code erreur 68302 Opel_z11
Il y a en tout 323 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 319 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Lucifer71100, michel7211, richard69210, soved
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
chtisavoyard73
Humeur : joyeuse
code erreur 68302 Empty code erreur 68302
Ven 12 Oct 2012 - 16:00
Bonjour!!
J'ai une erreur qui s'affiche sur mon tableau de bord (voiture orange avec une clé plus la voyant d'injection qui clignote puis s'eteind le moteur en marche )
De plus lorsque lorsque je fais la manip des pédales , il y a le code ecm 68302 qui s' affiche alors je ne sais pas si cela viens des bougies de préchauffage ou du relais de préchauffage ????
Es ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de panne ????? car mon ZAFIRA B 1.7 CDTI de 125 chx n' a que 48000kms !!!!
Bref je suis surpris d'avoir ce genre de soucis!!!!!
En vous remerciant d'avance pour m'orienter sur une piste sérieuse car je n'ais pas confiance au concessionnaire avec tout cet électronique il nous dise ce qu'il veule!!!!!!!!
code erreur 68302 Empty Re: code erreur 68302
Jeu 18 Oct 2012 - 21:41
Ton voyant s'éteint un fois le moteur en route et sans perte de puissance ?
Ça peut étre les bougies de préchauffe.
code erreur 68302 Sans_t10
chtisavoyard73
Humeur : joyeuse
Ven 19 Oct 2012 - 8:53
Salut Laurent!!!
J'ais toujours le voyant orange (voiture avec la clé ) qui s'allume lors du démarrage de la voiture !!!! de plus j'ai remarqué des variations régime moteur mais pas tout le temps .
Je ne trouve pas avoir des pertes de puissance et le voyant d'injection ne s'est pas rallumé et aucun code défaut avec la manipulation pédale de frein et accélérateur.
Sinon j'ais acheter kent fuel guard 2 pour faire un traitement curatif .
J'ais pris rendez vous pour lundi chez Opel Albertville ,mais lorsque j'ais évoqué le code défaut 68302 au chef d'atelier celui ci me dit ne pas connaitre se défaut (bizarre tout de même car il est fait que ça à longueur de journée constater les pannes ainsi que les codes défauts)de plus lorsque il a entendu la variation moteur il m' a parlé d'injection et m'a questionné si le problème venait après avoir fait le plein de gazoil!!!!!
Sauf que je mets du gazoil chez total et de plus j'ais deja eu des soucis d'injection sur une C5 2.2 HDI et les symptômes sont différents.
Punaise ça fait 12 ans que l'on entend les problèmes de gazoil avec l'injection direct et c'est toujours pas réglé ????????
A quoi sert le filtre à gazoil et sinon il faudrait avancer la période d'entretien à 40000kms au lieu des 60000kms......pour éviter le problème.....
Sinon merci Laurent de m'avoir répondu .
Cordialement
Ven 19 Oct 2012 - 21:13
Pour le filtre a gas oil, il sert uniquement a ne pas laissait passer les saletés contenu dedans, aprés tout le reste passe, eau et tout liquide en tout genre.
Ven 19 Oct 2012 - 22:01
C'est au moins 1 bougie de préchauffage HS.
C'est un problème connu sur le 1.7.
Change les 4.
chtisavoyard73
Humeur : joyeuse
Sam 20 Oct 2012 - 8:50
Salut Laurent et David!!!!
Merci pour les renseignements de fonctionnement du filtre à gazoil!!! bref il faudrait que les motoristes inventent un système de filtre à gazoil qui sépare l'eau et le gazoil !!!
Ils ont déjà du mal à modifier la conception voir même modification de la vanne EGR alors concernant la filtration je pense qu'ils sent foutent .....(Pour eux s'est la faute des distributeurs de gazoil ).
Sinon David je pense que tu as raison , donc lundi je la dépose chez le concessionnaire et je vais faire le bébête lors du diagnostique!!!!!
Hier j'ais roulé avec le Zafira et pendant 10 minutes à 3200 et 3500 tours j'ais pousser le moteur (chaud bien sur )pour le décrasser (je n'ais pas encore mis le kent fual gard 2 car mal femme avait le plein dans la semaine) .
Sur le chemin du retour j'avais toujours le voyant de la voiture avec la clef , sauf que je me suis arrêter pour faire une course et j'ais fais deux fois d'affilé la manip concernant les codes défauts et la surprise lorsque je suis reparti plus de voyant ??????????
J'ais poussé encore un fois les rapports et rien du tout sur le tableau de bord!!!! Bizarre tout de même .....
Cordialement.
chtisavoyard73
Humeur : joyeuse
Mar 23 Oct 2012 - 9:07
bonjour!!!
J'ais récupéré mon zafira b hier!!!donc le diagnostique des bougies de préchauffage était bon ....bref lorsque j'ai vu le détail de la facture j'ais tout de même dit mon mécontentement sur cette facturation du diagnostique du véhicule alors que j'avais dit qu'il y avait un soucis de bougies...247 euros tout de même ....(48 euros de diag et le reste changement des bougies x4 mains d'oeuvres et recyclage des déchets )
Une bougie qui claque à 48000kms bizarre et lorsque j'ais évoqué la qualité allemande et le chef d'atelier ma sortie un baratin énorme donc j'ais coupé court!!!
En tout Opel Albertville aime bien facturer lourdement et en plus le chef d'atelier il put le mensonge à plein nez et nous prends pour des cons sauf que j'ais un minimum de connaissance en mécanique et que s'est pas mon premier véhicule......
Merci beaucoup pour vos conseils ,il me restera plus qu'a acheter la prise diagnostique et de télécharger le logiciel....
Mar 23 Oct 2012 - 12:54
Ho pétard, il ni vont pas avec le dos de la cuillère, a ce prix là tu rentabilise vite un Op-com et tu as de quoi changer tes bougie toi méme Crying or Very sad
