Erreur avec le cd70 navi
3 participants
- romaindlt262 places
Humeur : comme le toutou dans la voiture
Jeu 18 Juin 2020 - 18:35
Bonjour, alors voici mon soucis.
j'ai chipoter avec l'opcom avec la radio et oupsy jai plus moyen de me connecter dessus pour mettre le logo animé qui claque vachement.. oui cest inutile DONC INDISPENSABLE !
au lieu de cela jai cliquer sur program au lieu de next et je me retrouve avec tout comme avant mais aussi tout en néerlandais, alors la pas de soucis mais bon je peux plus accéder a ce dont je convoite
merci de votre aide, je vous laisse l'erreur
Re: Erreur avec le cd70 navi
Ven 19 Juin 2020 - 16:41
Ven 19 Juin 2020 - 20:25
Tu as toujours cette erreur d’exécution de programme, c’est bizarre !
Je pense qu’à l’occasion, tu vas me donner ton numéro en MP, et je vais te régler ça par teamviewer interposé!
Y’a un truc qui cloche avec ton installation Op-Com depuis le début, et sûrement que quelque chose n’est pas à ça place, ou pas installé, ou pas paramétré!
Je vais jeter un coup d’oeil à cette erreur, et je reviens vers toi.
Dim 28 Juin 2020 - 10:33
Bon ben ton erreur est dut à un défaut de requête(peut-être bien de l'instance IRQ utilisée je pense), dans établissement de la liaison entre l'interface et le calculateur, ça ouvre bien le port défini en paramétrage dans Op-Com, mais quand ça doit charger le fichier dédié à ton modèle de véhicule, le soft est plus ou il est.
Il a plus de contenu à te proposer de ce fait, et ne peut te restituer les informations du "field form" alloué(c'est en gros la matrice graphique et de contenu utilisé pour te restituer la infos à l'écran quand tu vas dans les diverses fonctions fournit par Op-Com.).
Mais je pense avoir compris pourquoi, tu utilise de la virtualisation, et ça marche relativement mal, il y a trop de couche software qui s'ajoute entre le logiciel Op-Com et l'interface Op-Com.
En gros c'est comme si tu faisais un Paris-Lyon par autoroute, mais que tu passes par Strasbourg, puis Auxerre, puis Clermont-Ferrand, puis Montpellier, puis Marseille, puis Annecy, puis Grenoble, et enfin Lyon.
Enfin tu auras compris que c'est pas du tout optimisé pour, du coup, ça va prendre trop de temps, et au bout d'un moment "time-out", et le logiciel plante.
Avec Op-Com, faut privilégier du direct dans ça méthode de communication avec l'interface, c'est de l'instantiel(ou accès direct)bien à l'ancienne(les informaticiens de ma générations me comprendrons !), ça donc aime pas du tout être entravé par de la surcouche logiciel pour communiquer.
Donc solution, trouve le moyen de faire fonctionner l'interface en direct sur ton Windows 10, sinon trouve un portable en Windows 7, c'est encore sur cette plateforme que l'Op-Com fonctionne le mieux.
A partir de la, tu verras que ça ira beaucoup mieux !
Dim 28 Juin 2020 - 18:01
Un tout grand merci pour cette réponse de qualité
j'ai formaté mon pc il y a peu, j'upgraderai vers w10 car w8.1 est très peu fiable/optimisé.
je suivrai à nouveau le tuto du forum !
Dim 28 Juin 2020 - 22:01
Impeccable, je suis également en Windows 10 Pro 64-Bits, et aucun problème rencontré!romaindlt26 a écrit:Un tout grand merci pour cette réponse de qualité
Attention par contre lors de l’étape de désactivation des signatures numériques des pilotes, elle est essentielle celle la!
Je suis bien entendu à ta dispo au besoin !
