Partagez |
 [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Mininu
Humeur: Normal
MessageSujet: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 12:03
Bonjour les amis
s'il vous plait vous savez quelle huile il faut pour faire la vidange de la boite a vitesse pour ma zafira 2.2 DTI ?
J'ai vu ausupermarché des flacons total , mobil avec plusieurs références ( 75w80 , 75w90 etc ) mais je ne sais pas la quelle prendre
merci pour votre aide
Cdlt
Dernière édition par DaiGey le Jeu 11 Avr 2013 - 16:59, édité 2 fois (Raison : Titre édité)
Humeur: Derriére le volant...
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 12:52
C'est pour faire l'appoint ou la vidange ?
Je ne me souvient plus de la fiscosité, mais c'est préférable de prend celle de chez Opel, certe un peu chére mais au moins tu sera tranquille, parcontre si il te propose de la dexron change de boutique, je crois que la référence Opel c'est 1940768.
Kawasaki ZX6R K0 100ch (et plus poignée en coin).
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch (et plus pédale au planché).
Mininu
Humeur: Normal
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 14:14
c'est pour faire la vidange
disons qu'en ce moment au niveau financier c'est juste donc je prefere prendre quelque chose de pas trop cher avec le meme resultat car chez opel ils m'ont dit 34 euros les 2 litres !
quelles sont les normes qui doivent etre inscrites sur le flacon ? et la viscosité ?
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 16:55
C'estr de la SAE E80, la référence que je t'ai donné est remplacé par 1940182 au prix de 11€50 ttc le litre.
Personne, je mettrai l'Opel, comme ça pas de risque.
Humeur: Bonne
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 17:52
Il n'y a plus qu'une seule ref. pour toutes les boîtes Opel c'est 1940182 comme te l'a déja dit Laurent gt.
Elle est spécifique donc à ta place je la prendrais chez Opel.
Et si on t'as dit 34 euros chez Opel c'est parcequ'il te faut 3 litres, la 1940182 est à un peu plus de 11 euros le litre, quand tu compare à ce qu'il y a en grande surface c'est pas beaucoup plus cher !
Par contre pourquoi veux tu faire une vidange ? Normalement ces boîtes la ne se vidangent pas !
Drago
Humeur: Faut pas me faire chier...
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 18:33
Ne prends surtout pas ailleurs que chez Opel comme deja dit par les copains, un conseil!!!
Mininu
Humeur: Normal
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Mar 9 Avr 2013 - 20:49
oui je dois demonter le cardan a cause du joint spy et j'en profite pour faire une vidange de boite
si je prends de la 75w90 Total ca devrait le faire non ?
Red
Humeur: cool
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Jeu 11 Avr 2013 - 1:07
hoo Mince alors je voulais faire la vidange de la boite du zafira A 2.2l dti 125ch (2001) de ma compagne car il vas arriver a 200 000km....donc jamais de vidange sur ses moteurs??? que des appoints?
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Jeu 11 Avr 2013 - 12:33
Uniquement en cas de besoin, si tu fais souvent l'appoint c'est qu'il y a une fuite.
Mininu
Humeur: Normal
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Jeu 11 Avr 2013 - 12:41
mon mecanicien a mis de la 75W90 TOTAL
c'est grave ? je dois refaire la vidange ? sachant que je vais aller dans un pays chaud et que j'habite dans le sud
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Jeu 11 Avr 2013 - 12:57
Je ne pense pas, peut étre une fois chaude et quand tu sera resté longtemps sur le méme rapport style sur autoroute, les vitesses seron plus dure, si aucun simptome tu peux laisser comme ça.
Il y a longtemps que la 75w90 a était mis, si oui et que tu na rien resenti d'anormal tu peux rouler ?
Moi méme je n'ai pas de l'huile Opel (bizarre trouveront certain me connaissant mais comme je ne l'ai pas payé), mais l'année derniére avant le départ pour le Portugal j'ai fait changer un joint spie de cardan et une grosse quantité d'huile a était rajouté par l'huile que l'agent Opel utilise dans tout les Opel qui passe chez lui, le seul fois que j'ai resenti quelque chose c'est au retour du Portugal e, sortant de l'autoroute pour rentre a la maison par les petites route, vitesses dure a passer, sinon avant et maintenant rien.
Donc si cette été ça me le refait je vidangerai au retour et hop huile Opel.
Mininu
Humeur: Normal
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004   Jeu 11 Avr 2013 - 13:48
j'ai fait la vidange hier soir
j'ai juste peut de casser la boite sachant que j'ai deja un probleme de 3eme rapport qui craque
je vais essayer et voir si ca roule sinon je vais prendre de l'huile opel
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
» Vente VTT sunn crosss 2004
» Axe de sélecteur de vitesses
» VELEC 36 Volts, 500 Watts, 7 Vitesses
» Clk 270 huile moteur .
» huile moteur
