Tableau de bord éteint [B] Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 258 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 257 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
romaind
Humeur : BONNE
Tableau de bord éteint [B] Empty Tableau de bord éteint
Ven 20 Avr 2012 - 19:12
Salut à tous! Voila qu'un nouveau problème survient sur mon zafira B de 2006 (120chx).
Le tableau de bord est complétement éteint!!! En effet la voiture démarre mais le tableau de bord lui est complétement inactif! C'est le néant lol.
Auriez vous une idée? en sachant que les fusibles sont ok.
Je suis dans le flou et mon garagiste aussi. Merci d'avance
Tableau de bord éteint [B] Empty Re: Tableau de bord éteint [B]
Ven 20 Avr 2012 - 20:24
Tu n'a rien changer ou rajouté, autoradio, kit mains libre etc... ?
romaind
Humeur : BONNE
Ven 20 Avr 2012 - 20:33
Salut merci de me répondre. Je n'ai rien changé a la voiture. Mais depuis quelques temps la vitre arriere ne s'ouvre plus (un cable s'est cassé dans le passage de porte) et autre probleme les feux restent tout le temps allumé lorsque la voiture est démarré et j'ai un message m'indiquant que les anti brouillard ont un défaut... Vraiment étrange.
fop
fop
Ven 20 Avr 2012 - 21:22
tu aurais pas un court cuircuit quelque part?commence par verifier tes fusibles et relais
romaind
Humeur : BONNE
Ven 20 Avr 2012 - 22:01
J'ai verifié les fusibles bien sur mais les relais je ne sais pas trop ou regarder...
gegechrono
gegechrono
Humeur : toujours bonne
Sam 21 Avr 2012 - 9:53
est ce que tu as un télérupteur de réglage de luminosité? je sais que chez peugeot si il grille tu n'as plus de tableau de bord
Sam 21 Avr 2012 - 12:00
Répare déjà tes câbles dans le passage de la porte et vois après se que ça dit Tableau de bord éteint [B] 246570
Sam 21 Avr 2012 - 15:22
Sa sent le faisceau électrique principale déboité...!
Fait vite contrôlé sa avant que sa mette le feu pale !!!
romaind
Humeur : BONNE
Sam 21 Avr 2012 - 18:59
Salut merci a tous de m'avoir répondu, j'ai remis de l'ordre dans les fils du passage de porte arriere et depuis le tableau de bord fonctionne a nouveau et les phares aussi mais j'ai un probleme avec les anti brouillard avant qui ne fonctionne plus. Peut etre que ce sont les ampoules qui ont grillé... mais les deux en meme temps c'est etrange..
Sam 21 Avr 2012 - 19:39
Vérifie les fusibles c'est on jamais!
Sinon si c'est possible, j'ai déjà cramé des filaments code d'ampoule code/route en même
temps sur mon AX juste en enclenchant le comodo Tableau de bord éteint [B] 246570
Dim 22 Avr 2012 - 18:05
Oui, rien de bien étrange si tu avais des faux contact, au pire change les ampoules d'antibrouillard.
romaind
Humeur : BONNE
Lun 23 Avr 2012 - 19:29
Salut a tous, mes problemes sont enfin résolut! Donc le tableau de bord eteint venait bien du fait que les cables dans le passage de porte arriere etaient cassés, et ensuite les anti brouillard cela venait tout bêtement de mon garagiste qui lorsqu'il a vérifié les fusibles s'est trompé en remettant celui des anti brouillard (oui j'ai bien dit mon garagiste ou plutot mon ancien garagiste lol)
A++
Lun 23 Avr 2012 - 20:49
Bonne chose Tableau de bord éteint [B] 269867
gegechrono
gegechrono
Mar 24 Avr 2012 - 17:14
tant mieux Tableau de bord éteint [B] 269867 , c'est toujours assez embêtant les pannes électriques à trouver Rolling Eyes
