Bruit de cliquettement lors du démarrage
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Dim 7 Oct 2012 - 23:07
Salut à tous,
J'ai depuis hier un bruit semblant venir du coté gauche du moteur après l'avoir démarré.
En accélérant vers 2-3000 tours, le bruit disparait et tout est ok. En arrêtant et redémarrant à nouveau, ça reste bon. Cela revient seulement après un certain temps d'arrêt du moteur mais pas forcement quand il est froid.
Ce bruit ressemble comme à un manque de pression d'huile dans le jeu aux soupapes mais semble plutôt provenir du coté gauche du moteur.
D'après ce que j'ai pu lire dans les forums, ce type de moteur possède une chaine de distribution. J'ai déjà remplacé des courroies de distribution sur Audi et Fiat mais jamais touché de chaine de distribution.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
- izinda2 places
Re: Bruit de cliquettement lors du démarrage
Lun 8 Oct 2012 - 11:24
Théoriquement, une chaîne de distribution ne se change pas, il n'y a pas d'entretien à faire donc. Par contre il se peut qu'un galet tendeur ait pris du jeu, mais c'est très rare, car les tensions se font automatiquement, à ma connaissance. Par contre vérifie ta courroie d'accessoire (d'alternateur) on ne sait jamais. Sinon, cela peut aussi provenir des poussoirs hydrauliques, qui claquent lorsqu'ils commencent à avoir du jeu.
Bref, en tout état de cause, il faut savoir que sur les Zafira A DTI, il y a d'origine un petit claquement au niveau des soupapes, mais elles le font toutes.
Mar 9 Oct 2012 - 16:44
Salut Isinza,
Merci pour ta réponse. Je précise c'est un Zaf essence 2.2, pas DTI.
La courroie d'alternateur est bien tendue, hier pas de bruit anormal, aujourdh'hui cliquettement à nouveu au retour de mon travail.
Je vais voir l'évolution dans les prochains jours et vous tiens au courant.
Mar 9 Oct 2012 - 20:39
Ton niveau d'huile est bon ?
Parce que sur les 2.2 essence c'est un point a ne pas négliger.
- fop5 places
Mar 9 Oct 2012 - 21:13
capteur de cliquetis?probleme niveau octane d essence?(mauvaise qualité)
Mar 9 Oct 2012 - 22:49
Je prends l'essence toujours au même endroit donc je ne pense pas que c'est ça.
Elle consomme pas mal d'huile c'est vrai, le niveau était dimanche entre mini et maxi. Je vais le compléter demain au maxi et faire un check avec l'Opcom à tout hazard car je n'ai pas eu de voyant qui s'est allumé.
Mer 10 Oct 2012 - 9:12
Tu mets bien de la 10w40 ?
Ça peut étre aussi l'huile qui est de mauvaise qualité, ou trop fluide d'ou la conso.
- fop5 places
Mer 10 Oct 2012 - 20:18
tu as une conso de combien au 1000km?jac68 a écrit:Je prends l'essence toujours au même endroit donc je ne pense pas que c'est ça.
pour info (sur la gsi),je prends egalement mon essence au meme endroit,et j ai eu un "cliquetis" pendant 1 plein complet puis apres plus rien quand j ai refais un autre plein, et depuis 2000km RAS donc je suis quasi sur que j ai eu un probleme sur la qualité de l essence ou de cuve
Mer 10 Oct 2012 - 22:53
Voilà, j'ai complété au maxi et pour le moment plus de cliquetis, même pas lors du démarrage.
Il me semble quand même qu'elle est assez sensible au niveau d'huile!
Info: pas de message d'erreur non plus à l'Op com.
En consomation d'huile je dois être aux environs de 3-4 lts/10'000 kms.
Pour la qualité de l'huile, je pense Laurent que tu dois avoir raison,
j'ai de la 5-30 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 de chez Opel, trop fluide je pense.
Peut-être qu'il faudrait que je mette une 10-40 mais je ne sais pas si ça existe.
Mer 10 Oct 2012 - 23:05
Regarde de l'huile Shell en 10w40
Mer 10 Oct 2012 - 23:30
mais ce n'est pas de la LL !
Il faut donc faire une vidange plus souvent?
Jeu 11 Oct 2012 - 8:07
Tu sais se qu'il te reste a faire, prochaine vidange avec de la 10w40 qui est trés courante (laisse tomber la 5w30), et tu la fais tout les 15000km ou tout les ans.
