Sonde Nox HS?  Opel_z11
67% / 38
32% / 18
2% / 1
Il y a en tout 90 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 88 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Choupette264, postesource
Avril 2021
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Le Deal du moment : -27%
Grosse promo sur le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 ...
79.99 €
Mikaxps76
Sonde Nox HS?  Empty Sonde Nox HS?
Lun 14 Déc 2020 - 18:45
Comme marqué en description, j 'ai un soucis qui est apparu après la campagne de rappel Opel, modification de l'injection d'adblue d'après le garagiste.
D'après lui les deux sondes sont hs mais a 750€ la bête hors pose, ca me fatigue de devoir changer les deux surtout que j'ai fait un turbo en début d'année....
J'ai un code défaut p2205 et p0070 qui ressort à la valise.
Pouvez vous me dire à quoi cela correspond?
J'aime bien cette bagnole malgré que les anciens proprio n'ont pas du être tendre avec... 25000 de fait et déjà 2000€ de frais.... Sonde nox HS? Zafira c tourer 136 cdti 2013 829977
D'avance merci !
Sonde Nox HS?  Empty Re: Sonde Nox HS?
Lun 14 Déc 2020 - 21:01
Sonde Nox HS?  545898 !
Effectivement ça pique bien le tarif de ce genre de sonde, car ta motorisation étant munie d'un dispositif SCR, les sondes Lambda installées sont de type à convertisseur numérique.
Ce qui bien bien plus cher qu'une sonde Lambda conventionnelle.
Après tu est peut-être sur un véhicule entre série, mais j'en doute!
Ta sonde Lambda est dépendante d'un petit boîtier carré couleur aluminium, ou un connecteur 6 voies, carré également, est connecté à ce dit boîtier?
Sonde Nox HS?  486847 !
PS: Le DTC P2205, c'est un dysfonctionnement de l'élément de chauffe interne à la sonde lambda.
Mikaxps76
Lun 14 Déc 2020 - 21:09
Oui c est exact les réf des sondes sont 55570096 avant le fap et 55570097 après , tu crois que je peux juste changer la sonde?
C est bien un connecteur carré
J y ai pensé mais j' ai peur que ce soit le boîtier qui est HS.
Et quel type de sonde peut aller là dessus, c est standard en six fils?
Merci!
Lun 14 Déc 2020 - 21:56
Alors attends, du coup tu me parles des capteurs d'oxyde d'azote(NOx), et non pas de la sonde à oxygène(sonde lambda).
Je commence bien, je pars sur complètement autre chose Sonde Nox HS?  401592 !
Du coup malheureusement non, les capteurs NOx sont d'un bloc la dessus, le capteur en lui même n'est pas dissociable de l'ensemble.
Il faut tout changer No !
Par contre, que les deux capteurs NOx aient tout les deux cramés, c'est quand même douteux Suspect !
Tu ne peux pas avoir un relevé explicite des codes défaut enregistrés par le garage?
Car changer les deux capteurs, alors qu'aussi bien un seul est en cause.
Mikaxps76
Lun 14 Déc 2020 - 21:59
Code p2205 open bank 1 d après un petit garage.
Lui me dit qu il n' y a que la sonde amont a changer mais que vu le prix des sondes, il ne veut pas me induire en erreur.
Sam 19 Déc 2020 - 12:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Code p2205 open bank 1 d après un petit garage.
Il est mignon lui lol! !
Ça ce voit que c'est pas lui qui paye Rolling Eyes !
Change que celle qui est défaillante, ça ira très bien.
Mikaxps76
Sam 19 Déc 2020 - 17:08
J ai un coup de valise plus précis...
Circuit de chauffage sonde 1 Nox défaillant. On est donc bien sur la sonde avant le fap?
Sam 19 Déc 2020 - 19:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J ai un coup de valise plus précis...
Oui c'est ça, la numérotation des sondes ou capteurs s'incremente dans le sens du flux des gaz d'échappement!
Mikaxps76
Dim 27 Déc 2020 - 20:59
Merci de ta réponse!
Désolé de répondre tard mais avec les fetes... le canapé m'a tendu une embuscade  Wink
du coup je vais changer la sonde, celle la te semble ok ? Même référence donc ca a l air de coller
Dim 27 Déc 2020 - 21:48
Effectivement niveau référence on est opé Wink !
Mikaxps76
Lun 4 Jan 2021 - 15:56
La pièce est commandée, après faut il passer chez Opel pour un coup de valise?
Un pote m a dit que chez BMW après le changement de cette sonde il a du passer chez BMW pour réinitialiser l adaptation...
Lun 4 Jan 2021 - 19:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:La pièce est commandée, après faut il passer chez Opel pour un coup de valise?
A oui très certainement, comme le dit ton pote, ce genre de capteur nécessite une adaptation des valeurs de capture du flux de gaz d'échappement.
Une sorte d'étalonnage en quelque sorte.
Mikaxps76
Lun 4 Jan 2021 - 19:51
Ok je pensais qu en roulant le calculateur allait faire son point zéro tout seul
Mar 5 Jan 2021 - 18:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ok je pensais qu en roulant le calculateur allait faire son point zéro tout seul
Tu peux effectivement tenter, mais cela risque de lancer des régénérations non nécessaire.
C'est à priori pour cette raison qu'il faut faire l'adaptation des capteurs Nox.
A voir lors du changement effectif, et sur la durée; l'ordinateur de bord te le dira rapidement cas échéant.
Mikaxps76
Mar 5 Jan 2021 - 18:57
Ok merci pour tes réponses! Je vous retiens au jus dès que c est fait!
Mikaxps76
Ven 8 Jan 2021 - 22:18
Je viens de changer la sonde. Jai juste attendu le contrôle lors du démarrage, le défaut est parti de suite. J ai quand même supprimer les défaut via valise uabcas ou et plus de soucis après 60km
Ven 8 Jan 2021 - 23:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je viens de changer la sonde. Jai juste attendu le contrôle lors du démarrage, le défaut est parti de suite. J ai quand même supprimer les défaut via valise uabcas ou et plus de soucis après 60km
Impeccable  Sonde Nox HS?  269867 !
