[Zafira A 2.2 dti] Problème de boite de vitesse.
- ODNouveau
Humeur : badine
Ven 5 Mai 2017 - 18:55
voilà mon problème: Je n'ai plus de 5ème. Elle ne s'enclenche plus, si je la passe elle saute, et si je veux la "forcer" (en maintenant le levier de force), ça croque...
Je me dis que si les autres vitesses fonctionne c'est que la boite n'est pas morte ? Je crois que c'est une boite F35.
Des idées ? J'ai pas les moyens de la remplacer.
Merci de votre aide.
Re: [Zafira A 2.2 dti] Problème de boite de vitesse.
Ven 5 Mai 2017 - 19:46
Il faut que tu dépose le petit carter qui est en bout de boite normalement tu as accès à l'extrémité de l'arbre secondaires et donc aux pignons de 5, comme ça tu pourras voir si quelque chose cloche.
Si le petit carter n'est pas accessible tu peux commencer par vidanger la Boite et surtout inspecte bien l'huile usagé s'il a une couleur mettalique, argenté ou qu'il y a des morceaux dedans c'est pas bon !
- ODNouveau
Humeur : badine
Sam 6 Mai 2017 - 14:08
D'accord merci. Serait-il possible que ce soit un problème de réglage de tringlerie ?
Sam 6 Mai 2017 - 14:33
Si ca craque je ne pense pas qu'il y ai un problème de tringlerie autrement ca ne craquerai pas.
Sam 6 Mai 2017 - 15:54
- ODNouveau
Humeur : badine
Sam 6 Mai 2017 - 15:58
Ca craque uniquement si j'essaie de maintenir le levier de force sur la 5ème. Mais je vais voir avec un copain si il peut me regarder ça.
Je te remercie de ton aide et je mettrais des nouvelles sur le forum.
- ODNouveau
Humeur : badine
Sam 6 Mai 2017 - 16:11
Merci Karim pour le lien. Au moins j'ai un dessin de la boite car impossible de trouver de la doc dur le moteur. J'avais acheté la RTA du 2.0 DTi mais apparemment c'est pas la même, le vendeur m'avait dit que si. Est-ce que tu crois que faire la vidange de la boite peut régler mon problème ?
Est-ce que le petit carter dont parle Bobol78 c'est le N°61 sur le dessin ?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Jeu 24 Aoû 2017 - 17:33
même problème sur mon zaf a 2.2l 117ch, la 5ème passe bien comme toutes les autres vitesses mais ne tient pas en place surtout lors de l'accélération.
j'ai fais 800 km pour rentrer de vacance sans soucis, cependant, je m'interroge sur l'utilité de réparer, c'est un modèle d'exception, tres fiable malgres mon manque d'entretient,
elle a 260000 km et j'ai juste fait un turbo dessus puis un vase d'expension et aussi la courroie d'accessoire, un petit pincement au coeur après 8 ans .....et surtout, quoi acheter aujourd'hui !!!!!! j'ai aucune confiance en se qui sort actuellement
