Partagez |
 [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop
Aller à la page : Précédent  1, 2
batzaf77
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 11 Jan - 21:39
Ct plutôt la
fait toi plaisir
stef 974
MessageSujet: bjr   Jeu 18 Aoû - 12:15
prk jarrive pas a voir limage pr changer mon contacteur kelkun pourré maider svp
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Jeu 18 Aoû - 14:02
frein avec la main suis le haut de la pédale en meme temps ..
ensuite ..
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Dim 21 Aoû - 14:32
bonjour,
merci pour le tuto avait l'air très bien mais sans photo c'est plus compliqué
je bloque au niveau du manchon en plastique
j'ai bien enlever le clip se trouvant à gauche du manchon
mais apres j'ai pas l'impression que je puisse l'enlever
quelqu'un pourrez m'éclairer?
Humeur : pas bien...
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Dim 21 Aoû - 17:09
le manchon d'air est super casse coui... a enlever et encore plus a remettre mais ça se fait Wink
quand tu vois que celui de droite s'enlève trop easy!!!
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Dim 21 Aoû - 17:17
ben le truc c'est que je ne vois pas d'ou il peut s'enlever c'est ça qui m’embête , je cherche sur le net depuis taleur je ne trouve rien , je fais des aller retour dans la bagnole et je vois pas donc la est le problème
Donc oui tirer mais comment de gauche a droite de haut en bas? déjà que l'accès n'est pas évident
bref si tu pouvais m'éclairer ce serait cool
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Dim 21 Aoû - 17:30
démonte celui de droite, tu comprendra le principe au moins parce que le gauche, je l'ai démonté deux fois pour ce contacteur de frein, ben la 2ème fois j'ai bien cru que je le remontait pas tellement j'en ai chier Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Dim 21 Aoû - 18:11
j'ai deja changer de l'autre cote le filtre donc déjà démonté mais le tuyau c'est enlever tout seul
l'ai j'ai beau tiré cela ne fonctionne pas ça me gave
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Dim 21 Aoû - 22:33
bon j'ai réussi en faite j'ai enlever mon poste pour voir si je voyais quelque chose de la
et la j'ai vu ou était emboité ce manchon d'air
donc au cas ou cela peut servir a d'autre, le manchon est juste emboité mais bien emboité, celui ci monte haut (il est courbé) d'abord droit puis remonte puis de nouveau un peu droit, celui s’emmanche sur un autre tube qui se trouve quasi derrière l'autoradio
après l'avoir trouvé j'arrivais pas plus facilement à l'enlever , j'ai donc passé un tournevis par l'emplacement auto radio pour pousser un peu et en même temps il faut tirer (donc a 2 plus facile)
Pour le remettre encore acrobatie
La par contre, pas le choix que de se mettre sur le dos , la tete coller au niveau de la centrale et la hop on remboîte faut vraiment être en dessous mais avant ça faut déjà arrivé à le passer voila
bon courage
en tout cas pour ma part plus de defaut check apres un nettoyage du capteur pour les feux stop
par contre j'avais aussi un soucis du temoin intermittent de la clé orange et j'ai vu que cela pouvait venir aussi de cela donc on va voir si du coup tout refonctionne bien
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 22 Aoû - 7:44
Le contacteur a la tige crantée et elle se règle en longeur.
Trop sortie tu n'as plus de régulateur.
Trop rentrée tu dois appuyer comme un bourin pour allumer les feux stop.
Tu peux aussi avoir un défaut si tu appui légèrement sur la pédale.
Il y a deux contacts qui se déclenche l'un après l'autre.
Le premier coupe le régulateur le deuxième allume les feux stops.
Si c'est mal réglé et qu'un seul contact et en action pendant plus de 3 secondes, le calculateur y voit un problème, allume le témoin moteur et désactive le régulateur.
Pas de mode dégradé.
Le témoin s'éteind si il mesure les 2 contacts en même temps pendant plus de 3 secondes de nouveau.
