Relais de pompe Opel_z11
Il y a en tout 300 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 299 Invités :: 2 Moteurs de recherche
cyrilk
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Arnaud 6326
Humeur : ????
Relais de pompe Empty Relais de pompe
Ven 3 Jan 2020 - 9:09
Bonjour a tous est ce quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le relais de pompe à carburant sur un zafira b opc de 2006 merci
Relais de pompe Empty Re: Relais de pompe
Ven 3 Jan 2020 - 9:55
niveau compartiment moteur, ya un relais n°14 et un fusible n°24 de 15A
Arnaud 6326
Humeur : ????
Ven 3 Jan 2020 - 10:24
Ok merci je vais voir ça !
Arnaud 6326
Humeur : ????
Ven 3 Jan 2020 - 10:43
J'ai été voir apparemment ça viens pas du relais ni du fusibles j'ai changé le tout et il veut rien savoir ! Des idées de quoi ca peut venir j'ai bien l'impression que c'est la pompe...😒
Arnaud 6326
Humeur : ????
Dim 26 Jan 2020 - 18:15
Bonsoir a tous voilà donc pompe changé relais changé le tout en neuf et miracle ca démarre toujours pas ... je suis blasé
Des idées..?
Larmedukao
Mer 29 Jan 2020 - 21:13
Salut 😁
La description du pb est un peu léger pourquoi pense tu que ça vient de la pompe as tu mesuré les tensions ?
Dim 2 Fév 2020 - 10:27
Il faudrait voir à tester la pression rampe injection, ainsi que la bon fonctionnement de l'allumage.
Dans un autre temps, as tu fais un diagnostic électronique au niveau de la gestion électronique moteur?
Enfin, qu'est ce que ça donne niveau antidémarrage?
Car si ce dernier est verrouillé, pas moyen de démarrer No !
Relais de pompe 486847 !
Arnaud 6326
Humeur : ????
Mar 4 Fév 2020 - 11:04
Bonjour a tous juste pour vous dire qu'il part au garages je vous tiens informé du problème et de la douloureuse
