changement ampoules h7  111021063151792508934935
fred29400
Humeur : zen
changement ampoules h7  Empty
MessageSujet: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeSam 5 Mar - 20:17
salut tout le monde
comment change t'on les h7 sur le zaf ? ( remplacement par des h7 x-trem vision )
faut il virer le par choc ???
merci Wink
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeSam 5 Mar - 21:47
changement ampoules h7  545898 fred!
Non tu dois juste tourné d'un sixième de tour le support d'ampoule H7 vers la gauche(si tu regarde d'en haut et de devant du phare!)
et tu la remplace simplement par ton ampoule x-trem vision(c'est du led blanc c'est sa?) et de nouveau un sixième de tour à droite pour la verrouillé changement ampoules h7  269867
fred29400
Humeur : zen
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeSam 5 Mar - 21:58
slt djgoku
je teste ça demain merci Wink
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeDim 6 Mar - 1:07
+1
fred29400
Humeur : zen
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeDim 6 Mar - 13:53
+1
quelle naze , pas réussi à enlever l'ampoule de son support ( marron )
comment fait on ?
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeDim 6 Mar - 14:13
Bin y a juste a tirer dessus!!!!
fred29400
Humeur : zen
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeDim 6 Mar - 16:09
changement ampoules h7  269867 j'ai du virer la boite à air pour le coté droit
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeDim 6 Mar - 18:20
Ah bon??
MessageSujet: Re: changement ampoules h7    changement ampoules h7  Icon_minitimeDim 6 Mar - 19:04
Oui c'est vrai que sa facilite quand même l'accès ! changement ampoules h7  269867
Petite remarque, lors du remontage d'ampoule H7 traditionnelle, ne pas mettre
les doigts sur le bulbe en verre, la graisse laissé en surface réagit très mal au passage
d'état éteint/allumé de l'ampoule, sa peu la faire pété, ou noircir le bulbe à l'endroit ou on a posé les doigts Smile
Page 1 sur 1
» changement ampoules avant B400
» Changement ampoules XMAX 250 2012
» CHANGEMENT AMPOULES SUR 1125
» Remplacement des ampoules de phares de mon Tmax 530
» Comment remplacer les ampoules du Piaggio MP3 par des LEDs
 :: Section Technique :: Carrosserie-Eclairage-
