- alphasinge62Nouveau
point dure direction assistée zafira 2lDI elégance année 2000
Lun 1 Fév 2016 - 18:19
bonjour à tous.Voila ma direction de mon zafira devient dure lorsque je manoeuvre. Mes.Mes questions sont les suivantes:
-La courroie accessoire entraine t elle la pompe de direction assistée?
-Lorsque l on vérifie le niveau du bocal(peu accessible) ou doit être ce niveau???et jusque ou le remplir???
-une batterie un peu faible pourrait elle justifier ces symptômes??
Cordialement
Cordialement
Re: point dure direction assistée zafira 2lDI elégance année 2000
Lun 1 Fév 2016 - 20:45
Déjà faudrait voir si c'est une crémaillère électrique que tu as ? La 1ère chose à faire c'est vérifier le niveau de liquide. Ensuite s'il en manque il faut vérifier si tu n'as pas de fuite. Et si c'est une crémaillère électrique et que ton alternateur a un soucis ça peut faire ça aussi.
Mar 2 Fév 2016 - 9:04
Merci de votre réponse.mais je ne vois pas le niveau sur le bocal ni sur jauge du bouchon...et concernant la crémaillère j en sais rien du tt.tt ce que je peux vous dire c est que je n ai pas de fuite...concernant l alternateur j aurais un voyant allumé ?
- kmaster2 places
Mar 2 Fév 2016 - 13:08
bonjour,
J'ai un zafira A 2.0 dti, je sais pas si c'est le même, mais ma direction me parait un peu dure aussi, mais je crois qu'il faut un peu accélerer pendant la manoeuvre car si on tourne le volant au ralenti j'ai l'impression que la pompe a moins de puissance... à voir avec d'autre membre....
Mer 3 Fév 2016 - 9:02
Merci à vous. Qd je parcours le web je m m'aperçois que je ne suis pas le seul..
