Page 1 sur 2 • 1, 2
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
[Zafira B 1.9 CDTI] Bruit de couinement/grincement coté distribution
Mar 5 Mar 2013 - 18:36
a tous
Probleme du jour bonjour
J'ai besoins de vos avis techniques sur un problème de couinement
Moteur : Z19DTH 140000km
Explication:
Depuis quelques jours , j'ai un bruit de couinement/grincement coté droit ( distri ) et celui-ci est en train de s'intensifié
Le bruit est présent que lorsque je roule avec ou sans clim et n'augmente pas avec le nombre de tour/minute
J'ai d'abord pensé a un bruit lié aux amortisseurs ( tètes , coupelles , usure etc etc ....) car il me semble que le bruit ce fait lors de passage sur une petite bosse
Puis j'ai remarqué que le bruit disparait lorsque je débraye
C'est grave docteur ?
A vos claviers
Video Bonus :
Explication:
A vos claviers
Video Bonus :
- InvitéInvité
Re: [Zafira B 1.9 CDTI] Bruit de couinement/grincement coté distribution
Mar 5 Mar 2013 - 20:12
En roule libre en passant sur les bosses, ça ne le fait plus ?
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mar 5 Mar 2013 - 20:20
Non c'est bien ca le probleme
Hs on
Au faite felicitation pour ton passage sous le bureau
Hs off
Hs on
Hs off
- InvitéInvité
Mar 5 Mar 2013 - 20:28
Sinon pour ton histoire ... ben ... je vois pas. Bizarre.
Change de zaf.
OPC is good.
Mar 5 Mar 2013 - 20:57
Ça me fais penser à un cliquetis de biellettes.
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mar 5 Mar 2013 - 20:59
Tu peux parler francais ?
Mar 5 Mar 2013 - 21:00
On dirait les biellettes de barre stab HS
- InvitéInvité
Mar 5 Mar 2013 - 21:02
Oui mais, débrayé et/ou en roues libres, plus de bruit ...
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mar 5 Mar 2013 - 21:18
Ah les barres stab , c'est le premier truc que j'ai contrôlé il y a 3 jours ... de plus c'est ce qu'il y avait de moins cher alors j'étais content .
J'avais aussi lubrifié les amortos , mais non toujours rien
Bon après avoi mis ma fille en mode couche propre et turbulette
j'ai refait un tour avec le Zaf le bruit était présent. Je suis revenu chez moi, j'ai sorti le jet d'eau et arrosé tout le passage de roue, ainsi que la courroie d'accessoire moteur allumé.
J'ai refait le même tour, j'avais le bruit sur les 200 premiers mètres et il a disparu.
Je pense donc à un roulement ou galet HS, mais reste à trouver à quel endroit
Ah les barres stab , c'est le premier truc que j'avais contrôlé il y a 3 jours ... de plus c'est ce qu'il y avait de moins cher alors j'étais content .
J'avais aussi lubrifié les coupelles d'amortos
DavidV6 a écrit:On dirait les biellettes de barre stab HS
Mar 5 Mar 2013 - 23:14
Un truc tout con tu n'a rien dans les pneus ? cailloux, clous, etc....
Sinon, c'est pas facile à identifier comme çà.
Un roulement je crois pas.
Un galet çà le ferais surtout quand tu monte en régime moteur.
- baba283 places
Humeur : cool !
Mer 6 Mar 2013 - 7:28
Bah voila elle a caché sophie la girafe dans le moteur
Plus serieusement, tes plaquettes sont bonnes ?
Jte dis ca car j'ai eu quasi le meme bruit sur le meriva de ma femme, et avec le gel, la terre etc, une plaquette s'etait mis en travers dans le guide et frottait de temps en temps sur le disque, ca couinait comme ca
- InvitéInvité
Mer 6 Mar 2013 - 9:05
moi le truc qui me chagrine, c'est qu'il a dit que quand il débraye, le bruit disparait.
Embrayage ? Boite ? Volant moteur ?
- bobonne332302 places
Humeur : Pas bonne du tout!!!
Mer 6 Mar 2013 - 9:32
ça pourrait être tout simplement la butée d'embrayage et le bruit s'arrête quand on débraye car plus en butée mais reprend après quand l'embrayage est en prise
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mer 6 Mar 2013 - 9:55
bonjour a tous et merci pour votre intérêt a mon souci
Alors pour répondre un peu a tous et récapituler :
Le bruit est présent que sur le cote droit
Il n'est pas present a l'arrêt mais a partir de 15 km/h
Il n'augmente pas avec le régime moteur
Il donne l'impression de ce manifester lorsqu'une légère bosse/creux sur la route
Il disparait Lorsque je débraye
Il disparait lorsque je vaporise le jet d'eau sur la courroie d'accessoire avec le moteur en route
Mon volant moteur et kit embrayage sont neuf
Mer 6 Mar 2013 - 10:03
Je persiste sur la barre stab
Ou alors la poulie alternateur comme elle est débrayable.
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mer 6 Mar 2013 - 10:04
Je peux rouler quelques km sans barre stab , histoire de faire l'essaie ?
La poulie de l'alternateur ferait un bruit regulier ? ici cela fait vraiment quand je prend une legere bosse/creux sur la route
Mer 6 Mar 2013 - 10:14
La poulie de l'alternateur ferair un bruit regulier ? ici cela fait vraiment quand je prend une legere bosse/creux sur la route
Oui, tu peux juste enlever les biellettes, regarde si rien ne touche en braquant les roues.
Le bruit fait CLIC ? CLAC ? COUIC ?
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mer 6 Mar 2013 - 10:16
Ok je vais me mettre en mode test je reviens dans 20 min
Mer 6 Mar 2013 - 10:17
Il faut lever tout l'essieu avant sinon la barre sera en torsion.
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mer 6 Mar 2013 - 10:40
Bon bah apres essaie c'est pas ca ...
J'ai a peine descendue le petite marche devant mon garage que le bruit etait la
Mer 6 Mar 2013 - 11:05
Ok, çà ne ronronne pas ? dans les virages ?
- InvitéInvité
Mer 6 Mar 2013 - 11:12
Ça, ça me parrait plus logique.
car la barre stab, en debrayant, on l'entend toujours chanter qd on passe sur une bosse
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mer 6 Mar 2013 - 12:12
Bon alors ,
Procédant par elimination et vu que lorsque je vaporise le jet d'eau dans le passage de roue il n'y a plus de bruit
J'ai verifié , les courroies , les galet .... rien d'anormal bruit présent
J'ai vaporisé du WD40 sur le palier de transmission et sur la fusée et j'ai graissé les silentbloc du triangle
Et miracle je n'ai plus de bruit , J'ai dimunié pas mal de possibilité
- InvitéInvité
Mer 6 Mar 2013 - 12:20
Pour ma culture personnelle. En quoi l'embrayage joue sur l'arbre de transmission ?
Rapport à la force exercée sir celui-ci en étant embrayé ? (accélération, décélération. frein moteur)
- baboun5093 places
Humeur : TIP TOP
Mer 6 Mar 2013 - 12:31
Oui je pense que c'est cela
Page 1 sur 2 • 1, 2
