Réglementation technique sur les feux Xénon [A] Opel_z11
Il y a en tout 285 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 282 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Lucifer71100, michel7211, richard69210
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Réglementation technique sur les feux Xénon [A] Empty Réglementation technique sur les feux Xénon
Lun 18 Mar 2013 - 9:31
3.6. Caractéristiques de l’allumage, du lancement et du rallumage à chaud
3.6.1. Allumage
Lorsque la source lumineuse est essayée dans les conditions spécifiées à l'annexe 4,
elle doit s’allumer directement et rester allumée.
3.6.2. Réchauffement
Lorsqu’elle est mesurée conformément aux conditions spécifiées à l'annexe 4, la
source lumineuse à décharge doit émettre au moins :
25 % de son flux lumineux normal au bout d’une seconde ;
80 % de son flux lumineux normal au bout de quatre secondes ;
Le flux lumineux normal assigné est celui indiqué sur la feuille de données
correspondante.
3.6.3. Rallumage à chaud
Au cours des essais selon les conditions spécifiées à l’annexe 4, la source lumineuse
à décharge se rallumera directement après avoir été éteinte un certain temps, comme
indiqué sur la feuille de données. Au bout d’une seconde la source lumineuse doit
être émettre au moins 80 % de son flux lumineux normal.
3.7. Caractéristiques électriques
Lorsqu’elles sont mesurées dans les conditions spécifiées à l’annexe 4, la tension et
la puissance de la source lumineuse doivent demeurer en deçà des limites indiquées
sur la feuille de données pertinente.
3.8. Flux lumineux
Lorsqu’il est mesuré dans les conditions spécifiées à l’annexe 4, le flux lumineux
doit demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.
3.9. Couleur
3.9.1. La couleur de la lumière émise doit être blanche. En outre, les caractéristiques
colorimétriques, exprimées en coordonnées de chromaticité CEI, doivent demeurer
3.9.2. Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans
le Règlement No 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande
d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.
3.9.3. La couleur doit être mesurée conformément aux conditions spécifiées au
paragraphe 10 de l'annexe 4.
3.9.4. La quantité minimale de lumière rouge contenue dans la lumière d’une source
lumineuse à décharge émettant de la lumière blanche être telle que :
dans laquelle:
Ee (l) [W/nm] représente la distribution spectrale du rayon lumineux;
V (l) [1] représente l’efficacité du spectre lumineux;
l [nm] représente la longueur d’onde.
Cette valeur doit être calculée en nanomètres.
3.10. Rayonnement ultraviolet
Le rayonnement ultraviolet de la source lumineuse à décharge doit être tel que :
Dans laquelle :
S(l) [1] représente la fonction de pondération du spectre lumineux;
km = 683 [lm/W] représente l’équivalent photométrique du rayonnement;
(Les définitions des autres symboles figurant dans le paragraphe 3.9.5. ci-dessus).
Cette valeur sera calculée en nanomètres. Le rayonnement ultraviolet doit être
pondéré conformément aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:
Les longueurs d’ondes ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs doivent être estimées
par interpolation.
Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent
reposer les trois bossages de l’anneau du culot.
Là, la distance à respecter est de 27.1 mm, du plan de référence et par rapport
au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être
inférieure à 1 mm.
Réglementation technique sur les feux Xénon [A] Empty Re: Réglementation technique sur les feux Xénon [A]
Lun 18 Mar 2013 - 9:38
Merci Davidv6 d'éclairer nos lumiére Réglementation technique sur les feux Xénon [A] 269867
Lun 18 Mar 2013 - 16:00
Concernant la composition d'une ampoule Xénon.
La partie en "verre" est en Quartz.
A l'intérieur, il y a le gaz xénon mais aussi des sels métalliques qui permettent de choisir sa couleur d'émission.
Les sels métalliques sont la partie opaque dans le quartz.
Du fait de la gravité il reste toujours dans la partie basse de la "bulle"
