Pb Bizarre avec Op-Com 111021063151792508934935
gadget006
Pb Bizarre avec Op-Com Empty
MessageSujet: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeSam 23 Juin - 19:25
Salut tout le monde
Voila , il m'arrive un truc qui me semble bizzare avec l'Op-Com
J'ai un zafira B 1.7 cdti 125 ch de 2008 , comme beaucoup je voudrais activer le "speedlock" et le "checkcontrol" .
J'ai donc commande un Op-Com V2010 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vous passe les details de la configuration et de l'instal qui se sont tres bien passes
mais losrque je veux interroger Le REC je ne peux dialoguer avec que lorque le contact n'est pas mis , et defois ca ne marche pas a tous les coups .
idem avec tous les calculateurs qui utilise le protocle swcan
et lorsque j'arrive a dialoguer avec le REC , je ne peux le programmer car il me dit que mon security code n 'est pas bon (j'ai pourtant le bon car pass)
Quelqu'un aurait-il une idee ?
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeSam 23 Juin - 19:49
Il faut obligatoiremet que le contact soit mis, verifie si la broche ODB2 est bien branchée pendat des maipulations, enfin, si il te dit que le code de sécurité n'est pas le bon, c'est que ce n'est pas le bon...
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeSam 23 Juin - 20:10
Bon , c'est vraiment bizare , j'ai essayer de faire bouger l opcom pour voir s'il n'y avait pas un faux contact mais rien ,
Si le contact est mis , je communique avec l 'engine ecu sans probleme mais pas avec le REC et losque je coupe le contact , la je communique avec le Rec
Je me demande si je n'est pas recu un Opcom en panne !!
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeSam 23 Juin - 20:21
Bah si t'as un doute arrete tout de suite, j'ai du reprogrammer 2 Zaf y'a 6 mois, 2 mecs qui ont voulu "jouer" avec l'OP-COM... Pb Bizarre avec Op-Com 180642 Pb Bizarre avec Op-Com 180642 Pb Bizarre avec Op-Com 180642
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeMer 27 Juin - 19:19
Bon j'en ai recommander une autre , on verra bien
par contre quelqu'un sait ce qu'il se passe si on depasse le nombre d 'essai pour le code security ?
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeMer 27 Juin - 19:58
Je pense pas que tu utilise la bonne version du logiciel.
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeMer 27 Juin - 20:12
Pourtant j'ai essayer avec 3 versions de logiciel differentes :
celle du cd
celle trouver sur le forum
et celle trouver sur un autre forum
Pareil toutes les trois !!!
euraled
Humeur : tres bonne
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 28 Juin - 19:39
Salut
as tu fait un essai avec un autre opcom?
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 28 Juin - 22:06
J'en ai commander un autre
Je l'attend Pb Bizarre avec Op-Com 269867
on verra bien
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 5 Juil - 19:28
Bon , bin je reviens vers vous car j'ai recu mon nouvel opcom
Et bien probleme identique Crying or Very sad
J'ai essayer avec 3 ordis differents (2 sous xp et 1 sous 7) Pareil scratch
Clef en position avant demarrage (tableau de bord en arbre de noel), j'ai ca :
Clef de demarrage en position juste avant , j'ai ca :
La j'en prend la raison drunken , je ne sais plus
Une idee ?
euraled
Humeur : tres bonne
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 5 Juil - 20:17
Salut
tu es sur d utiliser la bonne version
c est celle ci
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 5 Juil - 20:44
Oui , j'ai essayer trois versions differentes et toujours pareil !!
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeVen 6 Juil - 5:39
Tu a fais la mise a jour de l'interface ?
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeVen 6 Juil - 21:36
l inteface est en 1.39 !
y'a une mise a jour ?
mcfly
Humeur : Ca dépend :-)
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 20:53
Bonsoir,
Ben voilà, j'ai le même soucis... lorsque le contact est mis, impossible de lire tout ce qui est en "protocole" SW CAN....
Pas d'idée et pour l'instant recherches infructueuses :(
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 21:46
Haaaa je croyais etre le seul Crying or Very sad
Ouf ca me rassure Pb Bizarre avec Op-Com 269867 !!
Malgres mes achats de mes 2 opcom, je pense toujours que les interfaces sont en cause , car je possede le module happylightshow qui lui fonctionne tres bien
sur la broche 1 qui est le swcan
Mes 2 opcom proviennent du meme fournisseur (chine)
j'attend un peu que les finances reviennent lol! et j'en commande une troisieme mais en angleterre cette fois , on verra bien !!
Au fait quel est ton modele de zafira ?
mcfly
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 22:12
C'est un Zafira B de 2006, 1.9CDTI 150CV, BA6.
Lorsque je branche l'OPCOM, tout ce qui est du protocole SW CAN n'est pas lu.
En tombant sur ton post, j'ai ensuite essayé sans mettre le contact, et là j'ai pu accéder au REC, mais après plus rien.... donc comme toi, de temps en temps il semble que ça marche, mais sans contact scratch
J'ai un PC sous Win7, je pensais que ça pouvait venir de là, mais ton post semble écarter cette piste...
J'ai essayé avec la version soft de l'OPCOM fournie avec (2010), et la version fournie par DavidV6, qui est la même, et toujours le même résultat.
Je continue mes recherches sur le net...
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 22:17
Question : l'appli a t'elle été instalee en tant qu'administrateur ?
mcfly
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 22:25
L'install a été un peu difficile à cause de Win7 et des protections sur les drivers non signés... mais au final j'ai fait l'install du driver en tant qu'administrateur. J'ai essayé de lancer l'OPCOM en tant qu'utilisateur standard et en tant qu'administrateur: même résultat.
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 22:29
Un coup de ccleaner pour tout virer et lancer l'installe (complète) en tant qu'admin, regarde ce que ça donne.
L'instal n'est peut-être pas "propre"
mcfly
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 22:40
Je suis en train d'installer une machine virtuelle Windows XP, pour avoir une config supportée "officiellement".
Dès que c'est fait, je vous tient au courant.
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeJeu 19 Juil - 23:51
Tu a ouvert l'interface pour voir si les soudures sont bonnes ?
Je doute que 2 interface soit défectueuses...
mcfly
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeVen 20 Juil - 20:14
Suite des investigations: donc sous Windows XP, sans grande surprise, ça ne marche pas mieux.
J'ai ouvert le boitier, je n'ai vu aucun fil dessoudé, mais bon, comme je ne sais pas quelles pin doivent être utilisées, difficile de dire quoi que ce soit...
Si quelqu'un a une autre idée.... peut-être essayer avec une version plus ancienne, mais je n'en ai pas.
D'autres utilisent cette version sur un Zafira de 2006 ?
gadget006
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeVen 20 Juil - 21:12
Moi j'ai aussi ouvert les miens et les deux semblent en bonne etat ,
j'aussi essayer de supprimer les broches qui ne servent a rien sur mon zafira pour ne laisser que les pins 1 (swcan),3 et 10 (mscan), 6 et 14 (hscan), ainsi que l'alim 4 et 16 et la c'est encore pire plus de com swcan du tout
j'ai reussi a trouver un schema de l'opcom pour essayer de voir si l interface avit un soucis mais rien de concluant donc je cherche encore !!!!
MessageSujet: Re: Pb Bizarre avec Op-Com   Pb Bizarre avec Op-Com Icon_minitimeVen 20 Juil - 21:35
Tu l'a installé comment le driver ?
» Amorce un peu bizarre ...
» panache bizarre
» tete plombé avec brosse
» un médecin de 69 ans avec un corps de bodybuilder
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
