- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Problème vitres électriques
Sam 20 Fév 2021 - 16:17
[ Opel Zafira B 1.9L CDTI 100cv pack Enjoy de 2007 ]
bonjour à tous,
j'ai un Problème au niveau des vitres électriques après remplacement des commandes.
J'ai acheté d'occasion la pièce cotés conducteur, je l'ai remplacée, tout fonctionnait jusqu'au moment ou plus rien.
Je précise que je n'ai d'électrique que les vitres à l'avant et les rétroviseurs.
Manque de pot, j'ai aussi la vitre coté passager qui ne fonctionne plus en actionnant son bouton (pas mon pad)
Sauriez vous d'où peut venir le problème.
Merci à vous
bonjour à tous,
Merci à vous
Re: Problème vitres électriques
Sam 20 Fév 2021 - 17:31
Question bête, tu as vérifié les fusibles d'asservissement dans la coffre à l'arrière gauche sur le REC?
Autre question, dans le noir si tu mets le contact et les veilleuses, le rétro éclairage de la commande s'allume?
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Sam 20 Fév 2021 - 17:51
Je ne sais pas comment vérifier un fusible et lequel correspond aux vitres...
Et non je n'ai pas regardé dans le noir,je regarderais cette nuit. Mais c'est comme si ça s'était mis en sécurité car même la vitre passager en actionnant son bouton ne veut rien faire...
Sam 20 Fév 2021 - 18:15
A tu n'as pas le manuel de bords?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je ne sais pas comment vérifier un fusible et lequel correspond aux vitres...
Attends je vais te trouver ça
Pendant que j'y penses, vérifies si c'est pas le connecteur sous la platine de la commande qui s'est débranché.
J'ai eu un cas de figure sur Astra-H, en remontant la commande, j'ai pas fait gaffe que le pico de verrouillage du connecteur s'était cassé, et à force de battre la portière en la fermant, il s'est déconnecté.
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Sam 20 Fév 2021 - 18:30
Non aucun manuel
Je te remercie beaucoup car pas facile quand on y connait rien
Et le picot est intacte
Sam 20 Fév 2021 - 18:35
tu peux aussi contrôlé les fils qui passe dans le passe câble de la porte ca arrive souvent qu'il y en a un ou plusieurs qui sont cassé
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Sam 20 Fév 2021 - 18:37
J'ai regardé aussi,mais aucun soucis de ce côté.
C'est arrivé d'un coup,j'étais tellement content que ça marche que j'ai actionné les boutons les uns à la suite des autres puis plus rien...
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Dim 21 Fév 2021 - 18:34
Ça y est trouvé,j'ai acheté deux boîtes de fusibles et je les ai tous changés. Plus de soucis,tout fonctionne. Merci à vous \0/
Dim 21 Fév 2021 - 19:56
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Lun 22 Fév 2021 - 11:07
Et oui
En plus ça m'a remis l'allume cigare sous le frein à main qui ne fonctionnait pas depuis que je j'avais acheté le véhicule...
Lun 22 Fév 2021 - 19:52
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Sam 27 Fév 2021 - 15:26
Tout a fait,ça fait du bien.
Bon je vais passer à d'autres soucis car j'ai eu beau changer la vanne EGR bah ma voiture fume encore de temps à autres et pue par moment.
Je ne sais pas ça ne vient pas de bougies...
Dim 28 Fév 2021 - 12:03
Ca va mettre un moment à passer la fumée je pense, si en plus tu as le FAP, à par de la grosse régénération forcée
Puis entre autre, si tu as remplacé la vanne EGR, sans avoir nettoyé l'admission, cela n'en finira pas de fumer de plus belle
A voir certainement
- Jojo13300Nouveau
Humeur : ????
Dim 28 Fév 2021 - 13:37
Heu comment nettoyer l'admission?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Ca va mettre un moment à passer la fumée je pense, si en plus tu as le FAP, à par de la grosse régénération forcée!
Puis entre autre, si tu as remplacé la vanne EGR, sans avoir nettoyé l'admission, cela n'en finira pas de fumer de plus belle!
A voir certainement!
Quand on remplace la vanne EGR il y a un temps de rodage non? Et comment faire la régénération forcée ? Merci à toi
