[Zafira A] Montage faisceau d'attelage 111021063151792508934935
[Zafira A] Montage faisceau d'attelage Empty
MessageSujet: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:15
Voilà les 3 façons différente de brancher un faisceau pour un attelage.
1 -La méthode sauvage
Il suffit de se repiquer sur les câbles des feux d'origine avec des raccords rapide.
2 - La méthode avec des connecteurs de dérivation
A brancher simplement sur les prises des feux arrières, très simple et rapide [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 269867
il faut aussi brancher un module électronique et un câble d'alimentation sur la batterie.
3 - La méthode usine
Il suffit de brancher le faisceau sur la prise noir/violette, derrière le feux ARD.
Et d'installer une ampoule au niveau du compteur pour avoir un "check control" des ampoules de la remorque.
Ainsi qu'un fusible supplémentaire.
Drago
Drago
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:37
Moi j'aime bien faire des épissures [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 338189
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:43
Impec, merci Davidv6 [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 269867
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:50
Sauvage !! [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 319687
Drago
Drago
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:51
Non, juste electricien [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 938270 [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 938270 [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 938270
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:54
J'ai compris autre chose au début.episio la discussion me paraissait bizarre ... lol!
[Zafira A] Montage faisceau d'attelage 886969
Drago
Drago
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:57
[Zafira A] Montage faisceau d'attelage 457407 [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 457407 [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 457407
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 13 Fév - 20:50
Ecxellent [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 89084
SkyRoms
SkyRoms
Humeur : Avaleur de bitume
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 1 Jan - 14:46
Salut! Quelqu'un aurait la référence du faisceau montage usine? Merci à vous!
vivi
MessageSujet: on l'a trouve où la fiche ?    [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMar 27 Jan - 10:03
Je suis intéressé par le montage N°3 . Est-ce vous savez si l'on peut se procurer une la partie mal de la connectique autre que chez le concessionnaire ?
Bonne journée
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMar 27 Jan - 10:28
tu veux juste le faisceau?
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMar 27 Jan - 13:09
merci super
http://BRAROLAND59@aol.com
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 28 Jan - 19:20
Pour vous aider à choisir
vivi
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMer 28 Jan - 21:13
Bonsoir,
En fait je cherche juste la fiche qui peut se brancher sur la prise noir/violette. j'ai déjà installé l'attelage et les fils du faisceau ne sont plus qu'à brancher ...
oursonkiller
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeVen 30 Jan - 0:42
moi j'ai trouver la prise a norauto y a aussi un relais a brancher en plus derrière la boite a gant est tu en as pour 40€ le tout
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeVen 30 Jan - 8:30
vivi a écrit:
Bonsoir,
Tu trouveras pas comme ça. Installe un faisceau complet sinon tu auras des soucis électrique.
vivi
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMar 31 Mar - 22:19
merci pour ta réponse David, mais je pensais que si je ramenais les fils de la prise et en les soudant sur une fiche mal pouvant se brancher sur la fiche noire et violette ça marcherai nickel ... bon, il me reste encore la solution n°1 !!!
DC001
Humeur : variable
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeSam 15 Aoû - 12:36
Je cherche en vain la prise noir/volette derrière le feu arrière droit.
Ma Zafira est de 2004 Modèle Élégance 1,6 Essence.
Est-ce possible qu'il n'y en ait pas ?  [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 210146
Je dispose du faisceau spécifique acheté d'occasion avec l'attelage (voir photos).
Je n'ai pas reçu de fusible avec mais bien un module pour la compatibilité avec l'ordinateur de bord à fixer sous la boite à gant il parait ? [Zafira A] Montage faisceau d'attelage 136688
L'attelage est installé (sans les entretoises pour empêcher de déformer le châssis lors de l'ancrage de la barre principale, j'espère que ce n'est pas un drame ?  hoo ) mais le raccordement électrique est en attente.
Si pas de prise femelle d'usine, il me reste à détacher les câbles un à un de la prise mâle du faisceau et de "repiquer" à l'ancienne ?
Pas de problème à prévoir si le faisceau électrique installé sur ma remorque comporte seulement 6 fils (pas de fil pour le feu de position gauche, la cosse centrale de la fiche de la remorque n'est pas raccordée) et que j'alimente à l'arrière de la remorque le feu de position gauche à partir du fil alimentant le droit (comme les feux stop) ?
Merci d'avance pour vos conseils avant de passer à l'action sans dégât  Wink
DC001
mehari24
Humeur : EN PLEINE FORME
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeDim 10 Jan - 18:40
Je viens de voir les 3 montages possible.
Ils ne sont pas multiplexés les Zafira A ?
Le miens ayant l'ODB avec gestion des feux arrières.
Je peux branché avec montage 1 et 2?
Sachant que derrière l'optique arrière droit je n'ai pas trouvé la prise violette et noir
Jipoupou
Humeur : ????
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeSam 8 Juin - 10:05
Pareil pour moi pas de prise à l'arriere droit alors qu'est qu'il faut exactement? Comment je le determine. Est ce que le modele op009bb est compatible sur tous les zafi?ra A
Jipoupou
Humeur : ????
MessageSujet: Re: [Zafira A] Montage faisceau d'attelage   [Zafira A] Montage faisceau d'attelage Icon_minitimeMar 11 Juin - 12:15
Alors apres le passage de mon frère mon faisceau fonctionne et ça sans relai. En effet moi je n'ai pas la prise dans la boite à gant arriere droite. Par contre mon erreur a été de suivre le plan en fonction du schema donné. Les fils sont numerotés de 1 à 7 avec le 1 en haut sauf que sur la prise le 1 n'est pas en haut mais decalé. Les numéros sont moulé sur le plastique de la fiche et il ne faut pas se fier à autres choses. Donc mon faisceau fonctionne sans aucun relai !!!! Voila si ça peut aider quelqu'un.
Page 1 sur 1
» Projet : Faisceau d'attelage sans contact pour calculateur multiplexé avec détection d'ampoule grillée
» KAWASAKI 450 KFX
» LE MONTAGE DES RENES EN SKIJO
» attelage
» recherche photo system electrique hy
