[Zafira B] Changement des verins de hayon 111021063151792508934935
baboun509
baboun509
Humeur : TIP TOP
[Zafira B] Changement des verins de hayon Empty
MessageSujet: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMar 29 Jan - 21:00
Changement des Verins de Coffre/Hayon
Tuto effectué sur un Zafira B
Temps: 10min
Outils : Un petit tournevis plat
Un peu de graisse
Les nouveaux en adaptable ....
Il faut enlever les agrafes de sécurité ( attention: n'oubliez pas que le hayon peut retomber sur votre tête !!!!! )
en bas:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Puis en haut :
Tirer dessus , les vérins viennent tout seul....
Nettoyer l'ancienne graisse sur les boules de maintien
Graisser un peu les nouveaux verins
Clipper les nouveaux vérins
Mettre les agrafes de securité
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMar 29 Jan - 21:25
Impec, merci [Zafira B] Changement des verins de hayon 269867
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMer 30 Jan - 19:41
super [Zafira B] Changement des verins de hayon 269867
bandarocher
Humeur : Ca farte !
MessageSujet: Merci du coup de main   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMer 3 Juil - 17:48
Merci pour les explications, je les ai commander sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (47 euros les deux avec les frais de livraisons)dès que je les ai monté, je vous fais part du retour d'expérience en rapport aux consignes exposées dans ce post !!lol!
bandarocher
Humeur : Ca farte !
MessageSujet: Changement verins coffre   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMer 10 Juil - 18:52
Bonsoir,
comme promis je reviens donner mon avis sur le changement des verins de coffre.
1 - finalement je l'ai ai commandé chez Oscaro car chez Yakarouler, ils étaient en rupture de stock;
2 - à la réception, commande conforme, verins de fabrication allemande ; 48 euros les deux avec les frais de port;
3 - j'ai suivi la procédure décrite plus haut: nickel chrome ; changement effectué n 5 minutes chrono ; par contre il faut que quelqu'un vous aide afin de tenir le coffre si vous ne voulez pas le prendre sur la tête !!!!
merci encore, j'ai économisé plus de 100 euros car chez Opel - La Seyne sur mer ils me demandaient près de 150 euros pour les changer !!!![Zafira B] Changement des verins de hayon 545898
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMer 10 Juil - 21:23
Voila 100€ de plus pour les vacances [Zafira B] Changement des verins de hayon 269867
ispolivier
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 29 Juil - 15:17
bandarocher a écrit:
Bonsoir,
bonjour, pourriez vous me dire quelle référence vous avez pris. je possède un zafira de 2004 2.2 dti design edition. je souhaite en changer rapidement car le coffre ne tient plus ouvert. merci de votre réponse rapide et de votre aide.
bandarocher
Humeur : Ca farte !
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 29 Juil - 18:56
Bonsoir,
voici:
2 STABILUS/Vérin de hayon - 7825VK : 21,84 € l'unité => 43,68 €
Frais de port : 4,90€
Montant total de votre commande : 48,58 €
ispolivier
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 29 Juil - 23:25
voici:
Montant total de votre commande : 48,58 € [/quote]
merci pour la réponse
Auditheur
Humeur : Consensuel
MessageSujet: Changement des Verins de Coffre/Hayon    [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 20 Jan - 9:52
Faut-il commander 1 verin côté droit et 1 verin côté gauche ou sont-ils identiques ?
Pascal
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 20 Jan - 10:55
Pascal
Ce sont les mêmes.
Auditheur
Humeur : Consensuel
MessageSujet: Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 20 Jan - 14:17
Merci pour l'info.
Je les ai commandés sur Oscaro.
Dès que je les aurais montés, je vous ferai un retour
Pascal
snoopy37260
Humeur : JOYEUSE
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 19 Jan - 17:13
Merci pour ces explications...grâce à elles , je me suis débrouillée comme un chef!
Bonne soirée.
PatrickNormand
Humeur : Ping
MessageSujet: Changement des vérins de coffre/hayon Zafira b   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeVen 29 Juil - 16:34
Bonjour et merci pour ces explications claires, précises et rassurantes !
