Démarrage aléatoire zafira b
- bebert82Nouveau
Mer 18 Avr 2012 - 13:23
bonjour a vous, aprés présentation faites, je m attaque au sujet
cela fait plusieur temps que j ai du mal a démarrer, il faut que je lance 3 ou 4 coup de démarreur pour la lancer, cela le fait aussi bien a chaud que a froid, et défois elle demarre d un simple coup de démarreur, donc c est aléatoire !!!
j avais moi méme changer mon filtres a gazoil,, et par précaution je l ai de nouveau démonter et remonter pour éviter toute suspicion de prise d air,, mais cela le fait toujours
en plus j ai des codes défaut sur mon odb, ecm062101 et 242F75 , donc probléme de charge et de catalyseur
j ai donc tester mon circuit de charge avec un testeur,,, a l arret, au ralentit, et moteur en charge avec tout les accessoires électrique présent a bord,,, bref cela ne vient pas de la !!!!!!!
de ce fait j ai comander un OPcom sur ebay
Mais en attendant vous auriez une piste quant au probléme démarrage ?
merci d avance
merci d avance
Re: Démarrage aléatoire zafira b
Mer 18 Avr 2012 - 14:45
La batterie
- bebert82Nouveau
Mer 18 Avr 2012 - 17:39
merci pour ta réponse,,, mais la batterie est bonne , j ai tester la batterie, elle est en bonne état, et j ai également fais tout un procéder de controle de charge,,
je rajouterer que le voyant batterie s allume au démarrage, donc de ce fait , j éteint la voiture et je redémarre , et oups plus de voyant d allumé
Mer 18 Avr 2012 - 17:45
Tu a vérifié comment ta batterie?
- bebert82Nouveau
Mer 18 Avr 2012 - 21:30
j ai tester a ses bornes le courant,, 12.5VDavidV6 a écrit:Tu a vérifié comment ta batterie?
ensuite j ai tester l alternateur ,, tout un protocole pour savoir s il débiter bien
donc ?
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Sam 21 Avr 2012 - 9:49
tu as essaié de la changer quand meme?
- bebert82Nouveau
Sam 21 Avr 2012 - 12:00
non , je n ai pas essayer de changer la batterie !!!!!!
je vais tout de méme regarder le niveau d électrolytes,,, cela ne peut pas faire de mal ,,
Sam 21 Avr 2012 - 12:51
Une batterie peut être HS même avec 12.5v.
Il faut la tester pour savoir sa capacité.
- bebert82Nouveau
Sam 21 Avr 2012 - 14:12
re bjr,, tu la teste comment stp ? avec un ampéremetre!!!!!!
Sam 21 Avr 2012 - 15:11
Plutôt avec une pince ampèremétrique, si tu as la possibilité, demande un diagnostic électrique auprès d'un
garagiste ou d'un centre auto(quoique....!) sa te coutera pas une brique !
Puis plus pour te répondre, j'incriminerai le démarreur, j'avais eu à peu près le même délire,
j'ai démonté entièrement et refait entièrement le démarreur, après remontage de l'ensemble, plus de problème !
Après tu indique aussi dans la description de ta panne que des-fois tu t'y reprend à 3, 4 fois pour le démarrer, c'est peut-être
également une prise d'air sur les retours injecteur, ou une prise d'air tout court sur le circuit d'alimentation en gazole!
- bebert82Nouveau
Sam 21 Avr 2012 - 19:24
merci pour le renseignement
pourtant le démarreur lance trés bien,, il n est pas faiblard !!!! bref ,,
également je pense aussi a une prise d air ,,, je vais refaire le tour de tout cela pour voir,, et je vous tiendrai au courant,,,,
a savoir que je recois bientot l OPcom ,, donc j éffacerer tout ces codes de pannes ,, et je verai ce que cela donne,, car j ai peur que ces codes de défaut soyent enregistrer depuis un bon moment et qu ils me craient la zizanie
