[Zafira A] Comodo-clignotant ne se vérouille plus Opel_z11
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 254 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Beraxmi
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
koolpat
Humeur : normal
[Zafira A] Comodo-clignotant ne se vérouille plus Empty [Zafira A] Comodo-clignotant ne se vérouille plus
Mar 2 Avr 2013 - 19:33
Mon problème de comodo clignotant est qu'il ne se verrouille plus lors changement de direction.
on ne sent pas le petit "clic" et donc ne reste pas en position.
1) le problème provient-il du comodo par lui-même ou ailleurs ?
2) est-ce simple à le changer soi-même?
Pour info le régulateur de vitesse fonctionne correctement
C'est une Opel ZAFIRA modèle "Elégance" 2.2 DTI de 2003
Dernière édition par DaiGey le Jeu 4 Avr 2013 - 22:51, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
https://www.forum-zafira.com
[Zafira A] Comodo-clignotant ne se vérouille plus Empty Re: [Zafira A] Comodo-clignotant ne se vérouille plus
Mar 2 Avr 2013 - 20:07
C'est ton commodo qui est HS, facile à remplacer il suffit de démonter la coquille autour du volant, il est juste clipsé, tu en trouves facilement en casses, c'est les mêmes que sur Astra G, Vectra B et Corsa B et C, et Omega B!
Mar 2 Avr 2013 - 20:21
En casse c'est pas si facile, souvent il sont déjà parti !
koolpat
Humeur : normal
[Zafira A] Comodo-clignotant ne se vérouille plus Empty Comodo-clignotant ne se vérouille plus
Mar 2 Avr 2013 - 22:23
Bonsoir,
merci pour cette réponse rapide.
Donc le verrouillage n'a rien avoir avec le volant lorsque l'on a terminé la manœuvre? retour du comodo à 0.
Sinon j'ai vu sur le site "oscaro.com" le prix n'est pas excessif, 65€.
Je vais tout de même demande un devis chez Opel pour comparer
mais certainement le commander.
Encore merci
mig22
Sam 6 Avr 2013 - 15:42
J'ai trouvé ça :
mig22
Sam 6 Avr 2013 - 15:43
je ne l'ai pas encore monté je vous tiendrai au jus
koolpat
Humeur : normal
Sam 6 Avr 2013 - 18:41
merci à mig22 pour l'info, mais apparemment lorsque je suis allé sur le site la vente été terminée.
Pas grave, encore merci
mig22
Sam 6 Avr 2013 - 18:59
ben oui la vente est terminée car c'est le lien du comodo que j'ai acheté. Mais en allant sur ce site tu devrai pouvoir en trouver d'autre.
Petite particularité celui-ci a un bouton suplémentaire qui corespond au régulateur de vitesse (je crois) aveec des fil qui sorte sur le coté mais pour le reste c'est tout pareil .
mig22
Mar 9 Avr 2013 - 19:25
J'ai monté le comodo clignotant dont j'ai posté le lien plus haut et ça marche très bien
il en reste encore sur ce site
koolpat
Humeur : normal
Mar 9 Avr 2013 - 22:39
Bonsoir,
Merci pour l'info mig22, et j'ai su le commander.
Pour infos la ZAFIRA type "Elégance" est également équipé du régulateur de vitesse donc je ne devrai pas avoir de problème de connexion.
mig22
Mer 10 Avr 2013 - 7:48
pour démonter les deux coques il faut :
virer la vis dessous (vis torx)
tourner le volant de 90° à droite et sur le champ des coques (derrière le volant) enlever un petit cabochon puis la vis crusi
tourner le volant de 90° à gauche et sur le champ des coques (derrière le volant) enlever un petit cabochon puis la vis crusi
virer le comodo puis opération inverse total 10mn
HAUTERVILLE aime ce message
