grosses rayures coté droit 111021063151792508934935
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
grosses rayures coté droit Empty
MessageSujet: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeSam 4 Aoû - 15:10
Hello
Madame à croisée un poteau qui trainé dans un parking souterrain a provoqué cela à mon joli ZAf [img][/img][url][/url]
Quelle solution "économique" est la plus adapter pour arranger cela ?
j'ai pensé a atténuer le phenomen avec cette technique sur le Net :
" Bien dégraisser la rayures. L'idéal étant d'utiliser bien sûr un dégraissant de carrossier, ou sinon du vinaigre blanc.
Facultatif mais vivement conseillé : mets du scotch papier tout autour de ta rayure, à fleur, pour qu'il ne reste plus que ta rayure de visible.
Avec un petit pinceau, rempli ta rayure avec de la peinture auto, la même que celle de ta voiture cela va de soit, que tu aura acheté soit en bombe, en stylo retouche, ou même en petit pot si une carrosserie a eu la gentillesse de t'en préparer un petit pot pour être sûr d'avoir la bonne nuance.
Retire tes scotchs, et laisse bien sécher au moins 1 heure à température ambiante (20°C) ou avec un sèche cheveux sans trop chauffer.
Ensuite, avec une cale dure et du papier à poncer, ponce bien à plat par dessus ta rayure avec du grain 1200 à l'eau.
N'ai pas peur de déborder sur le verni de ta porte, ce n'est pas grave. C'est même conseillé pour avoir un résultat final bien lisse.
Quand tout est bien lisse, passe un petit coup de 2000 à l'eau (le 2000 est facultatif mais t'évitera de passer heures à la prochaine étape).
A ce stade, ta carrosserie est lisse mais mate. La dernière étape est donc le lustrage. L'idéal est de se procurer les 3 sortes de lustrant utilisés par les professionnel (lustrant avec grain, lustrant fin, et brillant). Mais avec un peu d'huile de coude et seulement un petit tube d'efface-rayures et un brillant, tu peux obtenir un très bon résultat."
Vu la surface a couvrir c'est peut être chaud !
Qui connait la teinte couleur de mon ZAF, la référence?
Apres si vous avez d'autres idées, conseils .....
fop
fop
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeSam 4 Aoû - 16:59
le code couleur est marqué sur la plaque constructeur sur ton zaf Wink
Drago
Drago
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeSam 4 Aoû - 17:12
Va falloir jouer du mastic et papier à poncer la... Crying or Very sad
lemurdoc
lemurdoc
Humeur : waze.maniac
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeSam 4 Aoû - 17:28
tu t'es bien fait mal, va falloir user d'huile de coude... bon courage à toi
koala
Humeur : =D
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 7 Sep - 22:33
je te conseil d'utiliser un produit efface rayure je l'ai fais récement ca marche du tonnerre!
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 12:14
Hello
en fait, avec beaucoup d'huile de coude, il y avait sur les baguettes latérales plus de peinture du poteau qui est partie en frottant avec des produits nettoyant plastique, il y avait juste en dessous des rayures superficielles, donc démontage des baguettes latérales de portière arrière et passage de roue, ponçage grain 600 et peinture à la bombe (de chez norauto), effet sympa et j'ai merdé en pulvérisant le vernis à la bombe pour l'accroche et le brillant, j’étais trop près donc quelques traces qui reste et donc pas de couche uniforme, dommage, je le referai plus tard
Pour une première c'est "correct" mais pas niquel, pour les rayures sur le bas de la portière arrière, je n'ai pas refait la peinture, on y voit toujours les rayures mais pas grand chose, photo a venir !
Concernant les produits efface rayures, je n'ai jamais trouvé de produit miracle ! donc, je n'y ai même pas jeté un œil, mais si t'as une marque précise qui va bien avec un "vrai" résultat proche de zéro, passe l'info !
Voilou
a+
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 12:38
Tu a déja bien ratrapé le coup avec se que tu as fait, manque plus que la photo grosses rayures coté droit 269867
Exacte, pas de produit miracle, sinon a Lourdes et a Fatima il ni aurai pas autant de monde, sinon le non du produit efface grosse rayure c'est carrosserie/peinture grosses rayures coté droit 457407
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 13:30
Contrairement à ce qu'on croit, si, il existe des produits "miracles" avec la bonne méthode ! Laughing
mais ça, on en reparlera plus tard Smile
en tout cas, bravo, et comme dit, manque la photo grosses rayures coté droit 269867 Very Happy
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 19:35
??? scratch
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 19:59
Laisse moi du tps, on en reparlera je te dis Very Happy
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 20:05
Ha oui, le projet grosses rayures coté droit 269867
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 20:40
Et la belle remorque si ça marche! grosses rayures coté droit 659375 grosses rayures coté droit 486847
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 11 Sep - 20:49
On s'écarte du sujet les gars grosses rayures coté droit 457407
En fait, plutôt un van, la remorque ça le fera moyen.
