Partagez |
 Op-Com Re génération du FAP
gordi1300g
gordi1300g
Humeur : All is Good
MessageSujet: Op-Com Re génération du FAP   Ven 2 Nov - 8:55
Quelqu'un a t-il déjà essayé le re-génération du FAP avec l'Op-Com ?
Je suppose que c'est moteur chaud et tournant dans une zone aérée ?
gordi1300g
gordi1300g
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Sam 3 Nov - 13:09
Je m'auto répond, cela peut faire avancer les choses !
J'ai testé la regénération, moteur chaud et tournant, endroit ventilé.
Une fois le processus enclenché, patientez, le moteur augmente son régime jusqu'à environ 3000trs/mn puis redescend.
Cela dure environ 2mn...
Bon vla c'est fait quoi.
A plouche
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Sam 3 Nov - 14:08
Tu n'a plus qu'à vidanger l'huile.
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Sam 3 Nov - 14:14
lol! lol! lol!
gordi1300g
gordi1300g
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Sam 3 Nov - 19:51
Heinnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ???????????????
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Sam 3 Nov - 20:38
Oui, lors d'une régén statique qui est moins efficace qu'une régén classique, le mode envoi plus de gazole donc beaucoup de gazole passe dans l'huile...
Voilà... pourquoi
gordi1300g
gordi1300g
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Sam 3 Nov - 21:32
Ah bin ouais mais fallait prévenir avant nan !!!! lol!
Super l'op-Com, m'in va foutre tout cha al' poubelle moâââh !!!! lol! lol! lol!
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 4 Nov - 8:29
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Lun 5 Nov - 18:49
2mn la régé forcée à l'OP-Com! hoo hoo hoo
Alors là, je suis étonné, il me semblait que c'était bien plus en statique, même moteur chaud... study
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Lun 5 Nov - 19:06
Vu qu'il avait un code défaut pour le FAP, la régén s'est arrèté. Normal.
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mar 6 Nov - 8:28
Ne mets pas l'Op-com a la poubelle, tu me l'envoi je te paye les frais de colissimo lol!
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel+
gordi1300g
gordi1300g
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mer 7 Nov - 7:55
Je pense que c'est bien ça, dès 3000trs voyant moteur allumé, le process de régénération c'est arrêté !
Bon t'as raison, vais attendre encore un peu... lol!
Actuellement pas le temps (pb à la maison), toyo pas encore changé, je ne sais pas encore si je prendre de l'origine Opel (toyo moulé plastique rigide) ou un tuyau souple acheté au mètre
Vous tiens au courant
PS : Roule en Abarth chaque jours, ça va aller !!!
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mer 7 Nov - 15:46
Normalement la régé c'est 20mn!
3NIGMAT
3NIGMAT
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 14:59
Salut tout le monde
Cette régénération est possible en roulant via l'opcom ?? Est-ce utile ? Et si oui, ce serait super sympade m'indiquer comment je doit procéder via l'opcom Very Happy
Merciiiii
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 15:03
la regeneration via opcom ce fait en statique ci je ne me trompe pas et doit etre suivi d'une vidange
3NIGMAT
3NIGMAT
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 15:25
LOoOL ! Alors pas pour moi ! Merci pour ta réponse
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 17:25
Oui, avec l'OP-COM juste en statique!
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 19:17
Et le moteur chaud, sinon tu va abîmer ton moteur.
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 19:29
Régé statique? Rien que d'en parler... pale
C'est le genre de truc où je change le slip après! lol!
3NIGMAT
3NIGMAT
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Dim 24 Mar - 23:46
HELP !!!! Je me demande si ce n'est pas à cause de cela que mon moteur ne tourne pas tout à fais rond et que je consomme plus ! ... Suspect
90% !!! Dois-je le remplacer ou existe-il un moyen de le nettoyer manuellement ?
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Lun 25 Mar - 7:46
Ca peut monter à plus de 120%, il va pas tarder à régénérer la Wink
3NIGMAT
3NIGMAT
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mar 26 Mar - 1:33
Cool ! Demain je fais une pointe sur autoroute ... (moteur chaud !) Pendant 20 KM ou un peu plus, ça devrait être suffisant Very Happy
Reste à savoir si la régénération se déclenchera.... Rolling Eyes
Merci !
3NIGMAT
3NIGMAT
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mar 26 Mar - 19:29
Voilà le résultat avec le produit Bardhall à 95€ et 80 km en poussant entre 3000 et un peu plus de 4000 T/m ! Ouf.... diluer dans 30L...
Very Happy
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mar 26 Mar - 20:06
Heu....Ton produit à 95€ n'a rien à voir avec la baisse de ton taux de saturation, le FAP s'est régénéré tout bêtement... Rolling Eyes
3NIGMAT
3NIGMAT
MessageSujet: Re: Op-Com Re génération du FAP   Mar 26 Mar - 20:16
Tu crois ?? lol! J'étais deux trois fois par jour à 3,5L au ralenti, là je suis redessendu à 0,5 - 0,6L au ralenti... je verrai bien demain si il ne remonte pas
Dernière édition par 3NIGMAT le Mar 26 Mar - 21:49, édité 1 fois (Raison : ortographe :P)
» fédération mexicaine de gym: prenons en de la graine!
» 65 eme anniversaire de la libération
» La récupération
» Ration Pouliche de 3 ans 1/2 en plein débourrage
» Importation, coopération et groupement d'achat
