Probleme electric [A] Opel_z11
Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 17 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment : -31%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
449 €
Chris02
Probleme electric [A] Empty Probleme electric
le Mar 11 Juin 2019 - 11:25
Bonjour a tous ,sur mon zafira 2.2 dti 2004 opc mes  feu de recul ne fonctionne pas .j ai testé le contacteur au multimètre il fonctionne en appuient dessus.j ai testé les ampoules il fonctionne.j ai mi un tronbonne sur la fiche avec le contacte rien ne marche ,pas de courrant au fil des platines arriere .auriez vous une piste?j ai aussi le message vérification feu stop qui s allume a l ordi quand je demare?tout fonctionne les 3 nickel vraiment bizar merci
Probleme electric [A] Empty Re: Probleme electric [A]
le Mar 11 Juin 2019 - 13:14
Tu pourrais commencer par vérifier l’etat de ton faisceau dans le soufflet du hayon.
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
le Mar 11 Juin 2019 - 18:35
les feux de recul ne passent pas par le soufflet du hayon il me semble….à moins qu'un autre défaut ait fait sauté un fusible….vérifier fusibles et lampes pour commencer surtout que sur les zaf A, les platines support de lampe ont tres souvent des isolements sur les culots avec l'age...
Chris02
le Mar 11 Juin 2019 - 19:28
Les fils ne passe pas par le soufflé de coffre. Je n est pas jus qui arrive au fil de feu de marché arrière.
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
le Mar 11 Juin 2019 - 19:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Les fils ne passe pas par le soufflé de coffre. Je n est pas jus qui arrive au fil de feu de marché arrière.
fusible?
Chris02
le Jeu 27 Juin 2019 - 18:14
J ai pas de fusible de cramé, j ai débrancher la fiche sur la boîte. J ai mis un trombone entre les 2 fiches avec le contacte . Les feux arrières ne marche toujours pas. J ai pas de jus qui arrive au platine ?quel qu un aurait il une piste?ou passe les filles ?
le Jeu 27 Juin 2019 - 20:14
Probleme electric [A] 545898 !
Le faisceau de servitude coure tout le long jusqu’à l’arrière, côté conducteur(en coin sous les caches plastiques de seuil de portes!)
Je dois avoir les schémas d’implantation de faisceau électrique quelques part si ça t’intéresse!
Probleme electric [A] 486847 !
Chris02
le Jeu 27 Juin 2019 - 20:19
Oui sa pourrait me servire. Je vais voir sa ce week-end
