Bon surf à vous!L'administrateur Forum-Zafira.com
ZAFIRA B 2010 - Clignotants Opel_z11
Seriez vous interessez par un partenariat avec eFlexFuel?
50% / 13
35% / 9
Pas intéressé, j'aime pas la betterave!!!
15% / 4
Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Djgoku26, gusmp29200, postesource, spy
Mai 2020
-48%
-365€ sur le Smartphone Huawei P30 128 Go
419 € 799 €
giloug300
ZAFIRA B 2010 - Clignotants Empty ZAFIRA B 2010 - Clignotants
le Mer 2 Oct 2019 - 19:18
Je vous soumets une énigme pour moi.
A la rotation de la clé de contact, l'ordinateur de bord m'indique que le clignotant avant gauche ne fonctionne pas. Effectivement, c'est le cas. Je m'empresse d'inverser les ampoules avant droit et gauche mais il s’avère que l'ampoule fonctionne de l'autre côté.
Je démonte le phare avant gauche pour contrôler le câble : tout ok. Je m'attèle donc à suivre le câble dans le compartiment moteur jusqu'au boitier à fusible de ce compartiment. Après avoir débranché la batterie, je démonte cette boite à fusible,qui n'est pas seule (contient aussi le boitier ECU) et apparait les 3 gros connecteurs que j'extrait de leur logement pour retrouver mon fil de clignotant. Je teste, la continuité jusqu'au phare est réalisée.
Donc mon fil est intègre de ce boitier jusqu'au phare, mais toujours pas de clignotant avant gauche.
Question : avez-vous une autre idée ? J'ai cherché désespérément un schéma interne de cet ECU, sans succès. Et pas de fusible protégeant les clignotants dans aucun des boîtiers (avant ou arrière).
Merci à tous
ZAFIRA B 2010 - Clignotants Empty Re: ZAFIRA B 2010 - Clignotants
le Mar 12 Nov 2019 - 13:08
ZAFIRA B 2010 - Clignotants 545898 !
Problème toujours d’actualité?
ZAFIRA B 2010 - Clignotants 486847 !
giloug300
le Mer 13 Nov 2019 - 18:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ZAFIRA B 2010 - Clignotants 545898 !
Malheureusement oui.
titytheone
Humeur : bon moral
le Jeu 12 Déc 2019 - 7:53
bonjour
j ai eu un cas similaire au tien sauf que c était arriere gauche.tout a commencé en voulant nettoyer la crasse entre la carrosserie et les feux,je demonte le feux en debranchant la platine,et au remontage,l odb me dit probleme clignotant arriere gauche,pareil recherche dans les fusibles..que dalle et le faisceau que dalle,
voila ce que j ai fait
ja debranché,rebranché la batterie. apres rebranchement et le contact mis l odm me redit pareil
je coupe le contact
j active le commodo gauche et droite pour les clignos
je remet le contact et la
miracle ça remarche
ça n a peut etre rien a voir mais au cas ou
avec cet odb une petite manip peut s averer utile
bonne continuation et tien moi au jus pour ton probleme de cligno
bonne journée
