- totof27Nouveau
[Zafira B 1.7cdti 125cv 2011] courroie de distribution avec pompe a eau ou pas
Ven 14 Fév 2020 - 15:44
Bonjour à tous
Notre Zafira approchant les 150000 Kms il est temps de penser à la distribution
J'étais parti sur le fait de faire changer la courroie, les galets et la pompe à eau, car tant qu'à faire autant changer la pompe lorsque tout est démonté.
Ma femme se charge des devis (c'est sa voiture
) et un des garagistes nous dis:
" pourquoi changer la pompe à eau? Elle n'est pas sur la distribution mais sur la courroie d'accessoire."
Du coup je suis dans le doute.
Effectivement changer un pièce qui fonctionne je ne suis pas pour
Si elle avait été sur la distrib, c'est l'occasion quand tout est démonté mais là, même si une fuite arrive, on aura pas la distrib à refaire.
(sachant qu'on fait les changements de fluide en temps et en heure)
Vous en pensez quoi vous les gars (et les filles
Merci de votre retour
Re: [Zafira B 1.7cdti 125cv 2011] courroie de distribution avec pompe a eau ou pas
Ven 14 Fév 2020 - 17:35
Salut, pour moi la pompe à eau sur le 1.7 cdti 110 ou 125 est sur la distrib et pas sur la courroie d’accessoire.
- totof27Nouveau
Ven 14 Fév 2020 - 17:53
Hello
Si ça peu aider, en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé cette vidéo qui explique le changement des courroies sur le moteur 1.7
Dans la vidéo il est clairement dit que la pompe a eau est sur la courroie d'accessoire (contrairement au 1.9)
A++
A++
- gusmp292002 places
Humeur : zen
Ven 14 Fév 2020 - 19:15
Bonjour.
Je confirme j'ai un zafira 1.7 cdti 125
La pompe a eau est sur l'accessoire.
Bonne soirée.
PS: petit apport personnel. j'ai fait changer ma courroie de distribution chez un mecano indépendant.
Suite à ce changement j'avais un bruit type courroie trop tendue.
Réponse de sa part: "c'est un galet auto tendeur".
Oui MAIS il doit etre bien placé (car lors du serrage il bouge) et donc on arrive sur une courroie trop tendue.
Donc un conseil faite le faire par un garage et demandez leur de vérifier la tension avec leur appareil électronique (au laser il me semble).
Bonne soirée.
Sam 15 Fév 2020 - 14:14
Alors si t’as la certitude que la pompe à eau n’est pas sur la distrib, effectivement il n’y a aucune obligation de la changer avec la distrib.
- Yann de ProvenceNouveau
Sam 15 Fév 2020 - 22:54
Techniquement vous avez raison, la pompe a eau n'est pas sur la courroie de distribution.
Par contre, pour la dépose de la courroie de distribution la revue technique demande de déposer la courroie accessoire avant...
Perso je ne l'ai jamais fait donc je ne pourrai pas confirmer cette étape de la dépose de la courroie de distribution.
Si c'est obligé, peut-être que le mécano te propose de remplacer la pompe à eau en même temps vu qu'il va déposer la courroie accessoire.
Si quelqu'un l'a déjà remplacé par lui-même et pouvez me confirmer cette étape je le remercie par avance
Dim 16 Fév 2020 - 16:10
T'emmerde pas, change tout, rien à cirer que la pompe à eau soit en auxiliaire, va pas risquer de rester sur
le bord de la route suite à un galet tendeur ou enrouleur qui pète, ou de faire une surchauffe moteur suite au grippage/fuite de la pompe à eau pour économiser 100 balles!
Et dans l'absolue oui, tu dois obligatoirement tomber la courroie d'accessoire car il faut désolidariser la poulie damper pour
la dépose de tout le reste coté distribution, regarde, si tu laisse tout en place, impossible de retirer le carter inférieur de distribution:
Donc obligé de l'enlever:
Tranquille pour accéder à la distribution:
![[Zafira B 1.7cdti 125cv 2011] courroie de distribution avec pompe a eau ou pas 486847](https://2img.net/u/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Mar 18 Fév 2020 - 14:12
+1
avec Djgoku
T'emmerde pas, change tout, rien à cirer que la pompe à eau soit en auxiliaire ..
![[Zafira B 1.7cdti 125cv 2011] courroie de distribution avec pompe a eau ou pas 269867](https://2img.net/u/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- Contenu sponsorisé
