fils 12 volt 111021063151792508934935
 fils 12 volt
abeelsjm
Humeur : bon
fils 12 volt Empty
MessageSujet: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 11:45
Qlq peut t'il m'indiquer ou il y a un fils de 12 volt dans le coffre qui se coupe apres le contact.
Il y a bien un fil 12 v sur allume cigare mais tjs du courant dessus meme a coupure de contact.
Si possible m'indiquer l'endroit et la couleur du fil sur zafira b de 2008.
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 13:29
Je ne serai si il y a du 12v aprés contact, parcontre je crois bien que la prise 12v dans le coffre se coupe 15 minute aprés avoir coupé le contact fils 12 volt 246570
abeelsjm
Humeur : bon
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 13:32
Sur zafira b la prise de 12 volt ne se coupe pas apres 15 min .
Quand nous avons le frigo branché il va tout le temps meme toute la nuit.
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 18:43
fils 12 volt 545898
a tu le rec si oui tu devrait en trouver un dedans
abeelsjm
Humeur : bon
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 20:17
soved a écrit:
fils 12 volt 545898
oui j'ai bien le rec mais je n'ai pas touver de 12volt en testant tous les fils.
c'est pour brancher une camera de recul .
j'ai bancher le fil noir de la camera sur la masse le fil rouge sur le relais au numéro 87.
le fil de l'allume cigare de 12v sur le numero 30 du relais.
ensuite j'ai couper le fil qui est sur le feu de recul et j'ai mis ces fils un sur le numero 85 et l'autre sur le 86.
Rien ne fonctionne plus de lampe de recul ni camera.
Quel erreur est ce que j'ai faite.
sur le site il y a le plan mais je ne sais pas quel fils pour le circuit de commande de la camera.
ou trouver ce 12v multiplexe.
ou trouver les fils qui vont au relais au numero 85 et 86.
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 20:23
normalement tu nedevrait pas avoir besoint de relais ton fil noir de la camera tu le mets a la masse et le rouge de la camera au positif de l'ampoule de marche arriere et ca devrait fonctioner
Drago
Drago
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 20:32
Pour info, schéma simple d'un relais, si tu ne connais pas ne touches surtout pas, tu vas fusiller ton REC!!!
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
En plus tu dis avoir coupé le fil du feu de recul, normal que ca ne s'allume plus, franchement, tu vas foutre le feu à ta bagnole la!!! pale pale pale
Pour alimenter ta caméra de recul tu n'as qu'a te PIQUER et j'ai bien dis PIQUER pas COUPER donc te PIQUER sur le fil d'info du feu de recul gauche, et c'est tout, quand tu mettras ta marche arrière tu alimenteras ta caméra de recul avec un +....
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 20:35
d'apres ce que je voit sur le shema de Merlin42fr le 85 de relais doit etre mis a la masse et le 86 au positif du feux de recul je crois que ton erreur vient de la
ha Drago tu a ete plus rapide que moi
Drago
Drago
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeSam 9 Fév - 20:39
Y'a pas besoin de relais les enfants!!! fils 12 volt 43935
abeelsjm
Humeur : bon
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeDim 10 Fév - 8:47
C'est ok pour le schema le probleme quand je teste avec testeur il n'y a pas du 12 volt au fil qui arrive a l'ampoule du feu de recul.
J'ai tourne la clef de contact mis la marche arriere et la l'ampoule s'allume .
donc ensuite j'ai brancher un fil sur le fils noir et blanc de l'ampoule marche arriere et la j'ai tester et il n'y avait pas de 12 volt le seul fil que je trouve avec 12 v est celui de l'allume cigare.
donc si je ne trouve pour brancher sur l'ampoule marche arriere je brancherai simplement le + sur allume cigare et le noir a la masse, mais le probleme elle restera tjs en marche .donc le temps de vie de la camera risque de ne pas etre long.
Merci pour tous vos renseignement.
Drago
Drago
fils 12 volt Empty
MessageSujet: Re: fils 12 volt   fils 12 volt Icon_minitimeDim 10 Fév - 9:07
Tu ne trouves pas 12V "physiquement" sur ton testeur parceque c'est multiplexé tout simplement, branches sur le fil du feu de recul comme je te dis et ca fonctionnera!
fils 12 volt Empty
fils 12 volt
Page 1 sur 1
» chippo tel pere tel fils ...
» Banks : Fils de James ?
» Un batard équipé comme un fils de Famille
» Hysope passe de 36 v à 48 volt ? Nan ? SI !
» LION HEART, petit fils de Lion King (a été castré en 2009)
 :: Section Technique :: Carrosserie-Eclairage-
