- stancoolNouveau
erreur ecn 000175
Sam 1 Déc 2012 - 17:23
bonjour voila j'ai un soucis avec mon zafira perte de puissante à n'importe quel moment (voyant voiture + clé)
je coupe le moteur je redémarre et tout rentre dans l'ordre jusqu'au moment ou rebelote, perte de puissance, ecn 000175...
merci de m'aider
merci de m'aider
Re: erreur ecn 000175
Dim 2 Déc 2012 - 11:33
Salut, toutes les reponses que tu cherches sont déjá sur le forum !
Bon pour ton code defaut tu ne prend que les 4 1er chiffres de ton code ecn, car tu nous le dit pas mais je suppose que tu as obtenu ce code en maintenant enfoncé les pedales de frein et accelerateur pus en mettant le contact !
Donc ton code c'est P0001 et non pas 000175 !
Sinon P0001 (toujours en cherchant un peu sur le forum!) c'est : "Commande de regulateur de volume de carburant-circuit ouvert"
- stancoolNouveau
Dim 2 Déc 2012 - 13:08
oui c ça j'ai fait comme tu la dit
merci pour tous
merci pour tous
- stancoolNouveau
Dim 2 Déc 2012 - 13:19
et quelqu'un peut me dire ce que je dois change exactement car j'ai regarde sur le forum mai j'ai rien trouve sur ce problème
Lun 3 Déc 2012 - 20:25
C'est un peu difficile de te dire ce que tu dois changer juste avec un code erreur !
Par contre je pense que tu peux chercher du coté de ton circuit de carburant, il doit y avoir un soucis de pression. Verifi les trucs de base avant d'aller plus loin : fuites eventuelles , etat des durites, du filtre,de la rampe etc...
- stancoolNouveau
Mar 4 Déc 2012 - 21:03
merci je vais contrôle tous ça
