Bon surf à vous!L'administrateur Forum-Zafira.com
code erreur 31[A] Opel_z11
Quel évolution du Forum-Zafira voulez vous?
Plus beau!
27% / 15
Plus technique!
20% / 11
Plus ouvert!
16% / 9
Plus dynamique!
20% / 11
Plus complet!
18% / 10
Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 50 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Bobol78, FIZY, lilialain, marty4545, postesource, steph33
Avril 2020
-29%
Griffoir Lion pour chat
9.99 € 13.99 €
alfred1
Humeur : Moteur X20DTL
code erreur 31[A] Empty code erreur 31[A]
le Mar 25 Juin 2019 - 16:19
salut a tous
les beaux jours reviennent et il est temps de se remettre à l'entretient de la voiture Crying or Very sad
Bon j'ai toujours mon problème de voyant airbag qui s'allume.
j'ai déconnecté les contacteurs sous les sièges un coup de bombe contact et hop et c'est toujours là No
auriez vous une idée ??
code erreur 31[A] Empty Re: code erreur 31[A]
le Mar 25 Juin 2019 - 18:41
Salut, je pense qu’il s’agit de l’airbag côté conducteur et pas du pretentionneur ou airbag latéral. Vérifis donc les fiches au niveau du volant.
alfred1
le Jeu 27 Juin 2019 - 13:52
est ce que cela pourrai venir du calculateur ?
peut on débrancher ce "calculateur" et le rebrancher sans problème en cas de mauvais contact ?
en débranchant la batterie avant bien sur Smile
du coup j'ai rajouté une photo 6.60 ohm c'est énorme non ?
le Jeu 27 Juin 2019 - 15:54
regarde si ça peut te donner un coup de pouce
alfred1
le Ven 28 Juin 2019 - 11:05
Avec Opcom
les driver et passenger squib circuit resistance sont des valeurs fixe
alors que les pretentionner resistance elles bougent continuellement est ce normal ?
alfred1
le Ven 28 Juin 2019 - 16:08
Démontage cette aprem
j'ai tout vu sur internet ( tournevis, vis torx ) mais pour un Zafira A les 2 vis sont a retirer avec une clef Allen ( 6 pans )
j'ai déconneté la fiche de l'airbag volant reconnecté, remonté, le voyant est toujours là.
Avant de démonter plus j'attends des idées Smile Very Happy
car je pédale dans la semoule
le Sam 29 Juin 2019 - 14:48
Après avoir vérifier tes connecteurs il faut effacer le code défaut, sinon le voyant ne s’éteindra pas même si le problème est résolu.
alfred1
le Sam 29 Juin 2019 - 16:33
cela a été fait fait mais toujours là.
je comprends pas le problème haute resistance ou forte resistance en fait ?
au fait on parle bien de l'airbag volant ?
alfred1
le Jeu 10 Oct 2019 - 10:10
Bonjour A tous
un petit UP code erreur 31[A] 4487
le Jeu 10 Oct 2019 - 12:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour A tous
Je regarderai ce week-end ce que j’ai comme valeur tiens!
code erreur 31[A] 486847 !
CHENEAU
le Mar 21 Jan 2020 - 14:40
J'avais le même problème que toi.
La résistance doit être la même que pour les autres airbags. Environ 2.5
J'avais aussi dans les 6.8
Et après démontage du airbag volant (juste 2 vis torx de 30 je crois, imperdable sous le volant) j'ai débranché la prise ( enlever la partie jaune qui la verrouille puis tirer dessus pour la sortir du trou. )
Application de nettoyant électrique, puis remontage.
Résistance 2.2 après. Effacement du code panne avec op_com.
Bonne continuation.
Fabrice.
