- chris_sympaNouveau
Humeur : moyen
probleme de vitesse
Jeu 4 Oct 2012 - 14:41
bonjour,
par moment j'ai des soucis pour passer mes vitesse sur une zaf de 2001 (modèle A, je pense).
je recherche un garage ou mécano en RP
a moins que vous pouvez me conseiller pour faire le necessaire.
merci de votre aide.
Re: probleme de vitesse
Jeu 4 Oct 2012 - 21:22
Une vidange de boite devrait arranger la chose, mais jamais fais, donc je ne serai te dire exactement par ou il faut vidanger, par contre le remplissage est trés chiant.
Jeu 4 Oct 2012 - 22:01
L'embrayage est usé.
Humeur : moyen
Ven 5 Oct 2012 - 9:17
bonjour,
merci pour ces infos je vais deja voir ces 2 points.
Ven 5 Oct 2012 - 18:37
J'avais ce souci sur mon Combo, a froid vitesses tres dures, et à chaud presque impossible de rétrograder, du coup, démontage du carter de boite, vidange, remplacement du joint de carter de boite, remise en huile spéciale Opel, et depuis, du beurre...
