capot moteur bloqué Opel_z11
67% / 38
32% / 18
2% / 1
Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 32 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Avril 2021
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Le Deal du moment : -30%
-30% sur les baskets Nike Air Max 90 FlyEase
97.97 €
lilialain
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
capot moteur bloqué Empty capot moteur bloqué
Jeu 1 Avr 2021 - 13:01
Bonjour à ts,
Mon capot moteur est bloqué fermé. Quand je tire sur la manette, le câble bouge bien(mou) mais rien ne se passe.
Hier en roulant,j'ai entendu un bruit de ferraille mais j'ai pensé avoir roulé sur quelque chose . En fait je pense que c le système d'accroche qui est tombé.
Quelqu'un aurait-il une solution sans avoir à casser la grille de radiateur ?
D'avance merci et bonne journée capot moteur bloqué 358872
capot moteur bloqué Empty Re: capot moteur bloqué
Sam 3 Avr 2021 - 19:32
Oula, je penses que ça va être compliqué sans devoir en arriver la pale !
De mémoire tout passe pas loin de la traverse supérieur à l'avant, qui
est bien inaccessible une fois le capot fermé...!
Tu as peut être juste une élongation de la tirette, voir à démonter coté habitacle,
et tirer sur le câble plus loin, voir si ça déverrouille.
capot moteur bloqué 486847 !
lilialain
Sam 3 Avr 2021 - 22:16
Salut et merci Dj.
Je vais essayer côté habitacle et sinon tant pis pour la grille.
Bon w-e
lilialain
capot moteur bloqué Empty résolu
Lun 5 Avr 2021 - 18:33
Bonsoir,
Voila,le capot est ouvert.
Il a fallu pour cela découper la grille radiateur(pour que la main passe). Donc il faudra la changer Crying or Very sad
Tout cela à cause de la  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] §?/%µ£ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] d'agrafe sur laquelle se visse la pièce qui bloque la gaine du câble.
Je vais bien,tout va bien capot moteur bloqué 242924
Mer 7 Avr 2021 - 21:13
Et ben qu'elle déconvenue No !
Heureusement que ça peut ce trouver pour pas trop cher ces calandres.
