- younn560Nouveau
antibrouillard arrière hs (résolu)
Ven 26 Juil 2019 - 17:06
bonjour surmon zaf 1.6 16V comfort essence de1999 mon antibrouillard ne fonctionne pas et avec les nouveaux contrôle technique ça passe plus!!
j'ai testé l'arrivée de courant à la broche et il n'y a rien ! le témoin s'allume l'ampoule est bonne et le relais est bon je l'ai testé sur mon autre zafira!
quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît ???
Re: antibrouillard arrière hs (résolu) [A]
Ven 26 Juil 2019 - 17:51
Tu as peut-être une coupure sur le faisceau de servitude!
As tu essayé de voir sur l’autre feu, si tu avais quelque chose qui arrivait au niveau de sa platine?
- younn560Nouveau
Ven 26 Juil 2019 - 18:00
je n'ai qu'un antibrouillard sur mon zaf ! et comment savoir pour la coupure du reseau ?
Ven 26 Juil 2019 - 23:09
younn560 a écrit: je n'ai qu'un antibrouillard sur mon zaf ! et comment savoir pour la coupure du reseau ?
Et bien physiquement non, tu en as deux !
C'est juste que sur l'autre feu, il y a une obstruction plastique, qui empeche de pouvoir inseré la platine asservie avec l'ampoule d'anti-brouillard!
C'est pour cela que je te demande de contrôlé sur l'autre platine, car tu verras qu'elle est équipé pour l'anti-brouillard.
- younn560Nouveau
Sam 27 Juil 2019 - 17:49
en effet j'ai trouvé l'autre emplacement mais pareil pas un volt!!
Sam 27 Juil 2019 - 18:29
younn560 a écrit:en effet j'ai trouvé l'autre emplacement mais pareil pas un volt!!
Arrfff mince, j’aurais préféré!
Question bête, tu dis avoir testé le relais, mais quand est il du fusible?
Car c’est une chose que la partie commande du relais fonctionne, mais si la partie puissance de ce dernier a son fusible de
grillé, tu te doute que le relais commande dans le vide!
Dit moi ce qu’il en est de ce côté la!
- younn560Nouveau
Sam 27 Juil 2019 - 18:54
je viens de tester j'avais du jus au relais et j'avais trouvé le circuit de commande j'ai voulu tirer un fil pour voir si ça marchait derrière et la pof cramé fusible ! sauf que j'ai changé le fusible et maintenant je n'ai plus rien du tout a la borne de commande !! je comprends plus rien
- younn560Nouveau
Sam 27 Juil 2019 - 19:01
je précise il y avait du jus quand j'actionnais l'interr de l'antibrouillard !
Dim 28 Juil 2019 - 13:26
Je pense qu'un fusible au niveau du module "Multitimer" a du cramer, car le signal d'enclenchement passe par lui!
Sinon j'ai sorti du TIS 2000 Opel, le schéma électrique du circuit anti-brouillard:
Contrôle l’état de ce fusible entouré en rouge, dans l'habitacle:
Et celui-ci entouré également en rouge, dans le compartiment moteur:
Je te conseille de contrôler la totalité de tes fusibles(habitacle et moteur), un seul de cramé peut complètement arrêter le fonctionnement du module "Mutitimer", et sans lui, tu n'as plus aucune commande de fonctionnelle dans le véhicule.
- younn560Nouveau
Lun 29 Juil 2019 - 17:25
merci à toi ! elle passe le controle comme ça demain et je verrai si elle passe ! sinon je revérifierai tous les fusibles a nouveau !
- younn560Nouveau
Sam 17 Aoû 2019 - 19:12
excuse moi du retard mais mon zaf est passé au contrôle!! j'ai changé un fusible du boitier niveau moteur et ça fonctionne! merci beaucoup !!
Sam 17 Aoû 2019 - 22:58
younn560 a écrit:excuse moi du retard mais mon zaf est passé au contrôle!! j'ai changé un fusible du boitier niveau moteur et ça fonctionne! merci beaucoup !!
Impeccable !
- GrüdüNouveau
Humeur : Au top
Mar 20 Aoû 2019 - 0:20
