- kadouglouNouveau
renaissance de mon zaf
Mer 6 Nov 2019 - 18:54
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui ont suivi mes périples avec mon zaf, j'ai enfin réussi à le remettre en route. Bon ce ne fût pas simple, puisque j'ai changé pratiquement tous les capteurs. PMH, arbre a came, température moteur, lambda, bobines, contacteur de clef, relais pompe à essence, et enfin calculateur et immobiliseur.
J'ai réussi à trouver sur le net un Français qui vendait un kit démarrage avec les même ref, mais le souci est qu'il n'avait pas le code pin.
Pensant que je pouvais le retrouver avec l'opcom acheté précédemment, je me retrouve maintenant avec des petits défauts. Le moteur de ventilation (pas de chauffage, celui qui tourne tout seul et ouvre le clapet) n'est plus géré et fait un "titac" persistant. Le klaxon ne fonctionne plus, et des fois la température externe est absente. Je sais que je puis retrouver le code pass avec l'opcom sous 1.39, mais le souci est que le mien refuse le 1.39.
J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé et conseillé, et si ils avaient encore une idée pour parfaire cette renaissance, donc pour mes petits soucis et pour savoir comment reprogrammer un clef complémentaire (pas la puce, l'électronique) car dans mon achat du kit démarrage j'avais aussi le neiman et sa clef, mais je les ai pas remplacés.
Voila un nouveau sujet, je n'ai toujours pas compris pour mettre des photos, (trop vieux ou ignare) mais dés que je réussi je vous inonde de mes reportages de démontage et remontage.
Bien cordialement à tous.
- spy4 places
Re: renaissance de mon zaf
Mer 6 Nov 2019 - 20:25
Bonsoir
je suis heureux que ton Zaf est repris vie !!!
