[Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 111021063151792508934935
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
baoboy
[Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 9:31
âne 4e dan excellent Laughing
tu te trouve un extracteur et une perceuse et roule
baoboy
Humeur : Bonne pour l'instant
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 9:32
merci Laurentgt bon bah y'a 5l75dabs le mien et c pas au max
Privateer
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 9:42
Merci !
Et (je suis une quiche, je l'avais pas précisé ? L'oubli est réparé) où trouve-je un extracteur ?
En gros, à quoi ça ressemble ?
Seb Embarassed
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 9:53
Privateer a écrit:
Comment faire quand on est une grosse buse et qu'on a tout pourri le bouchon de vidange ?
J'ai utilisé une clé torx qui allait bien (si si), mais le bouchon a pas voulu tourner, et la clé oui...
Résultat des courses, j'arrive pas à enlever cette vérolerie de bouchon (et je peux pas faire ma vidange).
Seb, âne 4e dan
Il y a aussi la méthode marteau burrin.
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel / Eonon GA9155B
Privateer
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 9:55
Seb, âne 4e dan
Oui, mais moi je suis plus bourrin marteau, et donc je crains la catastrophe.
Un tuto (genre la vidange pour les tanches) ?
Seb, navré et navrant...
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 9:58
baoboy a écrit:
merci Laurent gt bon bah y'a 5l75dabs le mien et c pas au max
Étonnant quand méme, a savoir que le niveau d'hule se fait moteur chaud (a température de fonctionnement) et control du niveau 15 minutes aprés avoir arrété le moteur; et si tu control a froid le niveau est au dessus du maxi sur la spirale.
Peut étre que ta jauge a était changé au paravent ?
baoboy
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 10:29
a froid en dessous et a chaud pareil
c celle d'origine pour moi mais pour le coup impossible de savoir
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juil - 14:13
ou sinon pour ton bouchon avec une bonne pince etaux, tu la place sur le bord du boulon bien serer et tu tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre
lamouette
lamouette
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Juil - 14:14
vidange effectuée, RAS.
Je l'ai faite par le conduit de la tige du niveau d'huile avec une petite pompe.
J'ai cependant remarqué que mon moteur était gras, mon niveau d'huile ne baisse pourtant pas.
cela pourrait il venir du joint de cache culbuteurs?
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Juil - 14:26
Oui c'est surement un joint à changer.
lamouette
lamouette
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juil - 11:03
Je pensais bien,
je vais m'atteler au nettoyage, et changement du joint,
est ce que quelqu'un a les référence Opel pour un joint de cache culbuteur pour zafira 2.2l DTI de 2004.
merci d'avance
baoboy
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juil - 14:11
et comme suis trop bon en mécanique ca cz trouve ou ca ??
Laurent C
Humeur : ???
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Sep - 21:26
Merci pour ce tuto !
Cela faisait un bout de temps que je n'avais pas fait une vidange et sans la revue le tuto étais précieux (j'attends la Haynes en français trouvée d'occase).
zafinox
zafinox
Humeur : zen
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Sep - 20:44
Merci pour le tuto [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 269867
Palelec
MessageSujet: Bouchon de vidange bloqué ....   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Fév - 13:21
Superbe tuto !
Merci beaucoup !  [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 269867
Ce matin j'ai voulu me lancer ... j'avais acheté tout le matériel nécessaire (clés, douille, filtres etc...)
Par contre je n'ai pas beaucoup avancé ....
En effet : impossible de dévisser le bouchon de vidange  No  !!!!
La dernière vidange a été effectuée chez Roady et les mecanos ont serré comme des bourins le bouchon  [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 243621
Est ce que quelqu'un aurait une technique pour dévisser se bouchon de vidange ? je ne veux pas trop forcer pour ne pas fusiller le bouchon et ma clé ....
Merci à tous par avance !
zafinox
zafinox
Humeur : zen
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Fév - 13:38
Palelec a écrit:
Superbe tuto !
J'ai eu le même problème... serré comme un bourrin j'ai utilisé une pince étau et sa la fait Smile
Palelec
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Fév - 13:49
Merci zafinox !
Je vais essayer à la pince. Je crois aussi que je vais essayer aussi de trouver un pont sur la région lilloise car mes rampes de levage ne sont pas super pratiques et le tablier en caoutchouc sous le spoiler avant morfle à chaque fois que je monte ou que je descends....
En tout as merci pour cette info  [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 486847
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Fév - 14:00
Par précaution, achéte un bouchon de vidange avec son joint.
Comme ça si avec la pince étau ça ne vient pas il te reste la solution du burin et marteau.
Palelec
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Fév - 16:55
Merci beaucoup.
Je vais essayer de me faire aider pour cette première vidange sur Zafira.
Je vous tiendrai informés.
@+ Alx
kinzo
Humeur : bon
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Fév - 23:18
fort good tutos - photos félicitation.
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Fév - 12:44
Bravo pour ce tuto qui est super bien expliqué !
J'ai juste une petite question :
Pourquoi débrancher l'EGR avant de démonter le filtre à huile ? Et avant faut-il pas débrancher la batterie avant ?
Désolé pour cette question ... ca parait peut être évident mais là pour moi je ne sais pas du tout ^^
Merci d'avance !!! et encore bravo pour ce tuto !!  [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 2270
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Fév - 14:08
Il faut débrancher la prise de la vanne egr pour avoir un meilleur accés, aprés du moment qu'il ni a pas le contact ça ne risque rien, se serai pour un organe de sécurité oui il faut débrancher la batterie.
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Fév - 14:54
aah d'accord , oui a part je voyais pas trop le rapport ^^ merci bien
kinzo
Humeur : bon
MessageSujet: vindange huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Mar - 19:21
je vous dis merci pour votre tutos j'ai déjà fait la vidange avec brio grâce a vous.
cordialement.
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Mar - 19:52
rensy54
MessageSujet: Re: [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile   [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Mar - 9:41
De rien,  [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 4487 à tous ! [Zafira A] Tuto vidange zafira 2.0 DTi + filtre à huile - Page 2 486847
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» VIDANGE BOITE 404
» vidange moteur+filtre
» PROBLEME VIDANGE 500S
» Maxou or not Maxou ?
