Apprentissage du capteur pmh 111021063151792508934935
cyrilk
Humeur : Heureux
Apprentissage du capteur pmh Empty
MessageSujet: Apprentissage du capteur pmh   Apprentissage du capteur pmh Icon_minitimeVen 23 Aoû - 12:23
Bonjour à tous.
J'ai changé le capteur pmh de mon Zafira b 1.7 CDTI 125.
Et arrivé dans les 3000t/min, le moteur de met en mode dégradé, code défaut p0335-08.
Y a t il un apprentissage du capteur pmh à effectuer ?
Où est-ce le nouveau capteur pmh qui a un problème ?
J'ai donc effacé le défaut et installé le capteur arbre à cames vers le vilebrequin, et à l'emplacement aac j'ai installé le nouveau (qui était au vilebrequin)
Pour l'instant plus de problème. Le moteur tourne normalement.
Les capteurs vilebrequin et arbre à Cames sont les mêmes. Sur ce moteur les capteurs pmh et aac sont à effet Hall (3 connectiques)
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Apprentissage du capteur pmh   Apprentissage du capteur pmh Icon_minitimeSam 24 Aoû - 10:57
Apprentissage du capteur pmh 545898 !
Comme ça je dirais que ton nouveau capteur PMH, à une tolérance différente de celui d'origine, qui semble
ne pas affecté le relevé de valeur quand il est monté à la place du capteur AAC vraisemblablement.
Tu as essayé l'ancien capteur PMH du vilebrequin, à la place du capteur AAC, pour voir si cela ce remet en défaut?
Apprentissage du capteur pmh 486847 !
cyrilk
Humeur : Heureux
MessageSujet: Re: Apprentissage du capteur pmh   Apprentissage du capteur pmh Icon_minitimeSam 24 Aoû - 20:45
Merci djgoku.
J'ai essayé l'ancien capteur PMH du vilebrequin, à la place du capteur AAC. Aucun défaut n'est apparu.
MessageSujet: Re: Apprentissage du capteur pmh   Apprentissage du capteur pmh Icon_minitimeLun 26 Aoû - 21:05
Bon tout va pour le mieux alors?
cyrilk
Humeur : Heureux
MessageSujet: Re: Apprentissage du capteur pmh   Apprentissage du capteur pmh Icon_minitimeLun 26 Aoû - 23:09
Pour l'instant tout roule 👍
Merci pour tes conseils toujours bien utiles.
Mon problème de départ était que le moteur de mon véhicule se coupait net, sans voyant ni code défaut, rien.
J'ai pensé au capteur PMH. Je l'ai changé et la suite est rapporté dans mon premier post de ce sujet.
Page 1 sur 1
» recherche capteur abs roue avant
» APPRENTISSAGE DES APPEAUX
» Capteur de compteur
» Travail "au pneu" - apprentissage de la traction
» (Emploi) Apprentissage de Conducteur/conductrice de bus.
