- yanncattNouveau
Humeur : nickel
[Zafira B 1.9 CDTI 100cv]Recherche fusible
Lun 28 Jan 2013 - 19:09
Bonjour, j'ai 2 petites choses qui ne fonctionnent pas sur mon zafira et avant de la porter au garage je voudrais d'abord regarder si les fusibles sont ok...
Le problème, c'est que sur le manuel, j'ai du mal à retrouver les numéros de fusibles entre les différents modèles...
La prise allume cigare à l'avant ne fonctionne pas (mais l'arrière oui) et le lave-glace non plus...
Quelqu'un saurait me dire quels sont les fusibles correspondant et où se trouvent-ils???
Pour info: mon zafira est le 1.9 cdti 100cv de mars 2009 limited édition...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Zafira B 1.9 CDTI 100cv]Recherche fusible
Mar 29 Jan 2013 - 15:36
C'est le même moteur que le 120 Cv.
Sinon les soucis sont les mêmes.
- yanncattNouveau
Humeur : nickel
Mar 29 Jan 2013 - 18:14
Après avoir bien regardé le manuel, j'ai retrouvé le fusible de l'allume cigare dans la trappe du coffre!!! il est cramé donc je vais le changer.
Par contre, pour le lave glace, le fusible est ok, je suppose donc que c'est la pompe qui est morte. J'ai rendez-vous jeudi apres midi pour le changement de celle-ci, j'espère que cela ne me coûtera pas trop cher...
- Patchman2 places
Jeu 28 Fév 2013 - 12:43
Salut !
J'ai changé deux pompes à lave glace (Vectra 2.0 DTI et 106 Kid) c'était super simple et ça m'a couté 10 € pièce dans une casse.
- yanncattNouveau
Humeur : nickel
Jeu 28 Fév 2013 - 13:48
La pompe était bien morte, apparemment fragile sur zafira B.
Le garage m'a demandé 80€ (1h30 de MO)...
Il faut démonter pas mal de chose pour acceder à la pompe...
J'ai pas l'impression d'avoir été roulé...
