- frdvNouveau
Zaf 1.9 150cv 2006 ne démarre pas
Dim 29 Avr 2012 - 15:45
Bonjour à tous
J'avais un vieux Zaf 1.8l essence dont je me suis séparé pour racheter un 1.9 CDTI 150cv de 2006.
Mon 1er diesel !
Avant-hier, j'utilise la voiture plusieurs fois dans la journée : RAS la voiture fonctionne bien.
Fin d'après midi je monte dedans, je tourne la cle (après extinction voyant prechauffage) et la: RIEN !
Je m'explique: les voyants du tableau de bord s'allument, le voyant de prechauffage s'allume puis s'éteint, je tourne la clé et ... rien.
Le démarreur ne se lance pas.
Suspectant un problème batterie (qui est d'origine), je m'en procure une neuve..... résultat: idem.
J'essaye avec ma 2ème clé : pareil
Je tapote les fusibles et relais, je jure, je bois un café, je jure : rien, rien, rien !!!
Après avoir parcouru les forums : peut-être un problème d'anti démarrage ? mais dans ce cas le démarreur ne devrais pas se lancer ?
J'ai appris qu'il y avait une un rappel pour un problème de CIM (installation d'une agrafe pour mieux faire contact), mais je n'arrive pas à ouvrir la double coque du volant pour vérifier ou non sa présence: comment ouvre-t-on cette ?!%%!?! de coque ?
Alors avant d'appeler une dépanneuse et d'aller chez Opel, quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci de vos réponses
Mon 1er diesel !
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Re: Zaf 1.9 150cv 2006 ne démarre pas
Dim 29 Avr 2012 - 17:19
essaie de taper sur le démareur
- frdvNouveau
Dim 29 Avr 2012 - 17:35
Euh... ok
Merci pour ta réponse mais il se trouve où sur cette voiture ?
A l'arrière du moulin je pense, mais j'y accède par dessus ou dessous ?
Excuse mon incompétence mais si tu as une photo de "l'engin", ça m'aiderai !
- fop5 places
Dim 29 Avr 2012 - 18:19
c est l epidemie des zaf qui demarre pas cette semaine
Dim 29 Avr 2012 - 20:42
lol, ouais on dirai
A part un passage à la valise, sa va être compliquer de t'aider, c'est vrai que peut-être
sur le zaf B, même le lancement du démarreur est soumis à l'antidémarrage (excitation électronique,
et non mécanique comme sur le Zaf A ou toutes autres voitures à démarrage traditionnel!)
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Dim 29 Avr 2012 - 21:00
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Dim 29 Avr 2012 - 21:03
j ai eu exactement la meme chose que toi!!!!!!je l'ai passer a la valise et le gars m 'a dit quelle etait deprogrammer!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour à tous
Mon 1er diesel !
passe a la valise ca lui a pris 5 min et............vrooooommmm!!!! le bonheur elle est repartis
regarde j explique ca dans le sujet:mon demarreur ne tourne plus
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Dim 29 Avr 2012 - 21:05
c est quand meme bizarre!!! j ai le meme zaf que lui !!!!!!! 1.9 cdti 150 de 2007
- fop5 places
Dim 29 Avr 2012 - 21:07
ouai
Dim 29 Avr 2012 - 21:09
peux etre bien un défaults
- frdvNouveau
Dim 29 Avr 2012 - 22:32
Je pensais demain essayer de tapoter sur le démarreur et vérifier si le jus y arrive bien, il faut juste que je trouve ou il se situe.
Quelqu'un sait-il ou se trouve le démarreur sur ce Zaf ?
Et autre question : il faudrait savoir si l'antidémarrage agit sur le démarreur ou non ! Si c'est le cas, je laisse tomber le test du démarreur.
Ca fait beaucoup de questions !
Et pour corser le tout, la voiture ne roulant pas, il faudra faire appel à une dépanneuse pour l'emmener chez opel : impec !
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Dim 29 Avr 2012 - 23:15
salut[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je pensais demain essayer de tapoter sur le démarreur et vérifier si le jus y arrive bien, il faut juste que je trouve ou il se situe.
J ai eu le meme cas j ai fait apel a un garagiste qui c est deplacer sur place
et le fait d'agir sur le demarreur ne serviras a rien ! car le zaf ne demarreras pas!il te reste la valise et c est tout
- frdvNouveau
Dim 29 Avr 2012 - 23:31
Ok, donc demain je ne perds pas de temps a chercher le démarreur, j'appel opel.
Je vous tiens au courant de la suite.
- frdvNouveau
Lun 30 Avr 2012 - 15:07
Suite de "l'affaire"
Ayant une assistance 0km, mon assurance m'envoit une dépanneuse pour emmener le Zaf chez Opel, et là Oh surprise, le dépanneur tente de la démarrer en 2e dans ma rue (en descente) : et ça marche !
Verdict du dépanneur : démarreur HS
Pas de soucis électronique, pas de valise, rien : la bonne vieille "poussette"
J'avais déjà tenter de le faire mais visiblement sur pas assez de distance ! honte à moi !
Donc je vais me rendre au garage et vous tiendrais au courant du prix de la réparation.
A plus
A plus
- fop5 places
Lun 30 Avr 2012 - 16:02
ok,on avait a moitié raison alors
- frdvNouveau
Ven 4 Mai 2012 - 19:47
Suite et Fin
J'ai récupéré ma voiture avec le démarreur changé par Opel : une vrai galère.
Mercredi ils m'annoncent un devis de 1300 euros (!!!), compris un démarreur neuf et le montage.
Je refuse et leur dit quer je viendrai récupérer le véhicule, sur ce Opel me rappel : on va peut-être pouvoir le faire en échange standard pour 650 euros.
La voiture étant sur le pont, j'ai accepté et payé, mais franchement 650 euros pour un démarreur ça fait mal !
Merci à tous pour votre aide
Sam 5 Mai 2012 - 9:18
C'est la douche froide dit dont
Les concessions ce gavent énormément sur ce genre d'opération j'ai l'impression...!
Bon néanmoins ton Zaf et réparé, un peu contraint et forcé je le conçoit...!
