question boite auto [RESOLU] - Page 2 111021063151792508934935
Aller à la page : Précédent  1, 2
Drago
question boite auto [RESOLU] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 7:13
Salut les amis!
Justement, à chaud, c'est un petit coup de bélier, et ça le fait aussi bien de D à R que de R à D...
A froid, juste un a-coup normal, faible quoi....
Par contre, en roulant, RAS, tout nickel, aucun a-coup!
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 15:33
Hello all, donc joint de bouchon de vidange reçu, passé la matinée et l’après midi dessus, donc j’ai fais chauffer la boîte à l’arrêt sur “P” jusqu’à ce qu’elle soit bien chaude (niveau huile sur “maxi”), puis passage de toutes les vitesses pendant 5 secondes, P, R, N, D, N, R, P, puis 1ère vidange, de la pisse, impressionnant!!!!
Puis, remplissage avec 2l d’huile, laisser le moteur tourner sur “P” pendant 20mn, repassage de toutes les vitesses, et rebelotte, vidange, j’ai fais ça 4 fois donc ça fait 5 vidanges en tout, j’ai vidangé 11.5l en tout!!
Voilà les 3.5l restants que j’ai remis pour refaire le niveau initial:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033100185521
Enfin, remis le bouchon avec le joint neuf serré au couple de 40Nm:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033124913579
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033147114441
question boite auto [RESOLU] - Page 2 19090503321157077
Et remis la quantité exacte mesurée au départ, voilà sur une feuille les “extraits” d’huile que j’ai vidangé, on voit qu’elle s’éclaircit au fur et à mesure jusqu’au dernier remplissage!!
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033237564996
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033300702011
Voilà le niveau à froid:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033335454855
Et à chaud:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190905033400336961
Verdict:
Sur la route, encore plus doux qu’avant, on ne sent pas du tout les changements de rapports, ni les rétrogradages!!!
Et surtout, ça a résolu mon problème du gros coup de bélier quand il était bien chaud, à l’arrêt, au passage de “R” à “D”, comme pour manoeuvrer par exemple, plus rien, un léger à-coup normal sur une boîte auto quoi...
Voilà, content!!
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 17:00
question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867 question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 20:26
question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867 question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867 question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867
question boite auto [RESOLU] - Page 2 569506DSCN2912question boite auto [RESOLU] - Page 2 679333DSCN2959
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 20:37
Nickel mon Drago question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867 !
question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847 !
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 20:45
Merci les copains! question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847
lablame
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep - 20:31
spy
spy
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep - 20:33
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep - 7:13
question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867 question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep - 7:15
Hello all!!
Belle ballade ce matin avec le Captiva, la boîte fonctionne à merveille, plus aucun à-coup en manœuvre même moteur chaud!!
Du coup ça donne à réfléchir sur l'huile de la boite de transfert et du pont arrière, du coup commandé 2l d'huile pour vidanger ça aussi pour être tranquille, de la Mobil 1 SHC 75W90 répondant à la norme API GL/5 car le TIS me précise bien qu'il faut de l'huile spéciale "hypoide" pour boîte de transfert et pont, en viscosité 75W90 donc, et cette huile là correspond à la norme!
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190907085528609139
Voilà, ça sera assez simple, ça se fait par vidange et remplissage par débordement, 0,8l pour la boîte de transfert, et 0,6l pour le pont, y'a plus qu'à, je ferai des photos question boite auto [RESOLU] - Page 2 545898
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep - 10:50
Il est pas en 4x4 le captiva? je vois que tu parle pas du pont avant.
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep - 11:45
Si si, à l'avant c'est la boîte de vitesse qui transmet par les cardans, comme une traction, après y'a la boîte de transfert puis le pont arrière question boite auto [RESOLU] - Page 2 545898
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep - 16:30
Hello all!!
Reçu l'huile pour la boîte de transfert et le pont:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190910042824665579
Du coup, ben vidange de la boîte de transfert:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190910042904200408
Voilà la tronche de l'huile comparé à de l'huile neuve, heureusement que ça aussi c'est à vie grrrrrrrrrr!
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190910042951852987
J'ai réussi à mettre les 0.8l préconisés par Opel, il y avait un peu de limaille sur l'aimant du bouchon de vidange, sur les forums de 4x4 ils disent que c'est normal si jamais vidangé donc...
Puis vidange du pont:
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190910043107839959
Pareil, no comment sur le fait que c'est lubrifié à vie....
question boite auto [RESOLU] - Page 2 190910043148111857
Et idem que la boîte de transfert, pas mal de limaille sur l'aimant du bouchon de vidange, normal quoi...
J'ai réussi à remettre "que " 0.45l sur les 0.6 préconisés par Opel, après un coup de fil à un pro pour savoir pourquoi, il m'a expliqué que c'est sûrement à cause de la forme du pont, il doit rester 0.15l d'huile dedans, donc tout est OK!
Voilou!!
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep - 17:13
salle tronche l'huile lol!
sur mon pick up il préconise une vidange du pont et de la boite tous les 3ans ou 60.000kms
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep - 17:18
C'est clair!!
Bien la preco de ton constructeur, c'est intelligent!! question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867
lablame
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep - 20:20
ce qui peut jouer pour la vidange complète aussi c'est le niveau de la route, de la voiture..
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep - 20:59
Nickel çà drago question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867 question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep - 7:14
Merci David!
@Lablame, je sais, je l'ai fait en bas de chez moi ou c'est parfaitement à plat, et sans lever le Captiva, en passant dessous, j'ai galeré mais bon... question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep - 15:56
c'est quoi  ça ?   un verre de coca et du jus de pomme     question boite auto [RESOLU] - Page 2 89084  question boite auto [RESOLU] - Page 2 89084  question boite auto [RESOLU] - Page 2 89084
ok je sors question boite auto [RESOLU] - Page 2 243621
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep - 16:35
Ben franchement oui on dirait!!! question boite auto [RESOLU] - Page 2 319687
spy
spy
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep - 20:53
Slt Drago
pour ta boite de transfert que tu ne peux remplir avec le volume préconiser, ça me fait penser a la maintenance de mon Aldex (filtre et huile) que j ais réaliser sur un véhicule d une autre marque.
En gros il fallait "injecter" un certain volume d huille, puis rouler afin de tout mettre en température et ainsi fluidifier l huile , puis refaire le niveau afin d avoir le volume voulue.
je te laisse un lien ou j explique la manip (ou plus precisement qui comptien le lien d une video d on je me suis inspirer) :
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Sep - 7:15
Salut Spy, c'est pas sur la boîte de transfert que j'ai eu du mal à mettre la quantité préconisée, mais sur le pont, j'ai pu mettre 0.45 sur les 0.6, et j'ai vidangé 0.45 justement donc je pense que c'est pas possible de mettre plus, les 0.15 doivent être "cachés" quelque part dans le pont lol!!!
Bon boulot de ta part en tout cas! question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867
spy
spy
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Sep - 11:03
Ok effectivement ca convient pas pour ton cas.
au plaisir de te lire , enfin surtout tes tutos que je kiffe question boite auto [RESOLU] - Page 2 269867
Drago
Drago
MessageSujet: Re: question boite auto [RESOLU]   question boite auto [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Sep - 12:04
Merci c'est très gentil question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847 question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847 question boite auto [RESOLU] - Page 2 486847
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Question boite tombante
» question boite
» voiture pour tracter
» Que préférez-vous pour tracter ?
» question boite a air kr / ev ?
