Signal vitesse sur autoradio Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
andro15
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
vince034
vince034
Signal vitesse sur autoradio Empty Signal vitesse sur autoradio
le Dim 24 Fév 2013 - 15:27
Salut à tous.
Suite au changement de mon CD30Mp3 par un touch & connect d'origine, même si tout est parfaitement intégré et fonctionne correctement, je me rends compte que le volume sonore ne varie pas en fonction de la vitesse, alors que c'était le cas sur mon cd30mp3 et que le touch & connect gère cette fonction dans son setup...
Sur le schema électrique du touch & connect que voici :
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
On se rend compte qu'il y a un connecteur C9 "speed signal"...
J'imagine donc que c'est ici que je dois intervenir pour que mon poste gère la fonction. Ce que je ne comprends pas c'est où trouver le fil à brancher sachant que mon cd30mp3 gérait parfaitement cela tout seul. Y a t'il un pro du cablage qui pourrait m'aiguiller? Merci d'avance Wink
Signal vitesse sur autoradio Empty Re: Signal vitesse sur autoradio
le Dim 24 Fév 2013 - 15:29
Ce fil vient du capteur sur la boite de vitesses, repere la couleur et cherche dans ton faisceau autoradio Wink
vince034
vince034
le Dim 24 Fév 2013 - 15:34
Drago a écrit:Ce fil vient du capteur sur la boite de vitesses, repere la couleur et cherche dans ton faisceau autoradio Wink
Merci pour cette réponse technique. Peux-tu m'aiguiller sur la façon de repérer la couleur? Où dois-je regarder?
le Dim 24 Fév 2013 - 15:36
Comme je t'ai dis, sur le capteur de la boite, sur le dessus de la boite, ne confond pas avec le contacteur de feux de recul!
le Dim 24 Fév 2013 - 15:40
Remarque si ca se trouve je te dis une grosse connerie, c'est peut etre pris sur le boitier ABS de nos jours... Embarassed
vince034
vince034
le Dim 24 Fév 2013 - 15:41
ah bon je vais faire des investigations...
vince034
vince034
le Dim 24 Fév 2013 - 15:45
J'ai vu un post sur un autre forum où il est dit que sur un zafira A le fil vitesse qui arrive à l'autoradio est bleu/rouge... Reste à savoir si c'est vrai sur les B...
le Dim 24 Fév 2013 - 15:46
Oui j'ai lu la même chose que toi, mais ca m'étonnerai, comme le B est multiplexé... Signal vitesse sur autoradio 319687
vince034
vince034
le Mar 26 Fév 2013 - 10:02
Bon, je crois que c'est mort. Les quelques posts sur le signal vitesse zafira b que j'ai trouvé sur des forums étrangers parlent de interface can bus etc... C'est du chinois pour moi.
Je voudrais juste savoir comment c'est raccordé d'origine sur un zaf connect pack...
Mais à mon avis, ce fil n'existe pas sur le mien...
le Mar 26 Fév 2013 - 11:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon, je crois que c'est mort. Les quelques posts sur le signal vitesse zafira b que j'ai trouvé sur des forums étrangers parlent de interface can bus etc... C'est du chinois pour moi.
Tu a comparé le schéma du CD30 et du Touch ?
vince034
vince034
le Mar 26 Fév 2013 - 12:51
Oui, il y a des differences et je ne vois pas de signal vitesse sur le cd30mp3. Voici les deux :
CD30mp3 :
Touch & connect :
vince034
vince034
le Jeu 28 Fév 2013 - 16:02
Un gentil allemenand sur un forum germanique me dit que je peux prendre le signal vitesse sur le pin 19 de la pédale d'accélérateur ou sur le capteur abs. Que pensez-vous de la pédale d'accélérateur?
