous informe que pour le moment je n'es pas eu de problème par rapport à mon zaf qui est multiplexé tout en sachant que j'ai bien relié l'alimentation du boitier comme ceci.
Le fil noir du boitier brancher en direct sur la masse carrosserie et le rouge sur le fil noir et blanc sans couper le fil avec 2 Raccords contact
rapide bleu de chez autobest.
C'est un raccord qui permet de raccorder 2 fils entre eux sans les coupés par pression a l'aide d'une pince plate basique standard.
Vous trouverez ce raccord en allant sur le site de auto-best.fr est vous cherchez ce raccord dans le catalogue partie electrique.
Ref du raccord 260671
GENCOD.3233752606719
vendu sous double coque plastique
Sachant que autobest on le retrouve assez souvent dans les centres auto ou dans les rayons de supermarché rayon auto.
voila a bientôt. [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? 4487
le Jeu 6 Juin 2013 - 12:28
super pour la pose de ton radar de recule
tu peux nous poster une petite photo de te réalisation [Zafira B] Pose radar de recul en seconde monte. Multiplexage sur mon vehicule ? 269867
le Mar 11 Juin 2013 - 19:03
toujours pas de photo lol!
rad
rad
le Mar 11 Juin 2013 - 23:07
salut
je prendrai des photos dans la semaine
merci Very Happy
le Mer 12 Juin 2013 - 6:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:salut
merci Very Happy