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 22 Aoû - 9:57
merci pour l'intervention
je ne savais pas que la tige du contacteur se reègler
car dans mon cas (je pense qu'il est donc vraiment HS)
je ne peux pas régler , si j'appuie sur la tige elle revient tout de suite je veux dire qu'elle reste pas baisser par exemple
En tout cas ce matin après avoir pris la voiture, rien a signaler au départ, puisque check qui s'allume, puis hop disparait
bon allez je vais commandé un nouveau contacteur
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 22 Aoû - 11:54
ah bon, sur celui que j'ai remplacé, d'origine, pas de réglage et toujours pas de réglage sur le neuf.
par contre il a fallut que je torde la patte pour reculer le contacteur sinon pas de régulateur.
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 22 Aoû - 13:56
Appui fort dessus ou tire dessus et tu va voir que sa bouge.
C'est cranté.
Moi le neuf pareil.
Une fois en place il fallait freiner comme un âne pour allumer les stop.
C'est en m'exitant dessus que j'ai découvert que la tige était crantée et réglable.
Mais c'est assez galère.
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 22 Aoû - 14:22
ok, ben merde alors, j'aurais peur qu'il casse le bordel, vu que c'est tout en plastique
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 22 Aoû - 23:12
Je t'avoue qu'en le triturant et quand j'ai entendu crac j'ai cru que le l'avais cassé.
Cassé pour cassé j'ai tiré dessus et re crac.
J'ai donc compris que sa bougeait.
velours
Humeur : Bonne Humeur
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Sam 17 Sep - 14:29
Merci encore pour ce tuto car il m'enlève une épine du pied pour ce week-end
maxis
Humeur : bon vivant
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Lun 19 Sep - 8:20
Je confirme que ses contacteurs sont réglables, je l’ai déjà fait sur ma zafira pour le contacteur d’embrayage et il n’y a pas longtemps sur le contacteur de stop d’une Clio. Il faut tirer sur le poussoir pour le faire sortir c’est par cran.
gronoeil
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Ven 9 Juin - 23:12
Hello à vous !
J'ai aussi ce problème de feux stop qui ne s'allument que lorsqu'ils le veulent...
Super guide merci.
Par contre sans photo je galère un peu...
J'ai bien démonté les 2 caches mais aucun signe de vie du tuyau à enlever.
Du coup et étant donné qu'il semble compliqué à remonter, je me demande s'il n'a pas été enlevé et laissé de côté...
Pour le moment je le suis arrêté là car je ne vois pas du tout où est l'interrupteur...
Dès lors, si quelqu'un aurait une photo de son emplacement, ça serait fantastique.
Un grand merci et bonne soirée !
gronoeil
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Mar 11 Juil - 23:23
Bonsoir,
Ayant remplacé mon contacteur, je souhaite apporter quelques précisions pour les âmes en peine comme je l'ai été.
Tout d'abord, il est mentionné que pour les modèles sans régulateur, c'est un 2 broches.
J'ai donc acheté un 2 broches pour au final devoir acheter un 4 broches.
Donc les zafira sans régulateur peuvent avoir du 4 broches.
Pour info, mon zafira est un 1.8L essence finition élégance.
Autre précision, on parle plus haut d'un tuyau qui va vous gêner.
Il ne faut pas chercher un tuyau et c'est ce qui m'a longtemps ennuyé...
Il s'agit en fait du conduit de ventilation et il ne ressemble pas à un tuyau habituel, c'est fait de plastique dur noir et il est juste en-dessous de la boîte à fusible.
Vous le repèrerez facilement puisque il a plusieurs sorties de style rectangulaires qui servent à projeter l'air en bas.
Il prend quasiment toute la largeur du poste de pilotage.
Le remettre en place est en effet une chose assez compliquée donc patience et pensez que vous êtes en train de réaliser un jeu de stratégie.
En espérant que ces compléments d'informations seront utiles, bonne soirée !
fredouille28
Humeur : content
MessageSujet: remplacement contacteur frein   Sam 22 Juil - 13:27
Ayant eu le problème avec ce fameux contacteur après avoir branché une remorque , plus de feu de stop, radio et ventilation.
J'ai commander cette pièce sur oscaro.
Je l'ai changer sans le moindre souci mais toujours la même panne !!!!
J'ai nettoyer l'ancien capteur mais cela reste pareil ...message ordi de bord et rien niveau feux de stop, radio et ventilation !!
Pouvez-vous me venir en aide ????
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement contacteur feux stop   Sam 22 Juil - 14:39
là c'est peut être plus un fusible qui a cramé.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
