[Zaifra A 2.0L DTI 100cv] Fumée et odeur de gazoil.
giovanni09/02/1979
- giovanni09/02/1979Nouveau
Humeur : trés bonne humeur
Mar 14 Mai 2013 - 8:36
bonjour
voila j ai un zafira 2 dti 100cv de 2003.j ai un probléme de fumé qui sens le gazoil,j ai changé mais retour d injecteur,joint d injecteur,bougie de préchauffage,filtre a gazoil.
et toujours le méme probléme de fumé .donc j aimerais savoir de ou sa pouré venir,on me dit que sa peut venir du calculateur de pompe a injections,ou sonde de température,prise d air,ou autre.
si qu elle qu un peut médé ou a déja u se probéme.mérçi a tout les menbre
- InvitéInvité
Re: [Zaifra A 2.0L DTI 100cv] Fumée et odeur de gazoil.
Mar 14 Mai 2013 - 8:41
Titre modifié
- InvitéInvité
Mar 14 Mai 2013 - 11:56
Sûrement les joints d'injecteurs.
Mar 14 Mai 2013 - 12:21
Je penserais plus aux injecteurs, si t'as déjà changé tous les filtres et les joints tente un nettoyage au Wyn's
Mar 14 Mai 2013 - 12:45
A quel niveau tu as cette fumé et odeur de gas oil ?
Mar 14 Mai 2013 - 19:25
bonsoir
l odeur et au niveau de l échapement,mais le matin quand je démare elle ne fume pas toute suite 1 a 2 min aprés.et par contre aprés 2h ou 3h d arrére elle re fume et le moteur boite légérement.et il posible que en changent mais joint d injecteur,je n aurait pas abimé un nouveau joint.et et il posible que cela vienne de ma sonde de température,comme elle et relié a la pompe a injections pour l avnce du départ a froid.
Mar 14 Mai 2013 - 20:05
Tu as le voyant défaut allumé au tableau de bord ?
Ça me fais penser à des injecteurs encrassés.
Mar 14 Mai 2013 - 20:20
non pas de voyant d allumé,mais j ai mis du produit dans mon réservoir pour nétoyé les injecteurs,il mes reste un flacons esqu il serait pas mieus de le metre dans le filtre a gazoil,comment savoir s il son encrassé ou fraiment foutu.sinon un foit en température plus de fumé.
Mar 14 Mai 2013 - 20:24
Déjà re-démonte ton filtre à gazole pour voir la couleur du gazole au fond de la cuve.
Mar 14 Mai 2013 - 20:54
ok pour voire s il et pas noir,et si s et le ca joint d injecteur.pourtant je les et changé,ainsi que les joint de travesse.
- InvitéInvité
Mar 14 Mai 2013 - 21:01
S'il te plait, peux-tu faire un effort sur ton écriture. (évite le langage SMS par exemple)
Il est parfois difficile de te lire.
Ce qui n'aide pas pour apporter une réponse non plus !
Nous sommes sur un forum, pas sur un chat. (ce n'est pas éphémère).
Merci de ta compréhension.
Mar 14 Mai 2013 - 21:12
désolé pourtant je pence que j etait conpris,il me semble que je parle corectement.bien sur je fait des fautes et des érreurs de frappe.je comprent
- InvitéInvité
Mar 14 Mai 2013 - 21:16
pour info, tu peux aussi modifier ton message si tu vois des fautes de frappes en cliquant sur "modifier" en haut de ton message !
- pinse573 places
Humeur : Ça dépend du temps
Mar 14 Mai 2013 - 21:19
C'est sur que son orthographe pique les yeux...... Mais bon son problème ne pourrais pas venir tout simplement d'un tarage d'injecteur?
Forte odeur de gasoil donc mauvaise combustion et l'excédent part par l'échappement. À l'époque ça m'était arrivé sur mon scenic. Ou alors une olive d'étanchéité sur les durites d'admission qui aurait pété?
- InvitéInvité
Mar 14 Mai 2013 - 21:24
As-tu des problèmes pour démarrer ?
A froid ?
A chaud ?
A froid ?
A chaud ?
Mar 14 Mai 2013 - 21:30
non il demarre bien,je voix que vous parlé de une olive d'étanchéité sur les durites d'admission.
- baoboy2 places
Humeur : Bonne pour l'instant
Mar 14 Mai 2013 - 22:48
oh la vache ça pique sévère là
Mar 14 Mai 2013 - 23:12
pour les personnes qui son sur le forum pour dire des conneries comme ça pique sévère la.
mérçi a tous
mérçi a tous
- InvitéInvité
Mar 14 Mai 2013 - 23:14
Attention. Revenons au sujet.
Merci.
Merci.
- baoboy2 places
Mar 14 Mai 2013 - 23:15
t'abuse un peu sur l'orthographe surtout que tous les navigateurs actuel corrige les grosses fautes
- pinse573 places
Mar 14 Mai 2013 - 23:17
giovanni09/02/1979 a écrit:non il démarre bien,je vois que vous parlez d'une olive d’étanchéité sur les durites d'admission.
si c'est une olive de cassée, il y aura du gazole dans le compartiment moteur (pas besoin de beaucoup, juste peut etre un suintement a une des bases des canalisations)
si pas de fuites nul part, je pencherais pour un tarage, ça revient moins cher que de tous les changer.
HS ON
fee gafe a thon otografe hou cert toit du corecteur du navigateur, sa peu édé
HS OFF
Mar 14 Mai 2013 - 23:49
merçi a tous les menbres du forum
je suis satisfait de vaux reponse
et je n en veux a personne,trés bon forum
- pinse573 places
Mer 15 Mai 2013 - 0:27
et n'oublie pas de mettre la solution du probleme lorsqu'il sera réglé. c'est toujours bon de compléter la base de connaissance
Mer 15 Mai 2013 - 20:47
bonsoir a tous
voilas j et démonté mon filtre a gazoil et de légére tache noir mais rien de méchand.je pence que s et le reste d huiles.ou et il posible q il y et un joint d injecteur qui soi abimé.
mérçi a tous
mérçi a tous
