Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route 111021063151792508934935
Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route Empty
MessageSujet: Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route   Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route Icon_minitimeLun 18 Mar - 10:03
Concernant les ampoules je ne vais pas tout mettre c'est trop volumineux.
Si vous avez des questions spécifiques, j'essaierais d'y répondre.
Pour faire un synthèse rapide.
Une ampoule halogène doit avoir un conso électrique nominale de 55W et un maxi de 68W, dégagée 1550 lumens sous 13.5V
Une ampoule aux Xénon , doit avoir une conso électrique nominale de 35W (+- 3W), dégagée 3200 lumens sous 13.5V
Donc on voit bien pourquoi les kits xénon sont interdit, çà éclaire 2X plus !!
Et surtout les feux parabolique sont inadapté pour gérer cette intensité.
Il faut des lentilles !!!
Revenons aux ampoules halogène, la température doit être d'environ 2850 K mais indique aussi une lumière blanche...
Pour une ampoules halogène,
La puissance pour les feux de route ne doit pas excéder 75W
La puissance pour les feux de croisement ne doit pas excéder 68W
MessageSujet: Re: Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route   Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route Icon_minitimeJeu 5 Déc - 9:06
Je déterre le sujet Smile
Concernant les lumens:
-pour les ampoules halogéne, il y a t'il un risque pour les phares (parabole ou lentille) et les faisceaux électrique, comme par exemple les ampoules 100w les faisceaux chauffe et l'intérieur des phares deviennent opaque ?
-et pour les ampoules xénon, un risque pour les balastes ?
Merci.
MessageSujet: Re: Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route   Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route Icon_minitimeJeu 5 Déc - 13:09
Il faut regarder la section des câbles électrique.
Pour les ballast il doivent correspondre aux ampoules.
MessageSujet: Re: Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route   Réglementation technique sur les ampoules halogène pour feux de croisement ou de route Icon_minitimeJeu 5 Déc - 13:13
ok, donc en xénon origine autant ne pas trop monté en lumens si on c'est pas si les ballastes sont prévue pour, surtout sur les anciens génération ?
Page 1 sur 1
» Technique à la bouée pour le silure
» Question de matériel : pêche en Norvège
» technique du mois, la pêche en aout
» ampoules leds xmax 2010
» KIT XENON H4-2 4300k neuf pour auto ou 2 Roue
 :: Section Technique :: Carrosserie-Eclairage-
