Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  111021063151792508934935
Peter Pan
Humeur : Boaf
Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Empty
MessageSujet: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeSam 19 Oct - 12:07
Bonjour; Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  545898
J'ai un Zafira B de 2005 et j'ai un souci de vitre électrique à l'arrière droit de mon véhicule. C'est assez agaçant parce que de la commande centrale à l'avant gauche; je peux descendre la vitre; mais je ne peux pas la remonter.
En revanche; quand je vais à la portière arrière droite et que j'actionne le bouton pour relever la vitre; ça fonctionne. hoo Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  210146  .... scratch
Ce que je trouve tout de même bizarre c'est que c'est seulement la remontée qui ne fonctionne pas. Alors .... ne serait-ce pas le fil de remonter qui est coupé dans le faisceau entre la portière Av Gauche et la portière Av Droite ? Est-ce qu'au moins il y a un fil pour la monté et un pour la descente ?
J'ai cru que c'était la commande de la porte avant gauche qui avait lâchée sur la commande de la portière Ar droite; mais il s'avère que non. J'ai acheté un bloc de commande pour rien. Bon ok ..... j'en aurais un de secours. Mais alors si de la porte avant je peux actionner la descente de la vitre, mais pas la monter, est ce que ça viendrait de la broche de la commande de porte avant ? La connexion ? Comment je peux faire pour vérifier ? et surtout ou regarder sans que je fasse n'importe quoi ? Parce que l'électricité ..... pale geek
spy
spy
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeSam 19 Oct - 13:35
soit c est la commande du conducteur qui hs (contact sale) soit la liaison (fil) est couper (souvent dans l articulation de la portière arrière)
Visuellement commence par l articulation de la portière arrière, si tout les fil ok , démonte la commande du conducteur
la aussi c est peu être la broche ou carement l interrupteur
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeDim 20 Oct - 0:32
Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  269867
Peter Pan
Humeur : Boaf
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeDim 20 Oct - 13:01
Merci Karim et Merci SPY ....
Comme je l'ai écrit dans mon post de départ; j'ai changer en totalité la commande côté conducteur; donc tout est neuf (sauf la broche).
Par contre je n'ai pas vérifier dans le joint de la porte si le fil été coupé ou pas; puisque si il était coupé je ne pourrais pas descendre la vitre .... Du coup je suis face à deux situations :
A) UN SEUL fil Positif et un négatif sur la commande de la porte arrière et la commande fait office de commande de monter et descente .... ou .....
B) Un fil uniquement pour la de monté et un fil uniquement pour la descente ... et dans ce cas précis effectivement j'aurais démonté le joint. Dans le doute je ne l'ai pas fait.
Cela dit; je vais tout de même le faire et voir si un fil est coupé. Mais donc si on élimine la commande AV Gauche centrale, puisque celle-ci est neuve; que sur le bouton arrière ça fonctionne à la monté comme à la descente; la logique voudrait que je sois dans la situation B ... et donc qu'il y est un seul fil pour une opération. Ce qui effectivement me laisse une très grande chance pour que vous ayez en effet raison et qu'il s'agit bien d'un fil coupé dans la broche ou que .... misère .... la broche est rendue l'âme. Honnêtement je ne sais pas ce que je préfère le plus. Crying or Very sad
Pardon pour cette réponse un peu longue; mais je me suis dit que ça pourrait éclairer les camarades qui viennent sur le forum en cas de pannes sur un Zafira B .... ce qui d'ailleurs semble être le cas aussi pour le A d'après ce que j'ai pu lire.
MERCI BEAUCOUP !! Je reviendrais pour vous dire le motif de ma panne (Broche ou fil).
Peter Pan
Humeur : Boaf
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeDim 20 Oct - 13:44
Verdict : Pour ma part; ça sera un fil coupé ... mais qui avait déjà été réparé avec du scotch  Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  243621 par l'ancien propriétaire qui a juste omis de me le dire. Twisted Evil ..... maintenant me reste plus qu'à trouver le moyen de faire la réparation et surtout remettre la broche dans la portière.
d'ailleurs je me demande si ils ne sont pas un peu sadique chez Opel .... parce que allé mettre une broche qui pointe vers la route .... Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  210146 hoo  J'avoue que je ne comprends pas pour quoi ils ont conçus ça comme ça alors que ça aurait été beaucoup plus simple de faire le même système vers le haut la ou on peut voir les broches. Bref ....
Dernière édition par Peter Pan le Dim 20 Oct - 13:45, édité 1 fois (Raison : Il y a des jours comme ça .....)
spy
spy
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeLun 21 Oct - 9:47
Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  269867     par contre tes explications sont pas claire, c est quel fil et quelle broche ?  Tu parle de la porte arrière  ou de celle du conducteur ?
Ps: une ou des photo valent toutes les explications du monde.
Pour la réparation c est simple : soudure propre a l étain + gaine thermo
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeMar 22 Oct - 13:17
Problème très connu sur les portes arrières du ZAF B.
Voici une petite vidéo pour localiser la panne.
Pour éclairer les lecteurs, la commande de la vitre est pilotée par le bloc portière conducteur et le bloc porte arrière.
Les 2 commandes ont chacun leur câble positif. Du coup ça peut fonctionner à l’avant mais pas à l’arrière et vice versa.
Peter Pan
Humeur : Boaf
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeMer 23 Oct - 2:03
Merci Spy ... je suis désolé de ne pas avoir été assez clair pour toi; pourtant je parle bien dans mon premier post d'un souci sur le lève vitre arrière droit du véhicule .... et je disais que la panne ne pouvais pas provenir du bloc central sur la portière avant gauche; qui pilote toutes les vitres; parce que je l'avais changé neuf. Avant de savoir ou se situait la panne, je ne pouvais pas exclure non plus la broche sous la commande de la porte avant gauche.
Désormais je suis certain que ça vient bien de la porte arrière droite parce que le fil est effectivement coupé dans le caoutchouc de l'articulation de la portière arrière gauche; donc soudure obligatoire puisque Opel ici refuse de changer le faisceau en cause; mais veut tout changer .... 1000 Euros environs plus le temps passé dessus.
Peter Pan
Humeur : Boaf
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeMer 23 Oct - 2:22
Oui en effet; et c'est particulièrement pénible. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Peter Pan
Humeur : Boaf
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeMer 23 Oct - 2:23
spy
spy
MessageSujet: Re: Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié    Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  Icon_minitimeMer 23 Oct - 10:00
Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  269867 bien plus clair Lève vitre électrique AR droit fonctionne à moitié  545898
Page 1 sur 1
» Equipement bateau
» tandem couché - droit a 3 roues en ligne
» Mu par 2 tournevis électrique
» Sorti tout droit du plein rhone !!!
» Contracter l'avant bras droit
 :: Section Technique :: Interieur-