Certe le 2.2 il faut surveiller le niveau d'huile assé souvant, mais du moment que tu mets une huile plus fluide comme la 5w30 c'est un peu normal que tu consomme de lui sur des génération de moteur comme celui-ci.
J'ai un 2.2 mais diesel et c'est pareil pour l'huile, d'ailleur dés la prochainne vidange je repasse en 10w40.
- izinda2 places
Jeu 11 Oct 2012 - 9:23
J'ai un 2.2 mais diesel et c'est pareil pour l'huile, d'ailleurs dés la prochaine vidange je repasse en 10w40.
Je te conseillerais plutôt de mettre de la 5w40. Sur les DTI 2.2, la 10w40 est trop épaisse. Enfin, sur la mienne, c'est ce que je mets en tout cas.
Je connais quelqu'un qui a bousillé un turbo sur une 308 HDI en mettant de la 15w40 (bon, j'avoue que là il avait abusé )
Bref, mais c'est vrai que choix au niveau de l'huile est très important.
Jeu 11 Oct 2012 - 9:29
Merci, je sais bien que l'huile est importante, mais la 10w40 et aussi préconisé dans nos moteur, je trouve qu'avec la 5w30 il claque un peu tout comme avec la 5w40 que j'avais mis avant.
De plus, les huiles 5w30 et 5w40 deviennent de plus en plus chére du fait de tout les additifs rajouté dedans pour les systéme FAP.
Mais surtout pas de 15w40 dans les di dti hdi et autre injection direct, là en effet la personne que tu connais la cherché.
Jeu 11 Oct 2012 - 20:47
Bon je pense que comme dit précedemment, le niveau d'huile est à respecter impérativement.
Je vais donc changer de viscosité lors de la prochaine vidange.
- fop5 places
Jeu 11 Oct 2012 - 20:59
Jeu 11 Oct 2012 - 22:14
C'est clair, ça devait aller mieux aprés la prochaine vidange
Ven 12 Oct 2012 - 23:01
C'est vrai, elle consomme pas mal d'huile.
Ma prochaine vidange serait en principe dans 15'000 kms, vu qu'elle consomme beaucoup, est qu'il est possible que je complète la prochaine fois déja avec de la 10-40, n'y a-t-il pas de risque de mélanger cela avec mon huile actuelle?
Sam 13 Oct 2012 - 11:05
Je dirai en temps normal tu peux, mais là vu ta consommation d'huile non, fais ton niveau en rajoutant de l'huile de méme viscosité.
Tu dis prochaine vidange dans 15000km, c'est que tu viens de la faire alors ?
- fop5 places
Sam 13 Oct 2012 - 11:09
perso,pas de melange de differente viscosité mais une nouvelle vidange avec la 10w40 pour repartir sur de bonne base
Lun 15 Oct 2012 - 23:24
suis de retour de weekend.....
J'ai fait ma vidange il y a environs 13'000 kms mais je vais suivre vos conseils et refaire une vidange pour remplcaer cette huile.
Encore merci à tous pour vos précieux conseil.
- fop5 places
Mar 16 Oct 2012 - 8:01
tu fais une vidange tous les combiens,15 000+13 000=28 000km
Mar 16 Oct 2012 - 8:35
Donc en moyen tu fais une vidange tout les 30000km (c'est quand méme beaucoup) ?
Fais ta vidange maintenant a la 10w40 et la prochaine dans 15000km ou un ans.
Pour l'entretient de ton véhicule:
-vidange avec filtre a huile + filtre a air + filtre a essence + 4 bougies et filtre a pollen, tout les 30000km ou 2 ans.
-vidange intermediaire avec filtre a huile et control ou remplacement (si tu fais beaucoup de ville) du filtre a pollen, tout les 15000km ou 1 ans.
Mar 16 Oct 2012 - 21:48
Merci Lauent pour tes conseils.
Pour la 10w 40, faut-il de l'huile de synthese? il y a tellement de sortes, pour essence ET diesel, synthese, à base de synthese, technosynthese ..., je me demande si ce ne sont pas vraiment des arguments commerciaux!
Mar 16 Oct 2012 - 21:49
De rien, synthése ça ira trés bien.
Page 1 sur 2 • 1, 2
