[Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 111021063151792508934935
Berrygone
Humeur : Toujours égale
[Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Empty
MessageSujet: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeSam 14 Avr - 20:01
Voici un petit Tuto pour remplacer les bougies de votre Zafira moteur essence. Il vous faudra environ 30 minutes. Prenez le temps de lire ce Tuto jusqu'au bout avant de vous lancer. Vous aurez ainsi une idée de l'outillage à utiliser. Ce n'est pas très compliqué mais figurez-vous que j'ai mis un sacré moment pour savoir où étaient cachées ces foutues bougies Embarassed Si ce Tuto peut servir à ceux qui n'osent pas trop soulever le capot de leur voiture...
Allez, c'est parti!! [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 319687
1°)
Après avoir soulevé le capot, vous faites face au cœur de votre Zaf.
-Avec un cliquet équipé d'un embout Torx (étoile), enlever les 2 vis qui tiennent le cache. Si vous n'avez pas d'embout Torx, vous pouvez toujours utiliser une paire de pince, mais je ne vous le conseille pas trop. Vous risquez d'altérer les vis.
-Avant d'enlever le bouchon d'huile, ranger les 2 vis que vous venez d'enlever...on ne sait jamais [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 338189
-Enlever le bouchon d'huile. Maintenant, vous pouvez enlever le cache
-Une fois le cache enlevé, remettez le bouchon d'huile, là encore, on ne sait jamais
2°)
Si vous pensiez voir les bougies maintenant, c'est loupé Very Happy
-Enlever maintenant les 5 vis montrées par les flèches (il n'y a qu'une seule vis à enlever à gauche, celle pointée par la flèche). Vous pouvez utiliser un embout Torx femelle, mais il est tout aussi simple d'utiliser un cliquet avec une douille de 8.
3°)
Une fois les vis enlevées, il vous faudra tirer sur le rampe noir vers le haut. soulever tantôt à droite, tantôt à gauche. Ne soyer pas trop bourrin, mais il faut tirer assez fort tout de même. Faites attention au câble connecté à droite de la rampe. Voici le résultat une fois fait:
4°)
Çà y est on voit enfin les bougies.
-Il ne reste plus qu'à dévisser les bougies avec une clé à bougie de 16mm. J'ai utilisé une clé très longue car le puits où sont les bougies est profond. J'ai acheté la clé qu'on voit sur la photo chez Feu Vert pour à peine plus de 10€. Elle est longue et il y a un caoutchouc à l’intérieur qui maintien la bougie en place. Il est super facile de retirer la bougie du fond puisqu'elle reste dans la clé. La mise en place est facilité également.
- Remonter les bougies sans effort.Il ne doit pas y avoir de point dur. Si tel est le cas, c'est qu'elle n'est pas droite. Redévisser, replacer au besoin la bougie et revisser. Tout doit se faire en douceur. Une fois au contact, Attention à ne pas trop serrer.
5°) Une fois les bougies remplacées, il suffit maintenant de faire les opérations inverses. Assurez-vous de bien replacer la rampe. Il faut forcer un peu. La rampe doit être en contact avec le bloc moteur. Il ne devrait pas y avoir de difficulté pour refaire les étapes en sens inverse. Un point particulier toutefois. Au moment de remonter le cache, vous remarquerez sous celui-ci, qu'il y a 2 sortes de "teu teu" en plastique qui devront s'insérer dans leur encoche respectives. Une fois le cache remis en place (les 2 vis sont montées) il ne doit pas bouger si vous essayez de le soulever. Cela sera la preuve que les "teu teu" sont bien en place.
Et voilà c'est fini. Vous êtes fier de vous, et votre Zaf va tourner comme une horloge et consommer un peu moins.
Si ce Tuto vous a été utile, j'en suis ravi. Un petit [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 4487 me fera encore plus plaisir
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeSam 14 Avr - 20:16
super ton tuto [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867 [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 2270
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeSam 14 Avr - 23:36
+1000 [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867 !!!
Très bien réalisé, expliqué et bien imagé!
Bravo [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867 !
Et merci bien entendu [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 486847 !
sandemia
Humeur : ;-)
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeMar 5 Mar - 16:27
Hello, et merci, tout juste ce que je cherchais ! [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeMer 29 Mai - 17:19
un grand merci sans votre aide j'aurai été incapable de trouver .
http://BRAROLAND59@aol.com
tit_n_herisson
tit_n_herisson
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeMer 29 Mai - 17:45
tres bon tuto
ticoca
ticoca
Humeur : trankilou
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:25
tit_n_herisson a écrit:
tres bon tuto
Ah oui alors [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 486847
Super tuto !!
Merci et bonne route [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867
JMondoloni
Humeur : curieux
MessageSujet: Super   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeVen 28 Juin - 21:55
Merci pour ce tuto bien illustré qui m'a bien aidé.
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeSam 29 Juin - 10:25
merci pour ce tres beau tuto et bravo.
Momo77
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeVen 27 Déc - 20:43
merci pour ce tuto,
mais es que les bougies prérégler dans le commerce on besoin d'un autre réglage,
ou nous pouvons les changer telle quel,
merci.
http://www.air91-force-algerian.com/portal
cherokee69
MessageSujet: changement bougies    [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeSam 20 Déc - 21:26
Super tuto, je te remercie , j' ai chercher un moment ou était les bougies, je vais pouvoir les changer moi même.
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeDim 21 Déc - 1:03
bravo pour le tuto
nickel
[Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867 [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeLun 22 Déc - 18:33
Merci pour le tuto [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867
Il est aussi valable pour Astra G 1.8 115cv , c'est le même moteur apparemment
louisbmx11
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence.   [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. Icon_minitimeSam 15 Oct - 15:15
Merci pour ce tuto bien illustré qui m'a bien aidé, merci [Zafira A] Remplacement des bougies moteur essence. 269867
Page 1 sur 1
» Probléme anatec catamaren
» remplacement hélice moteur
» Hip hip hip Houra! Un an de plus!
» Une Buell avec un moteur de V-Rod?
» moteur de remplacement ?
