ecn 070458 comment réparer? [Zafira B] Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 254 Invités :: 3 Moteurs de recherche
danne18
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
MickeyZaf
ecn 070458 comment réparer? [Zafira B] Empty ecn 070458 comment réparer? [Zafira B]
Sam 23 Jan 2016 - 14:57
Bonjour a tous.
Je vien vers vous pour un souci sur mon zafira b 1.9 ctdi 120 chx.
Code 070458 : Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
J'ai localiser le commutateur en cause.
Cependant je ne voi pas dutou comment y acceder pour le changer...
Quelqu'un ici a t'il déja réussi cette opperation?
Que faut il démonter et comment svp?
Par avance merci pour votre aide.
loulou58
loulou58
Humeur : rire
ecn 070458 comment réparer? [Zafira B] Empty Re: ecn 070458 comment réparer? [Zafira B]
Lun 25 Jan 2016 - 21:45
Ben démonte la plaque vers les pédale sa se fait tous seul mes il faut le régler normalement avec le tech 2 essaie comme sa tu Vera
MickeyZaf
Mar 26 Jan 2016 - 0:40
Merci pour votre réponse.
Sur mon zafira b j'ai effectivement démonter sans souci le cache plastique au dessu des pédales mais le répartiteur d'air inferieur (ce qui souffle l'air aux pieds) gene totalement l'acces.
Pour le démonter, les tetes de visses sont au dessu donc inacessible du dessous... et c'est bien la ou je bloque...
L'émeteur d'embrayage est tres accessible mais le commutateur (ou contacteur servant pour le regulateue de vitesse) est situé encore au dessus... apres vu que c'est juste une sorte d'interupteur je ne suis pas sur que le tech 2 soit imperatif mais je ne sais pas nomplu, c'est une simple supposition de ma part.
Apres j'espere qu'au pire je pourrais le faire avec mon op-com
En tout cas merci d'avoir pris le temps de m'aider dans mon souci.
Cordialement
Ps je suis ouvert a toute idées ou supposition en rapport avec ce démontage de contacteur défaillant!
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Mar 26 Jan 2016 - 21:08
La bouche d'aération s'enlève tous seul en tirant dessus ces clipser
MickeyZaf
Mar 26 Jan 2016 - 22:17
Bon ba je vien d'essayer et je n'ai pas pu car elle est riveté...
J'ai retrouver le numero du rivet qui bloque
C'est la piece 24430162 mais je ne voie pas dutou comment la retirer (innaxessible par des outil et sans visibilité...) j'ai réussi a le repérer en glissant mon telephone en mode vidéo.
Vous avez une idée?
