Zafira B - Protège carter moteur ou non ?
gordi1300g
- gordi1300g2 places
Humeur : All is Good
Mer 7 Nov 2012 - 12:36
Question idiote sûrement pour les puristes mais existe t-il d'origine un protège carter moteur fixé sous le berceau pour les motorisations Diesel (dans mon cas) ?
Mon véhicule n'en a pas, des perçages sont prévus sur le berceau.
En effet, il se pourrait qu'Opel ne l'ai pas remonté du temps ou je faisais mes révisions sous garantie chez eux !
d'avance pour vos réponses
Franck
Franck
Re: Zafira B - Protège carter moteur ou non ?
Mer 7 Nov 2012 - 13:11
Non, c'est à cause du fap.
Mer 7 Nov 2012 - 16:13
OK Merci, j'étais déjà sur la route de chez Opel pour les fracasser.....
- CheetaNouveau
Humeur : Très bonne
Mar 13 Nov 2012 - 18:44
À priori j'ai le FAP et un protège carter donc pas normal?
- pj804 places
Mar 13 Nov 2012 - 18:55
Sur les conseil d un mecano opel , je l'ai viré sur le zaf A , deja opel avait rappelé plusieurs serie pour remplacement berceau a cause de rouille sur les point d encrage des triangles...
Ceci etait du d apres le pote par l humidité gardé dans la mousse de la tole de protection
De plus il ma dit au moin des que ta une fuite eau ou huile , tu le vois tu te fais pas piner ce qui peu arrivé quand ta la tole puisque ta pas de trace a terre...
Et en plus ca va mieux pour faire ta vidange
- Gamberro6 places
Mar 13 Nov 2012 - 20:03
gordi1300g a écrit:Bonjour,
Franck
Pas si idiote que ça ta question, je crois même que c'est une des premières que j'ai posées sur un forum à l'achat de mon Zaf!
Comme David, je pensais que c'était en rapport avec les températures que peut prendre le FAP, mais effectivement, il semblerait que la raison officielle de son absence soit la corrosion que ça pouvait entraîner... officieusement c'est à mon avis par souci d'économie.
Aucun risque qu'Opel l'ait oublié lors d'une révision, car sur Zaf B (je ne sais pas pour le A), il y a une trappe qui s'ouvre pour accéder au carter et au filtre à huile par exemple.
Perso, j'aurais adoré avoir cette protection car sans elle le moteur se salit énormément et je déteste ça!
Cheeta, dans ton cas, ça doit être en rapport avec l'année de ton Zaf. Il me semble que les derniers à avoir eu la protec ont été produits vers la mi-2007, sachant que ceux avant ne l'avaient pas tous!
- pj804 places
Mar 13 Nov 2012 - 21:10
Quand je disais pour la vidange , oui ya la trappe cependand l huile qui coule du bocal du filtre a huile va se loger en partie dans la mousse de la plaque de protection....
Mar 13 Nov 2012 - 21:14
Opel a modifier aussi les protections sous moteur en supprimant la mousse et en la remplaçant par un pare chleur, c'est se que j'ai d'ou le fait que le mien n'ai pas eu le droit au rappel du berceau, mais j'ai fait en prévention les quelque point de rouille qu'il y avait.
- pj804 places
Mar 13 Nov 2012 - 21:19
Ah j oubliais , l absence de cette plaque sur mon A , a surement sauver mon moulin , par contre il a pulveriser la remorque et les deux motos qui etait sur le plateau , joint spy vilo HS
J ai consomer 8l d huile pour faire les vosges jusque douai......
Si j avais eu la plaque je ne me serai pas aprecu de cette fuite a l arrivee dans les vosges du coup je ne me serai pas mefié au retour....
Comme quoi des fois ca peu etre pratique de pas l avoir
Maintenant je suis sur que le sous bassement du zaf est pas la de rouiller mdr
Mar 13 Nov 2012 - 21:28
Bah tu as du avoir le témoin de pression d'huile allumé et l'ordinateur de bord t'indiquer niveau d'huile bas ?
Donc méme avec la plaque tu t'en serai vite aperçu.
- pj804 places
Mar 13 Nov 2012 - 21:54
Je sais pas si ca aurai etait detecté assez tot , autoroute plus la remorque avec mon veau dessus lol,
Disons que quand on est arrivé j ai vu la tronche du zx6rr moucheté, j ai vite vu le soucy lol
Ca c est plus agravé au retour, ca ma couter plus cher en huile qu en gazoil lol