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMer 12 Sep - 8:36
Mode nul "on parle de quoi là" grosses rayures coté droit 401592
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMer 3 Oct - 21:20
bah heu si tu t en ai sorti tant mieu par contre je suis obligé de rebondir sur la methode cité ds le premier post....
deja ca sera pas du resultat professionel , nous somme d accord la dessus.....
mais attention quand meme cela peu etre realisé pour caché le plus gros uniquement sur des teinte dite brillant direct ou DG comme cela ce disait il y a 10 ans c est a dire hors teinte metalisé puisque celle ci sont a revenir donc le coup de 2000 puis lustrage , oubli car t aura jamais de brillant avec ces teintes la et en plus si c est de la peinture hydro , au fur et a mesure des lavage la peinture mise s en ira....
une annecdote le pere d un collegue accroche l aile ar d une focus breack , il me demande de refaire ça , mais il a deja les produit ...
j y go et la son paternel me sort une bombe de couleur ford et une de vernis ford
tant bien que mal j y arrive pourtant du metier ... et le lendemain jy retourne pour le decamouflage et repose de baguettes et trappe a gasoil et la surprise le vernis avait matté.... heureusement jlavais prevenu c etait dla BIPPPPPPPPPPPP la peinture en bombe
ca lui a plus il etait pas regardant il voulais juste plus avoir les coup de visible mais moi j etait honteux de sortir un tel boulot....
izinda
izinda
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 23 Oct - 10:22
Je fais un petit UP sur ce sujet,
Moi j'utilise de la pâte à polir venant de chez mon carrossier (c'est mon cousin donc il m'en procure aisément grosses rayures coté droit 338189 )
Sinon blague à part, je vous certifie que le résultat est garanti. ATTENTION, on parle bien ici de rayures superficielles évidemment. Cette pâte à polir retire également la peinture étrangère (comme le blanc laissé par le poteau sur la photo de ce sujet), ainsi que les rayures non profondes.
Il faut la passer avec un chiffon doux, ou de la charpie, la pâte est granuleuse et laisse un aspect mate au début.
Ensuite pour la finition, il faut un autre chiffon doux, et essuyer pour faire disparaître le mate et redonner la brillance à la carrosserie.
Je vais essayer de vous donner la marque de celui que j'utilise, sinon, cela doit se vendre chez les spécialistes auto, il faut juste que la pâte à polir soit un peu granuleuse. Cool
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeMar 23 Oct - 12:55
Il y a tellement de produits, que des fois ça éviterai de repeindre Crying or Very sad
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 8:02
Ça donne quoi cette pate a polir alore ?
Je te demande ça parce que je viens de faire la méme sur l'extension d'aile arriére droite, et là je te dis pas comme j'ai les boulles Crying or Very sad
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 12:17
Aie aie aie
Ta une photo?
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 13:34
Et voila:
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 13:50
Ca va encore
Juste deux ptit endroit ou apparement t est passé a travers la peinture mais le plus gros tu va l avoir
Nous on utilise ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On a ca a la SMAG (AD pro)
Par contre c est le format famillial lol , a voir si il font en petit format
Sinon le carrossier qui t avais refais tes pare choc pourrainte depanner je pense ....
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 13:59
elle est profonde ??
peut etre du polish grosses rayures coté droit 246570
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 21:43
Merci Pj80 du coup d'oeil, en effet c'est profond a des endroits d'ou risque d'étre passé a traver la peinture.
Je vais essayer l'efface raillure gris Abel auto, par contre j'ai un peux peur aprés de mettre un peu de pinceau retouche car pas de vernis pour mettre aprés pour atténuer la peinture qui sera plus foncé que le reste.
Au pire oui je peux demander a mon carrossier se qu'il me propose avant de faire une peinture plus tard le jour ou peut j'aurai trouvé un becquet.
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 23:06
Si ta un peu de base gris mirage si mes spuvenir son bon ... Tu met ca finement au pinceaux pis si ta moitier se met du vernis a ongle , pique lui en un peu ca suffit pour proteger la base
Et a mettre qune fois que la couleurest mate Wink
Si besoin de renseignement plus precis mp ou tel , sans soucy
MessageSujet: Re: grosses rayures coté droit   grosses rayures coté droit Icon_minitimeVen 16 Nov - 23:27
J'ai un pinceau retouche que mon carrosier m'avais donné quand j'ai fait refaire les pares chocs, mais en cours de pose il est plus foncé et un fois sec un peu moins, donc au cas ou je dois faire une petite retouche avec je penser justement a passer un peu de vernis pour éclaircir de maniére a avoir une couleur plus harmonieuse grosses rayures coté droit 246570
» Contracter l'avant bras droit
» Douleurs lombaires
» Le pouce gauche....
» pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul.
» Coté droit qui pete
 :: Section Technique :: Carrosserie-Eclairage-
