- nicaltevaNouveau
Humeur : mauvaise
[Zafira B 1.9L CDTI 120CV] 2 Problemes : demarreur / volant moteur
Ven 19 Avr 2013 - 22:22
bonsoir à tous,
j'ai un gros souci et j'aimerais avoir quelques conseils s'il vous plait
opel zafira de 2005
1.9 CDTI cosmo 120ch
mon embrayage vient de claquer j'ai donc du changer embrayage, volant moteur bi masse (tant qu on y est :( ) au cours de la réparation le garagiste m'informe que mon démarreur a du plomb dans l'aile et qu'il faut le refaire ... changement des charbons et du lanceur
1800 euros plus loin, je récupère mon zafi avec un violent claquement émanant du démarreur ... uniquement quand je tourne la clé . moteur tournant aucun souci.
retour à la case garagiste, celui ci m'assure à 1000 % qu'il n'y a aucun probleme de centrage et que cela doit venir du démarreur. second changement du lanceur sur le démarreur et une fois remonté, toujours le même problème !!
mon garagiste envisage maintenant une erreur de commande sur le volant moteur mais il en doute lui même
quelqu'un a t il déjà eu ce genre de souci ?? une idée sur la cause ??
merci pour toute info
opel zafira de 2005
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120CV] 2 Problemes : demarreur / volant moteur
Ven 19 Avr 2013 - 22:26
Bizarre cette histoire.
Il doit re-démonter la boite, c'est pas normal.
- nicaltevaNouveau
Humeur : mauvaise
Ven 19 Avr 2013 - 22:31
oh oui c'est étrange je n'ai que quelques notions en mécanique mais je confirme qu'il y a une erreur quelque part lol
le garagiste m'assure que son couple de serrage est bon que son centrage est nickel... il a quand même démonté pour voir d'où ca peut venir mais je crains que mon zafi reste au garage un long moment vu qu'il ne trouve rien !!! grrr
Sam 20 Avr 2013 - 2:46
Moi je penses que ton pignon de démarreur à du souffrir, et que maintenant il prend mal sur le volant moteur et donc du coup maintenant il faut vérifier toutes les dents du volant moteur en espérant qu'il n'y ai pas de dégâts sur le volant moteur !
Mais bon quoi qu'il arrive c'est la responsabilité du mécano surtout qu'il a bien vu que ton démarreur avait un soucis il aurait du le changer plutôt que de tenter une reparation qui n'a pas du te coûter beaucoup moins cher qu'un démarreur E/S !
Et en ce qui concerne l'erreur de commande sur le VM même si ça me parait peu probable c'est possible aussi, il faudrait vérifier l'écartement des dents et comparer avec le vieux, et aussi le diametre du VM (mais la il faut deposer la boite !)
- nicaltevaNouveau
Humeur : mauvaise
Sam 20 Avr 2013 - 9:11
merci pour ces infos bobol !!
je vais voir mon mecano ce matin je vais deja voir ce que lui va me dire et lui ferait part du résultat de mes recherches....
affaire à suivre
affaire à suivre
