Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur 111021063151792508934935
MARRIUSSE
Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Empty
MessageSujet: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeMar 8 Oct - 1:00
Bonjour mes ZAFFF!!!!!
Pourriez vous me dires combien y a t-il de vis de purge dans le circuit refroidissement moteur dans un ZAFIRA B cdti 1.9 de 2006 moi j'en ai vu qu'une seul sur le tube métallique qui longe ( parallèle ) les injecteurs coté radiateur entre le grand radiateur et le bloc moteur visible sans le cache moteur,
car je suis a la recherche d'une fuite qui me fait baisser mon LDR au vase et je crois que sa viens de cette vis en plastique plus étanche y a t-il un ou des ZAFF qui on eux le même souci peut-on acheter en détaille chez OPEL ou autre merci pour vos témoignage et votre aide
ps: J'aimerai également savoir quelle sont les problèmes récurrent pour une fuite de LDR sur ce ZAF merci
fifi27
Humeur : normal
MessageSujet: vis de purge   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeDim 20 Oct - 20:17
Bonjour je viens de démonter mon radiateur sur un zaf de 2007 c'est un 1.9 120 ch il n'y a pas de vis de pur c'est automatique si je ne fait pas d'erreur je n'ai rien fait pour la purge juste fait le niveau le landemain.
La fuite était au niveau de l’échangeur air air sur la patte de fixation du haut.
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeDim 20 Oct - 21:55
pas de vis de purge ..C'est automatique moteur 1.9
MARRIUSSE
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeDim 20 Oct - 23:03
Salut les zaf merci pour vous réponse du coup si purge automatique c'est quoi le petit bouchons sur le tube en acier ou sont raccordé les durite ldr qui viennent du vase expansion qui et parallèles au bloc moteur entre les injecteurs et grand radiateur et our
MARRIUSSE
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeDim 20 Oct - 23:05
Je suis une nulle en mécanique ou se trouve échangeur air air merci tout plein
spy
spy
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeLun 21 Oct - 9:32
Salut, avec une photo ça serait quand mème beaucoup plus simple
fifi27
Humeur : normal
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeLun 21 Oct - 10:24
bonjour l'échangeur aire aire c'est le radiateur avec les deux grosses sorties en haut ,il est situé sur la droite du radiateur et il est fixé avec le condenseur de clim qui est le radiateur plus petit qui se trouve sur sa gauche .Les deux son devant le radiateur de refroidissement.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeMar 22 Oct - 12:13
Salut MARIUSSE,
J’ai eu le même soucis, légère fuite sur ce satané bouchon en plastique. Tu peux essayer de le revisser sans trop forcer.
Si ça ne fonctionne toujours pas, dévisse le un peu, 2 ou 3 tours de ruban Téflon (ou nouveau joint torique)tu resserres et le tour est joué.
Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur 269867
MARRIUSSE
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeMar 22 Oct - 21:00
Salut wavet, merci de ta réponse wé exactement sa fuite de se fameux bouchons avec le temp sa ma vidé le vase expansion en dessous du mini de chez mini je vais essayer ton idee et rajouter un joint torirque pour l'avoir chez opel faut acheter tous le tube en aciers très chère comment tu as su que s'a fuits avec ce fameux cache moteur
wavet
wavet
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeMar 22 Oct - 21:35
MARIUSSE
Ben le cache moteur je l’ai retiré plus d’u e fois et je me suis aperçu d’une oxydation autour de ce bouchon. Alors j’ai regardé et me suis aperçu que c’était du liquide de refroidissement qui suintait.
J’ai dans un premier temps resserré le bouchon mais j’ai failli le cassé. Alors je me suis dis que je devais trouver une solution. L’idée du joint ou du Téflon m’est venu en dépannant mon robinet de cuisine.😜😜😜
Depuis plus de fuite. Mais si pour toi ça a fuit au point de vider ton vase, vérifie qu’il n’y ai pas une autre fuite. Sinon tu aurais du voir une tache à l’emplacement de stationnement de ton ZAF.
MARRIUSSE
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeMer 23 Oct - 10:08
On à tous vérifier fait le tour des durites regarder au sol les radiateurs duritre chauffage côté pompe a eau RIEN n'a signalé sauf se fameux bouchon qui suinte avec le temps et la pressions sa le vide je pense ,plus qu'à faire le plombier 🔧🔨🚿🛁😂😂😂
Tu as purgé vu qu'il y a possibler prise d'air et ldr qui va s'échapper énormément en ouvrant le bouchon non???
wavet
wavet
MessageSujet: Re: Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeMer 23 Oct - 16:22
Salut MARIUSSE,
Non pas purgé. J’ai enlevé le bouchon et à la place un autre bouchon le temps de mettre le Téflon puis remis le bouchon d’origine. En LDR j’ai perdu l’équivalent d’un petit verre à digestif.
Si tu veux purger tu sais ou sa se trouve ???
Sinon c’est à droite (côté passager) dans le pare-chocs.
MARRIUSSE
MessageSujet: super merci pour tous Wavet   Bonjour mes ZAF!!!!!!!! Nombre de vis de purge circuit refroidissement moteur Icon_minitimeDim 27 Oct - 2:00
Salut MARIUSSE,
merci wavet pour ton aide précieuse
Page 1 sur 1
» Problème de purge circuit freinage
» Avez-vous déjà vu ça?
» purge liquide de refroidissement
» mon hy ne démarre pas
» probleme de freins sur 406