Donc je n'ai pas hésité :
Pièces commandées chez Verindiscount (http://www.verin-discount.com/fr/)
Jeudi 21 juillet 2016 avec paiement par CB validé à 18 h
"chance" 31.9 € donc frais de transport gratuit (en fait Colissimo sans signature)
Les délais, jugez par vous même :
Bon, je ne vais pas me plaindre, j'ai d'autres soucis avec ma Zafira alors...
Mercredi 27 le colis semble avoir été déposé à la poste et
ce matin 29 juillet le facteur sonne gentiment car le colis, au demeurant très bien réalisé,
ne rentre pas dans une boîte aux lettres normalisée.
J'ai pris quelques photos du colis puis 15 minutes de manipulation et c'était fait.
Je me demandais si les extrémités étaient déjà équipées des têtes adéquates pour rotules et ouf : tout va bien.
J'ai remarqué que les têtes n'étaient pas positionnées identiquement sur les deux vérins.
Au montage il m'a suffit de tourner, dans le sens des aiguilles d'une montre, la tête de l'extrémité coté tige.
(Dans le sens inverse vous risquez de dévisser cette tête)
Autre remarques :
J'avais suivi scrupuleusement vos conseils et prévu la graisse mais les têtes étaient déjà graissées.
Par contre, coté Zafira, le nettoyage des boules métalliques n'était pas du luxe !
IMPORTANT :
Comme déjà précisé, faites-vous aider car le hayon est vraiment lourd et vous risquez de vous faire mal à la tête ou d'avoir une main coincée.
J'ai décidé de le faire seul avec un tasseau pour coincé le hayon (on s'croit malin...) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bref j'ai frisé la cata donc n'hésitez pas à le faire vous même mais surtout prévoyez le maintien du hayon !
A bientôt
Patrick
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeVen 29 Juil - 23:54
on se rend pas compte ..mais sa pèse un âne mort ..... il faut etre deux [Zafira B] Changement des verins de hayon 269867
J'ai décidé de le faire seul avec un tasseau pour coincé le hayon [Zafira B] Changement des verins de hayon 243621
PatrickNormand
Humeur : Ping
MessageSujet: Changement des vérins de coffre/hayon Zafira b   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 1 Aoû - 12:14
Chaque vérin a une force d'éjection de 610 Newtons c'est à dire qu'il supporte une masse d'environ 62 kg et donc 124 kg à deux vérins.
La masse du hayon n'est pas de 124 kg mais les vérins ne sont pas placés au centre de gravité de celui-ci
et subissent donc le porte à faux.
En bref avec un seul vérin opérationnel le hayon tombe presque aussi vite qu'avec rien... (j'ai testé pour vous...)
Après avoir installé les deux vérins, le hayon remonte en flèche cette fois : gaffe au menton !
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeLun 1 Aoû - 18:42
gaffe au menton ............ lol!
seb027
MessageSujet: paire de verin ??   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeVen 18 Nov - 18:50
Bonjour à tous !!
Une question , même si je redoute la réponse : doit on vraiment changer les verins par paire , ou si il n'y a qu'un hs , changer celui ci ??
Merci !! Very Happy
braditleboss
Humeur : humeur
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeVen 18 Nov - 19:11
tu peu changer qu'un seul si tu juge que l'autre est toujours en très bonne état, mais avec le temps va fatiguer plus vite. si non la meilleure des solutions est de changer les deux. ( y a 2 ans en arriere j'ai changer qu'un seul vérin, et maintenant je trouve que le 2 eme commence a fatiguer donc va falloir le changer aussi), c'est à toi de décider pour sa.
PSV
PSV
Humeur : .
MessageSujet: Re: [Zafira B] Changement des verins de hayon   [Zafira B] Changement des verins de hayon Icon_minitimeMer 17 Oct - 23:03
J'ai changé les miens. En fait, il n'y a pas à enlever les clips des nouveaux vérins. En poussant suffisamment fort, ils se clipsent tout seuls.
Page 1 sur 1
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
