vidange du zaf
+5
Remi531
pieddecochon
adel08
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- pieddecochon2 places
Re: vidange du zaf
Mar 22 Jan 2013 - 17:46
- Remi5312 places
Humeur : Joyeuse
Re: vidange du zaf
Mar 22 Jan 2013 - 17:53
pieddecochon a écrit:
Le voilà le problème c.est bien lui !!!! Le coupable !
Et le filtre oui c'est bien du 36 en effet autant pour moi !
Re: vidange du zaf
Ok, çà fait longtemps que j'ai pas vu un zaf !
Humeur : Supra Cool
Re: vidange du zaf
Mar 22 Jan 2013 - 18:03
Pas de soucis, davidv6, d'ailleurs, mon pote qui a aussi une bm (serie 5, en fioul 6 cyl) et content de s'occuper de mon zaf, ça le dépayse
et comme le dit Bobol78,
il a fallut qu'il le démonte au pétard, sous entendu , une clef a choc ( comme pour démonter les roues au garage, la bébête pneumatique).
d'ou le faite de te dire de tapoter dessus en essayant de le dévisser
- izinda2 places
Re: vidange du zaf
Mer 23 Jan 2013 - 11:19
J'ai eu la même galère il y a longtemps pour vidanger ma Zaf. Ce qu'il ne faut pas utiliser c'est une clé torx normale, celle en L. Il faut une douille torx avec un cliquet et si possible une petite rallonge, et bien appuyer dessus pour que la douille ne dérape pas du bouchon.
Après, si ça ne vient toujours pas, ultime solution, je dis bien ultime, car faut vraiment faire gaffe, c'est d'attaquer le bouchon au petit burin et au marteau, faire une petite entaille sur le côté du bouchon pour une meilleur prise du burin, et tapoter gentiment dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour dévisser, mais ça évidement vous le savez.
- Remi5312 places
Humeur : Joyeuse
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 12:09
pieddecochon a écrit:salut,
a part cela, as tu assez de rebord pour le prendre avec une pince étau ?
ça y est vidange faite pas spécialement dans les règles de l'art, car
Ayant des problèmes avec le bouchon de vidange dont le torx a foiré, je me suis attaquer au filtre a gazole, et le pepin c'est que le Zaf n'as pas voulu redémarrer( j'ai suivie tout les conseils sur le sujet sur le forum et j'ai un peu galérer a le relancer)avec les essais, la batterie a lâchée prise ! ! donc batterie en charge et en attendant vidange à froid !
Au final on a fait la vidange sans avoir chauffer le moteur! ce fameux bouchon torx, je l'ai enlever à la pince à étau, le rebord n'est pas large mais suffisant, changement du filtre! ajout d'huile a hop vidange faite, ensuite, batterie rechargée et un bon complément avec les câbles sur la copine Vectra et Hop ça a enfin redémarrer !
je ne tarderai pas a faire la vidange suivante avec une fosse comme il faut, car la zaf sur chandelle pour accéder en dessous c'est limite ! premier vidange faite !
Le torx c'est bien du 40 pour le bouchon de vidange et pour le filtre à huile c'est bien une douille de 36 pour les suivant !
Merci à tous pour les infos
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 12:35
C'est déja sa, tu as enfin vidangé
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 13:16
Reste à remettre à zéro l'indicateur de maintenance.
- Remi5312 places
Humeur : Joyeuse
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 13:23
DavidV6 a écrit:Reste à remettre à zéro l'indicateur de maintenance.
Yes j'ai zapé cette demande de mon précédant post, si quelqu'un a la manip (elle existe sur d'autre sujet mais lequel !)
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 13:49
On peux le faire à l'opcom aussi.
Mais voilà la manip à faire.
Manual reset:
1 contact éteint. L'écran des kilomètres doit être allumé
2 Appuyer et maintenir, le bouton de remise à zéro des km
3 Mettre le contact sans démarrer, (rester appuyer sur le bouton) et attendre 10 secondes que l'affichage change
4 Après 10 sec l'écran affiche les km (15.000) ou insp pendant 2 sec
5 Puis sur l'écran s'affiche "- - -" à ce moment on peut relâcher le bouton et la mise à zéro est faite.
Manual reset:
Humeur : Supra Cool
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 17:10
content que la soluce ait marché !
Sûr que les chandelles sont pas top, avec la fameuse trappe, rien pour arranger.
- DC001Nouveau
Humeur : variable
vidange huile moteur et remplacement filtre huile - Zafira A 1,6 2004
Sam 13 Juin 2015 - 14:56
DavidV6 a écrit:Du torx pour un bouchon de vidange çà m'étonnerait beaucoup.
Et ta douille c'est 36 et pas 46 pour le filtre à huile.
j'ai lu les posts dédiés aux problèmes de vidange huile moteur sur les Zafira et je ne suis pas vraiment rassuré sur les chances de succès par moi-même avec ma Zafira 1,6 2004 Elegance.
Je viens de casser deux embouts de clés racagnac en essayant de dévisser le bouchon du carter moteur en vain.
Par ailleurs je ne parviens pas non plus à dévisser le filtre à huile (peu d'espace pour manoeuvrer par en dessous). Tout ce que j'ai réussi à faire est de déformer celui-ci avec mon dévisse filtre à chaine de vélo.
Y a-t-il une sécurité à lever avant de vouloir dévisser le filtre ?
Quels outils utiliser ?
Ci-joint quelques photos.
Merci pour votre support
DC001
- ventreNouveau
Humeur : bricoleur
Re: vidange du zaf
Sam 13 Juin 2015 - 20:46
Il n'y a aucune sécurité à retirer avant d'enlever le filtre à huile. Ce n'est pas grave de déformer l'ancien filtre tant que tu n’abîmes pas le filetage et la face d'appui du joint. Il m'est arrivé de déformer le filtre exprès pour pouvoir le faire tourner (sur mon ancien zaf). Bon courage
- ventreNouveau
Humeur : bricoleur
Re: vidange du zaf
Sam 13 Juin 2015 - 20:55
Par contre vidange d'abord sinon ça va coulé partout si t’enlèves le filtre en premier !
Pour le bouchon de vidange, t'as essayé de taper dessus (pas comme un bourrin, mais juste pour faire bouger (très légèrement, bien sûr) les filets et le joint sous tête ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
