alarme sur mon zafira [A]
- body194Nouveau
Sam 23 Avr 2011 - 22:44
bonsoir
Voilas j'ai un petit souci avec mon zafira de 1999 je monte une alarme je ne trouve pas deux petite chose le boitier de verrouillage centralisée et l’interrupteur de la pédale stop
merci de votre aide
body
merci de votre aide
body
- InvitéInvité
Re: alarme sur mon zafira [A]
Dim 24 Avr 2011 - 0:39
Alors normalement le boitier de centralisation est coter passager sur le coter derrière le cache plastique
L'interrupteur?? contacteur tu veut dire?? si c'est ca c'est juste derrière la pédale de freins
Dim 24 Avr 2011 - 11:45
Pas mieux, comme te dit Sleey38 !!!
- body194Nouveau
Dim 24 Avr 2011 - 12:32
bonjour
merci j'ai trouvée qui connait les câble a connectée pour branche mon verrouillage de l'alarme ?
body
body
Dim 24 Avr 2011 - 14:15
Mais tu as pas une notice explicative body?
- body194Nouveau
Dim 24 Avr 2011 - 15:38
re bonjour
oui j'ai bien la notice met je ne comprend pas les câblage de la zafira
Dim 24 Avr 2011 - 17:00
tu peux me scanner sa?
- body194Nouveau
Mar 26 Avr 2011 - 14:54
Mar 26 Avr 2011 - 16:14
Tu peux me donner la marque et le modèle, ainsi que les options de ton alarme, sa ma l'air super exotique comme truc
- body194Nouveau
Mar 26 Avr 2011 - 17:16
Mar 26 Avr 2011 - 18:19
Bon je regarde sa est je reviens vers toi body!
- body194Nouveau
Mer 27 Avr 2011 - 8:54
- body194Nouveau
Jeu 28 Avr 2011 - 20:38
bonsoir
je suis toujour preneur de conseil
body
body
Jeu 28 Avr 2011 - 22:18
Je suis dessus body, j'essaie juste de décodé également la codification des câblage Opel, pour faire la correspondance, mais c'est coton aussi...!
Sam 30 Avr 2011 - 12:58
Hey body !
J'ai besoin d'info complémentaire sur les fonctions géré par ton boitier d'alarme!
As tu besoin du "Trunk Release Output" qui est en faire le verrouillage/déverrouillage do coffre, mais géré à partir de ta télécommande, ou laisse tu l'ensemble interconnecté?
Je veux dire par la, veux tu géré indépendamment, l'ouverture de ce dernier avec ta seul et unique télécommande de ton système d'alarme?
Ensuite, à tu repéré ou est le boitier de centralisation dans ton Zaf(descente de porte avant droite) il faudrait que tu teste les actionneurs de verrouillage des portes (avec un multimètre ou un fils volant, relier en live au +12V pour les actionné manuellement!)à partir de la pour les repérés et les pontés à ton alarme!
Voila voila, n'espérant pas arrivé après la guerre...!
- InvitéInvité
Sam 30 Avr 2011 - 13:22
Regarde si sur les départ de ton boitier de centralisation
Si tu a: un fil ROUGE/BLANC
et un fil MARRON/ROUGE
Les fils doivent etre ceux qui se trouvent sur le faisceau qui par dans la portiere
Pas ceux qui sortent du boitier , a partir de la tu doit avoir un seul fils de chaque couleur .
Fait des tests se sont normalement ceux de la centralisation!!!!
Si pas de multimetre prens une ampoules avec 2 fils
Tiens nous au jus!!!
- koalaNouveau
Humeur : =D
Ven 7 Sep 2012 - 22:54
il me semble que c'est écrit dans la notice!
- Alarme se déclenche à tord
